Fallo en artillery genius
Buenas a todos compañeros printers. os dejo datos:
Artillery genius
marlin 2.1.1
tft28 v.1.0 firmware v27.x agosto 2022
Buenos pues explico mi problema a ver si a alguien le ha ocurrido algo similar.
La impresora ha estado imprimiendo bien pues eso desde agosto del 2022 y de repente y sin saber porque me empezo a dar este error ""v86 stored settings retrived (621 bytes; crc 36108) " detiene la impresion y no se puede reanudar, el tema es que este error lo da de una manera aleatoria al 20%-40%.... de la impresion.
He contactado con el creador del firmware y me dijo varias posibles causas, he intentado las siguientes pruebas.
-Para el mismo archivo stl.
He impreso desde la tarjeta sd---da el mismo error
He cambiado el pcb del puerto USB por si habia algun problema de comunicacion---sigue dando el error
he cambiado todas las PCB las tres--- sigue dando el error.
he cambiado los cables flex---- sigue dando el mismo error
y ahora estoy intentando instalar el marlin en una placa nueva y cambiar tambien la tft....
escribo por si a alguno le ha pasado y puede abrirme los ojos a una posible solucion.
Gracias de antemano
Hola, ese error indica que no se está validando correctamente el contenido de la memoria EEPROM: prueba a realizar un refresco de los valores almacenados en ella, bien por las opciones de la pantalla (Rest. fábrica y Guardar EEPROM) o enviando el comandos M502 y después el M500.
Si persiste el fallo, quizá esté mal la memoria EEPROM, cosa que debería solucionarse si cambias la placa.
Hola, tenfo el mismo fallo, como lo solucionastes?
  La Artillery X1 nunca alcanza los 260º para imprimir en ABS Jesushh369 39 0 Ayer, 04:19 PM
  CONSULTA PROBLEMAS CON EJE X Y Z DE IMPRESORA ARTILLERY GENIUS PRO Viticop 3 0 05-05-2024, 10:36 AM
  CONSULTA Artillery X2 josesonido 1 0 03-05-2024, 07:36 PM
Último mensaje: fedasil
  Ayuda con Artillery Genius que se reinicializa cuando va a imprimir jarping 20 0 25-04-2024, 05:52 AM
Último mensaje: Aldo Carlovich
  Fallo perfil de prusaslicer Bikone 0 0 18-04-2024, 05:55 PM
Último mensaje: Bikone
