[Solucionado] Problema Motores
Buenas noches, llevo toda la tarde intentando solucionar un problema y no lo he conseguido, a ver si votros podeis echarme una mano.
Me he montado una Prusa i3 Rework, con motores Nema17 de 1.8º, V=3.7V y A=1.7A, uso unos finales de carrera opticos y unos pololus A4988.
He configurado el Marlin para los finales de carrera opticos;no se porque siempre estan encendidos salvo cuando conmutan, en el Prontface me sale TRIGGERED cuando conmutan, en principio están bien.
Uso una fuente de alimentacion de ordenador ATX, cuya salida de 12V es de 19A.
He intentado calibrarlos y nada. Si hago un Home del eje X vibra mucho y da igual hacia donde mueva el potenciometro, a veces vibra y a veces no, no consigo que se me muevan completamente. Los demas motores ni se mueven cuando le hago el homming.
No sé que más probar, alguna idea?
Saca los finales y mira a ver moviendo manualmente si se hace el movimiento bien.
grafisoft escribió:Saca los finales y mira a ver moviendo manualmente si se hace el movimiento bien.
Si, si los muevo con la mano se mueven bien
A mano no, con el programa, pero sin hacer home, moviendolos una distancia de unos milimetros
grafisoft escribió:A mano no, con el programa, pero sin hacer home, moviendolos una distancia de unos milimetros
Con los finales de carrera desconectados?
Lo mismo, vibran y si giro el potenciometro parece que se desplaza pero no
Estas seguro del cableado?
Si vibran suele ser que las bobina del motor están mal conectadas o los cables mal.
Si has alargado los cables mira la conexiones, nos eres el primero ni el ultimo que le pasa eso.
Caso personal y otro forero que he ayudado jajaja
Coge un polímetro y mide resistencia entre pines. Estos deberían ir de dos en dos y juntos. El esquema de colores varia entre fabricantes, con lo que no te fíes.
Si pertenecen al mismo bobeando tendrán una pequeña resistencia, sino la resistencia será muy alta.
cansi22 escribió:Si vibran suele ser que las bobina del motor están mal conectadas o los cables mal.
Sí, el cableado está bien, tienen el mismo orden en ambos extremos (azul, verde, rojo, negro) si pruebo a conectarlos del revés siguen vibran igual
Revisa con el polimetro las bobinas que dicen los compañeros. Si tienes alguna duda mañana lo explico Mola Mola
fmalpartida escribió:Coge un polímetro y mide resistencia entre pines. Estos deberían ir de dos en dos y juntos. El esquema de colores varia entre fabricantes, con lo que no te fíes.
Muchas gracias, eso era!!! Resulta que los cables internamente estaban mal puestos
Perfecto. Añadele al titulo de tu hilo el tag de [Solucionado] y asi quedara estupendo ^^
grafisoft escribió:Perfecto. Añadele al titulo de tu hilo el tag de [Solucionado] y asi quedara estupendo ^^
Antes, me gustaría solucionar otro problema, tengo conectado en serie el amperimetro, el motor se desplaza, pero no me mide la corriente que pasa por él :S
EDITO: Solucionado
  Problema con calentamiento de motores xexicarrera 25 12,934 07-09-2020, 07:47 AM
Último mensaje: joaquinrub
  Solucionado - Problema finales de carrera Youthanasia75 5 3,134 15-10-2019, 11:27 PM
Último mensaje: Youthanasia75
  Problema con motores en SKR 1.3 fgj77 5 3,626 14-09-2019, 12:42 PM
  CONSULTA Problema y dudas al ajustar corriente de motores mondobizarro 9 8,090 08-10-2017, 05:41 PM
Último mensaje: mondobizarro
  [Problema] No se mueven los algunos motores con pronterface rundatrap 2 3,973 09-01-2016, 05:19 PM
Último mensaje: pablocano
