[Problema] No se mueven los algunos motores con pronterface
Hola buenas,
Ultimando el montaje de la electrónica de mi p3steel, me ocurre un fallo cuando intento mover los ejes de mi impresora, pero solo en ciertos sentidos, es decir, en el sentido positivo se mueven pero no hacia el negativo, pensaba que seria por algo que habria configurado mal de los endstops en marlin, pero he probado a varian el ""true y false" de la inversion de los endstops y no es eso.
Cuando intento moverlo en los ejes en los que no hace nada me salta este mensaje:
Printer is now online
echo: External Reset
Marlin 1.0.0
echo: Last Updated: Feb 17 2015 19:21:53 | Author: Darth Raul
Compiled: Feb 17 2015
echo: Free Memory: 5315 PlannerBufferBytes: 1232
echo:Hardcoded Default Settings Loaded
echo:endstops hit: X:9.99
echo:endstops hit: X:2.96
echo:endstops hit: X:2.95
Disconnected.
Y ya no se que hacer por que no se me ocurre que puede ser.
Muchas gracias,
Vale si , ya va perfectamente muchas gracias.
Lo unico que ahora despues de tener ya todo operativo ( funcionan los motores y la cama y hotend se calientan), a la hora de ir a imprimir hace el homing y cuando va a empezar "se atasca" el eje z (que haciendo homing y moviendolo manualmente va bien) y hace este ruido y se para la impresion:
https://www.dropbox.com/s/l5espm085au245...0.mp4?dl=0
No se que es lo que le puede pasar para que haga eso a la hora de ir a imprimir.
(21-02-2015, 04:41 PM)rundatrap escribió: Vale si , ya va perfectamente muchas gracias.
¿Como lo conseguiste ? Me pasa lo mismo
  no se mueven Y ni Z despues de G29 RocaDiesel 7 3,151 26-10-2021, 12:25 PM
Último mensaje: RocaDiesel
  Drivers DRV8825 Ramps 1.4 No se mueven lechuzo 30 12,154 17-06-2021, 09:20 PM
  Problema con calentamiento de motores xexicarrera 25 12,979 07-09-2020, 07:47 AM
Último mensaje: joaquinrub
  Problema con motores en SKR 1.3 fgj77 5 3,666 14-09-2019, 12:42 PM
  DUDA Necesito calibrar los motores de nuevo? alejomoyano 7 4,509 31-07-2019, 12:12 AM
Último mensaje: alejomoyano
