Solucionado - Problema finales de carrera
Hola, tengo un problema con el conector de final de carrera de  Zmin, al realizar la coneccion ahí la placa se apaga y si cierro el final de carrera se vuelve a prender. Ya hice varias pruebas y el problema es de la placa de ese puerto.
Quiero saber si hay alguna forma de cambiar esta asignación para poder usar el puerto donde va el Zmax como si fuera Zmin, ya que en ese puerto no tengo problemas. Saludos
Hola @Youthanasia75, bienvenido/a al foro.
Lo que planteas es posible, pero tendrás que cambiar la asignación de pines de esos conectores en el firmware, recompilar y volver a grabarlo en la placa.
Como no indicas que placa tienes no puedo decirte nada más.
¿Estás seguro de que el problema es de la placa? ¿No tendrás mal conectados los cables en el interruptor de final de carrera o en el conector de la placa?
Comprueba que no estés conectando positivo con GND, que suele ser la causa de ese problema.
(15-10-2019, 01:34 AM)Simemart escribió: ¿Estás seguro de que el problema es de la placa? ¿No tendrás mal conectados los cables en el interruptor de final de carrera o en el conector de la placa?
+1 Sisi3
El problema es de placa, ya probé con otros finales de carrera y pasa lo mismo, he probado en los otros puertos y funciona bien. Por eso queria saber como reasignarlo a otro puerto. Las Placas que uso son un Arduino mega2560 y una ramps 1.4. Saludos
Ok. Entonces para utilizar el conector Zmax en lugar del Zmin, solo tienes que modificar la asignación de sus pines en el archivo pins_RAMPS.h, intercambiándolos.
Quedaría tal que así:
#define Z_MIN_PIN 19
#define Z_MAX_PIN 18
Recompilar y volver a grabar en el Arduino.
Hola, un rato antes que postees tu repuesta encontré eso mismo en la web.
Así que problema resuelto, Muchas gracias
  Final de carrera eje Y siempre pulsado Gonmoa 6 5,536 05-07-2018, 06:55 AM
Último mensaje: jmbr815
  Eje z actua como si siempre tocase el final de carrera reflejo 13 7,193 22-04-2017, 07:26 PM
Último mensaje: Shellmer
  Finales de carrera Agustin 2 2,885 30-12-2016, 03:15 PM
Último mensaje: Agustin
  Impresora sin finales de carrera s118 1 2,466 13-10-2015, 08:30 PM
Último mensaje: Bayaz
  Se bloquea Repetier al pisar final de carrera oteroland 7 4,367 02-11-2014, 12:55 PM
Último mensaje: oteroland
