Se bloquea Repetier al pisar final de carrera
Buenas, despues de mucho sudar he conseguido mover los 3 ejes por impulsos con repetier. Ahora el problema le tengo en que cuando pisa el final de carrera Repetier se bloquea. Intenté hacer una prueba de impresión y se movió el eje X a la izquierda y cuando pisó el final de carrera se quedó en pausa.
Alguien sabe donde está el fallo?
¿Cómo has conectado los finales de carrera en la RAMPS (o sanguinololu, o la que tengas)? ¿Estás cortocircuitando por casualidad +Vcc con Gnd?
Tengo una SAV MKI y según el tutorial tenia que concetarlo asi,
[Imagen: Endstops%20-%20Paso%202.jpg]
Luego en negro en GND
Lo que pasa exactamente es que al pisar el final de carrera, independientemente si estoy metido o no en Repetier, se desconecta la impresora y cuando quito el dedo del final de carrera vuelve a conectar.
Si eso es por que tienes el endstop mal conectado en la ramp. Revisalo, se conezta en la "S" y el "-".
Creo que ya he solucionado lo del final de carrera, por lo menos ahora no se desconecta la impresora al pisarlo.
Ahora lo que me pasa es lo siguiente, cuando estoy en Repetier y hago un Home en cualquiera de los 3 ejes se mueve un poco el eje en positivo y antes se movia en negativo hasta encontrar el final de carrera.
Otra cosa es que al imprimir me está imprimiendo en el aire y fuera de la base. Por suerte o por desgracia el filamento no lo coge bien y no ha salido nada mientras imprimia en el aire. Os paso un video. Quiero pensar que al no haber hecho un home de todos los ejes la impresora ha tomado el 0 desde la posicion donde se encontraba pero no estoy seguro.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/3984...0prusa.MOV
Lo del movimiento de los ejes puedes solucionarlo de dos maneras, o modificando las líneas correspondientes en el Marlin o más sencillo (por lo menos para mi) cambia el sentido de conexión de los cables de los motores en la ramps.
Enviado desde mi 286 16mhz
Lo de los finales ya esta solucionado. Hago un homing y se desplaza en negativo hasta pisar el final de carrera, Pero por ejemplo si quiero mover de poco en poco en positivo ya no lo hace. Otra cosa que pasa ahora es que al imprimir se calienta la cama, luego el extrusor y antes lo que hacia era ponerse a imprimir aunque donde queria. Ahora lo que pasa es que una vez se calienta el extrusor da por finalizada la impresión.
No se si alguna vez conseguiré acabar con estos problemas.
  sensor de final de filamento Tass3D 1 1,271 19-11-2022, 04:47 PM
  Solucionado - Problema finales de carrera Youthanasia75 5 3,128 15-10-2019, 11:27 PM
Último mensaje: Youthanasia75
  Final de carrera eje Y siempre pulsado Gonmoa 6 5,786 05-07-2018, 06:55 AM
Último mensaje: jmbr815
  CONSULTA El eje x se bloquea Pechedelavarga 7 5,500 30-03-2018, 11:36 PM
Último mensaje: Pechedelavarga
  Eje z actua como si siempre tocase el final de carrera reflejo 13 7,530 22-04-2017, 07:26 PM
Último mensaje: Shellmer
