  • 1 voto(s) - 3 Media
CONSULTA Calentador de silicona y cama magnetica
Hola, muy buenas a todos. Antes de ir al tema de la consulta quisiera hacer otra previa.
Intente buscar en los mensajes anteriores si alguie habia publicado algo sobre este tema y el buiscador me da un mensaje asi:
"MyBB internal: One or more warnings occurred. Pease contact your administrator".
Es un problema mio o del foro? Disculpen por el rollo.
Bueno ahora vamos al tema en cuestion.
Estoy queriendo modificar mi antigua Prusa Steel a una impresora hecha con perfiles tipo Bosch.
Estuve haciendo el diseño y el motivo principal es aumentar el area de impresion de 200x200x200 a 300x300x300 o tal vez 400 de altura.
Quisiera usar una cama de silicona de 300 x300 a 220V adherida a una plancha de aluminio de 3mm de espesor.
Arriba de la plancha quiero ponerle una cama magnetica para poder quitar mis piezas.
El motivo mas importante por el que quiero poner la cama magnetica es porque tengo un sensor del eje Z que es inductivo y no pasa el espesor del cristal.
Ya tengo ese problema ahora. Tuve que poner arandelas pegadas sobre el cristal para que sense la altura, eso en 3 sitios lo que me reduce aun mas el tamaño de la cama.
Por otro lado, veo que algunas camas magneticas no soportan temperaturas de mas de 75/80 grados, lo que las dejaria afuera al momento de imprimir ABS o PET.
Que me recomiendan hacer? Que opinion tiene los mas expertos.
Desde ya muchas gracias por sus comentarios.
Jose
Disculpen que insita, ¿a nadie le sucede lo del buscador del grupo?
Alguien podria hacer una prueba y responder?
Muchisimas gracias por esta gran ayuda
Jose
Hola, ese problema sucede desde el cambio a la nueva versión del motor del foro y en su día lo reporté aquí.
(07-05-2021, 03:35 PM)pepebky escribió: Hola, muy buenas a todos. Antes de ir al tema de la consulta quisiera hacer otra previa.
Jose
las camas con Pei se estropean con altas temperaruras, con solo una impresion a 80 grados se queda el pei adherido a la pieza y al tirar de ella... fiesta montada
Dedo abajo Base de impresión magnética Tonete 0 1,887 25-07-2025, 08:07 AM
Último mensaje: Tonete
  CONSULTA LA TEMPERATURA NO BAJA SIN ESTAR EL CALENTADOR FUNCIONANDO demoledora 1 1,333 15-11-2024, 11:03 PM
Fotografía Cama caliente magnética Ender 3 pro mikolynn 2 4,709 16-09-2020, 10:41 PM
Último mensaje: ForTyP
  CONSULTA conectar cama silicona 12v 300w para RAMPS? Lepes 2 2,471 22-11-2019, 10:39 PM
Último mensaje: Lepes
  Poner base magnética a tevo tornado scooby 3 2,872 07-04-2019, 12:09 PM
Último mensaje: Triangulo
