CONSULTA conectar cama silicona 12v 300w para RAMPS?
Hola, gracias por dedicarme tu tiempo!
Tengo una cama de silicona 3M de 12v 300w que quiero conectar a la RAMP 1.4, pero no sé si son demasiados watios/amperaje para ella. Quería conectarla por meter la base de aluminio 3mm.
Sé que la cama venía con un relé SSR para desviar el amperaje de la RAMPS, pero no lo encuentro en casa  Gaydude    por lo que pensaba conectarla directamente a la RAMPS.
Mi fuente es la típica de 12v 32A 110/220v (lo dice en una etiqueta), no dice los watios. No digo que sea exactamente esta de la foto, pero por fuera es igual: https://www.amazon.com/Strip-Single-Outp...B01DK6N95I si lo necesitáis hago foto de la misma.
La cama actual que tengo es una MK2 negra "de chapa", versión de repparts3D de una conjunta. 12v fijo, pero no sé cuanto consume.
¿me fío de conectarla o quemaré la RAMPS?
Hola, puedes saber la intensidad a la que trabaja tu cama actual, midiendo la resistencia que tiene y calculándola por la ley de Ohm: I = V / R. La potencia la calculas por la fórmula P = V * I.
Normalmente, las camas de 12V MK2 suelen tener entre 1,3-1,5 Ohms, lo que equivale a 8A-10A, 98W-120W.
La cama de silicona de 12V 300W (25A) está muy por encima de los valores que admite la RAMPS. Realmente no se quemará nada en la RAMPS si la conectas, pero saltará el fusible rearmable que lleva (11A) y no podrás funcionar con normalidad.
Para su conexión necesitarás un elemento externo con suficiente capacidad de manejo de corriente. A mi personalmente siempre me han gustado más los relés SSR y para ese nivel de consumo, es la opción más recomendable.
Si la fuente da una salida máxima de 32A (384W), no te servirá para alimentar todo. En este caso, la mejor opción es utilizar dos fuentes: alimentar con esa solo la cama y con la otra el resto de la impresora. Para esta última no necesitarás que sea muy potente: con una de unos 15A valdría.
Si ya tienes la almohadilla calentadora sería una pena no utilizarla, pero para este montaje es mucho más adecuada una de alterna: te obliga a utilizar de todas formas un relé SSR para controlarla, pero hace que se pueda usar una fuente pequeña para los 12V del resto de la máquina, con un desembolso muy inferior al montaje en continua.
Gracias Simemart.
Tengo una fuente de PC que me será de utilidad, miraré lo de los 15A por si acaso. Igual meto la de PC para lo pequeño y añado el apagado por software, y la fuente de 32A solo para la cama. Tendré que poner patas arriba la casa buscando el relé, no soy de comprar otro sabiendo que tengo uno, aunque valga poco.
En esta RAMPS he tenido suerte, el fusible rearmable aguanta perfectamente, no así los conectores de plástico de la cama, que se chambuscaron. La RAMPS viene de la prusa i3, así que tiene unos 6 años o así (tengo otra de repuesto por si acaso, comprada aquí en el foro)
Tienes razón en la cama a 220v, A día de hoy, la compraría como tú dices.
  DUDA como puedo conectar tres extrusores (entre ellos un ebb42 gen2) a un solo hotend? erjavi_zgz 0 539 09-08-2026, 08:05 PM
Último mensaje: erjavi_zgz
  CONSULTA tengo una ebb42 gen2, y no sé como conectar un endstop de tres pines en uno de dos. erjavi_zgz 6 1,677 28-07-2026, 12:07 AM
  Problema al conectar la fuente de alimentación Heisenberg 6 4,218 10-06-2024, 09:53 AM
  CONSULTA problemas a la hora de conectar skr v1.4 Turbo, y skr pro 1.2 erjavi_zgz 56 19,560 01-06-2021, 12:59 AM
  CONSULTA Calentador de silicona y cama magnetica pepebky 3 2,313 08-05-2021, 04:12 PM
