Base de impresión magnética
Dedo abajo
Tengo un impresora BLV Cube con la que estoy super contento y tras varios años de uso llega el momento de cambiarle la base de impresión porque empieza a desconcharse la lámina plástica que hay entre la chapa de hierro y la superficie sobre la que se imprime.
Mi método de pegado consiste es usar laca Nelly, me ofrece muy buen resultado.  La única pega es que de vez en cuando hay que lavarla bien para quitar los restos de laca porque se van acumulando.  También voy cambiando el punto de impresión de vez en cuando para que se desgaste por otras partes, tanto la placa como las correas y las guías. La placa es de 35 cm X 35 cm. y suelo imprimir PLA y PETG principalmente, algo de ABS hago también cuando el modelo no es muy ancho de base, por aquello del warping.
La cuestión es que la placa ya la veo para cambiar, o al menos para tener otra más nueva para impresiones que demanden mejor acabado y no sé si en estos años ha salido alguna alternativa que permita imprimir directamente sin el uso de laca.  Veo placas con acabado texturizado, otras que tienen dos caras cada una para un tipo de plástico, que si PEI, que si textura, etc...
Pues eso, a ver si alguien puede informarme del estado de la técnica, para poder comprar una placa sabiendo lo que compro, que también veo que baratas no son, algunas se pasan de los 40€ para mi tamaño.
Por cierto, que no lo había mencionado.  Mi cama de impresión es una chapa de aluminio de unos 10 mm de espesor mecanizada para alojar imanes que se encargan de pegar la placa de impresión.
Exclamación Base de impresion a 100V AC ??!! Inderlard 4 1,898 24-10-2024, 10:48 PM
  placa base ramiroflores 1 1,628 11-03-2024, 10:33 AM
  ERROR DE IMPRESION -BASE HUNDIDA- HVAC1 1 1,268 06-01-2023, 03:19 PM
Último mensaje: HVAC1
  CONSULTA placa base javi2 2 1,847 10-05-2021, 02:25 PM
Último mensaje: pablosenecco
  CONSULTA Calentador de silicona y cama magnetica pepebky 3 2,312 08-05-2021, 04:12 PM
