¿Que tipo de cristal usar en la cama de una Anet A8?
Buenas makers! Abro un hilo porque he navegado y no he visto esta duda (seguramente tonta) y el buscador me arrojaba un error al intentar buscar así que...pido disculpas de antemano si estoy duplicando temas Sonrisa
El caso es que tengo una Anet A8 "a pelo" y me gustaría ponerle un cristal a medida en su base para hacer los trabajos y quitar las piezas sin miedo a rayar la base por ajustar mal la altura o por rascar sin querer.
Me he puesto a navegar y navegar y he visto que existen distintos tipos de cristal, el de toda la vida y otro que es templado, como el de los protectores de los móviles.
Por lo que he leído la diferencia ademas de la resistencia es que el templado aguanta temperaturas de más de 200 grados, por lo que me estaba planteando si eso es importante dada la temperatura del extrusor y el filamento al salir de la boquilla.
No sea que me compre un cristal y acabe rajándose.
Me imagino que dará un tanto igual y que cuando empieza a salir la temperatura ya es más "fría" y no hay problemas pero...prefiero guiarme también por el criterio de otros makers con más horas de impresión!
Gracias y os voy leyendo!
Fuente de la info que me ha dado ahí la duda descubriendo que habia distintos tipos de cristal: https://cristalium.com , es una cristalería sin más, pero bueno, por dejar el hilo completito al menos para quien tenga dudas y le ahorro el tiempo que le dediqué a mirar.
Tengo bastante claro que casi casi dará lo mismo el tipo de cristal pero...mejor me aseguro
¡¡Gracias!!
Hola, la temperatura que importa en relación con el tipo de vidrio que pongas en la cama, es la de esta última no la del fusor del filamento, pues este baja su temperatura casi de forma instantánea nada más salir de la boquilla, dependiendo del ventilador de capa, de la temperatura de cama y la del ambiente.
Si se va a imprimir con temperaturas normales en la cama (menores de 80 ºC), sirve perfectamente el vidrio típico de ventana de 3 mm de espesor.
En todo caso y si tienes la cama original, un vidrio al borosilicato (que son los llamados templados) no cuesta muy caro y resistirá mejor que el vidrio normal los cambios de temperatura.
Acabo de comprobar que en HTA3D los tienen en liquidación a un precio mínimo, quizá te interese.
Gracias Sime! Ese precio de oferta es insuperable, la diferencia de precio me la voy a gastar en PLA y botes de laca para las impresiones mil gracias jaja
  DUDA ¿Qué fuente alterna usar? WYRM 3 1,582 28-10-2026, 09:33 AM
Último mensaje: aliacacia
  APORTE ¿Cómo calculáis el precio de una pieza impresa? Mi desglose y una calculadora gratis Fayondi 0 417 06-10-2026, 09:25 PM
Último mensaje: Fayondi
  CONSULTA ¿Que impresora comprarme como NOVATO que soy? titolucas 2 2,737 17-03-2024, 01:47 AM
Último mensaje: titolucas
  Elegir tipo de impresora ruben_cm 3 1,630 24-03-2023, 11:10 AM
Exclamación CONSULTA necesito ayuda, el plastico de mi impresora 3d no se pega a la cama y no se por que Jack_Gz 1 4,258 17-09-2022, 10:49 PM
