Elegir tipo de impresora
Hola, hace años que tengo parada mi prusa i3, ahora quiero volver a imprimir, y no se si comprar o montarme otra. Hubo un tiempo que estaban de moda las core xy, pero mirando así por encima ahora parece que no, que interesa mas comprar una ya casi montada tipo anet. Que pensáis vosotros? Gracias.
Hola, pues dependiendo del estado en que se encuentre tu I3, quizá podrías comenzar con ella a volver a coger el pulso a la impresión.
No es que estén más de moda las impresoras cartesianas tipo Prusa I3 que las CoreXY, solo es una cuestión económica: aquellas son mucho más baratas y por lo tanto más vendidas, no solo ahora sino en cualquier época.
Con respecto a la comodidad de que vengan casi completamente montadas (ninguna de esta gama de precios evita ese casi), también las CoreXY lo hacen, no habiendo grandes diferencias en ese sentido.
En resumen, todo depende de tu presupuesto, pues una CoreXY puede costar más del doble que una cartesiana tipo Prusa I3, lo que sin duda se refleja claramente en cual es mejor máquina.
Hola, lo malo de mi prusa es que el extrusor es de 3 mm y las correas están casi para cambiar y pensaba que algo habrían mejorado desde hace casi 10 años que monte esa prusa.
Luego también está el tema del auto nivelado que llevan las nuevas. Aunque sé que se puede poner.
Ya supongo que, si lleva muchos años parada, necesitará de algunas actualizaciones: hoy hay muchos componentes que no había en aquellos años y mucha facilidad para adquirirlos, de ahí que te recordase esa opción.
Naturalmente es una decisión que tienes que valorar tú mismo y si decides comprar directamente una impresora nueva, no tendrás ningún problema en encontrar una que te encaje: el mercado es muy amplio y las marcas más populares tienen varios modelos, de distintas mecánicas e incluso tecnologías de impresión.
Sobre el autonivelado (autolevel), no es lo que su nombre parece indicar: no te evitará tener que nivelar la cama de forma manual, de ahí que estas impresoras sigan teniendo las ruedas de ajuste aunque incorporen esa funcionalidad.
Triste Problema a la hora de elegir archivo en mi impresora Esther98 5 2,512 04-06-2021, 12:11 PM
  ¿Que tipo de cristal usar en la cama de una Anet A8? raul3d 2 2,801 12-03-2021, 12:11 PM
Último mensaje: raul3d
  Ventilador tipo bowden? buratatxo 13 8,579 30-03-2020, 12:44 PM
Último mensaje: Mikitalcual
  extrusor tipo bowend mejora a directo ? apamaster 3 3,056 19-06-2019, 03:08 PM
Último mensaje: kokeeeeee
  Ayuda para elegir impresora 3D JohnnyGR 2 2,451 07-08-2018, 10:54 PM
