SAI con artillery X1
En casa tengo problemas con la electricidad, y la luz se va misteriosamente, a veces con la plancha, a veces con la vitro, a veces con el lavaplatos..... El caso es que ya estaba cansado de perder impresiones. Conseguí un SAI de una oficina que lo cambió, le puse una batería nueva, y estuvo funcionando perfectamente con uan prusa i3 steel con cama caliente de 200x300, y una fuente de alimentación de pc.
El caso es que he cambiado a una artillery X1, y el sai no puede con la máquina.... pero no es que no pueda con la impresora cuando se va la luz, es que enciendo la impresora y a los 15 segundos el sai empieza a pitar, y se corta, apangando el sai y la impresora. Eso con la prusa i3 no me ocurría.
Es como si la electrónica del sai, detectase que la impresora consume mucho, y se corta..... Estoy hablando de que se corta tan sólo con encender la impresora, sin tener la cama caliente encendida, ni estar imprimiendo, sólo encendida
Alguien se le ocurre lo que puede estar pasando y cómo solucionarlo??
Yo creo que el sai es el sistema anticortes perfecto, y con la otra impresora funcionaba!!
Paco
Artillery X1
Hola, lo primero que tendrás que descartar es que el SAI no se haya averiado justo en el cambio de impresora: poco probable pero posible. Conecta cualquier otro dispositivo similar (o la Prusa si aun la tienes) para ello.
Si el SAI está bien, es probable que el problema sea la fuente de alimentación de la X1: algunos SAI, sobre todo si son antiguos, no se llevan muy bien con las fuentes de alimentación modernas que traen sistemas activos de control de fase (PFC Activo).
Probablemente la fuente de tu anterior impresora no tiene ese sistema y la de la X1 si lo traiga (aunque no lo sé con certeza).
Si es ese el problema, tiene difícil arreglo si no se cambia alguno de los componentes implicados.
Lengua DUDA Artillery X2 vs X3 plus Hannibal_023 2 2,962 17-06-2026, 08:24 AM
Último mensaje: oxbirdfind
  La Artillery X1 nunca alcanza los 260º para imprimir en ABS Jesushh369 54 15,869 21-08-2025, 10:32 PM
Último mensaje: Jesushh369
  Ventilador Artillery x2 Krausson 8 3,004 07-08-2025, 05:26 PM
Último mensaje: Carpe
  SOLUCION PARA ATASCOS ARTILLERY Imprimidor 4 3,570 04-08-2025, 02:17 AM
Último mensaje: ernestogn
  CONSULTA Artillery x3 PRO Bloqueada DAKAR 7 3,741 03-07-2025, 05:22 PM
