CONSULTA CTC i3 Prusa y 3DBenchy
Hola amigos del foro:
Sigo jugando con la CTC i3 divirtiéndome mucho. Recién termine de imprimir el 3dBenchy y noto que hay varias cosas a mejorar.
Ustedes que tienen mas experiencia, podrían decirme alguna de las causas del porque las capas estan saliendo de esta manera y alguna sugerencia para probar mejoras? Estoy usando Repetier + Slic3r.
[Imagen: 3dBenchy.jpg]
Hss probazo a cambiar las temperaturas??
- Qué temperaturas has usado (cama y fusor)
- Altura de capa
- Material que has usado, ABS, PLA y si sabes la tienda mejor, para desechar filamento de mala calidad.
- El barco como estaba orientado en la cama ¿lo recuerdas?. Mirando la impresora de frente, ¿la proa del barco estaba mirando a la izquierda? Lo digo porque hay capas salientes y entrantes y eso puede ser fallo del eje X o Y, según la orientación.
Esos datos son importantes, mejor decirlo siempre.
[Imagen: 20190323-100654.jpg]
Gracias por las respuestas amigos.
Aqui mando de nuevo impresion con los siguientes datos:
Datos:
Filamento: PLA (No se la marca)
Slicer: Slic3r (Mac)
Altura de la capa: 0.2
Infill %: 20
Velocidad: 60
Temperatura del extrusor: 180
Temperatura de la cama: 55
El extrusor ya esta calibrado.
El Benchy se imprime con la proa hacia la derecha (mirando la impresora).
Gracias por su ayuda de antemano.
beto.
Antes de nada decir que no es muy buena idea usar filamentos de marca desconocida para afinar impresoras. Te puedes volver loco intentando solucionar problemas provocados por un filamento malo, te lo digo por experiencia.
Esos desplazamientos parecen correas flojas o que los motores estén perdiendo pasos. Si la impresora es nueva, revisa que las correas estén tensas y que los ejes se muevan suaves con la impresora apagada. También deberías calibrar los drivers y vigilar que nada se caliente.
Ese modelo es un test final, para probar todo una vez tengas la impresora afinada y ver cómo es la calidad en general. Pero no es muy útil para identificar problemas concretos.
Deberías empezar con piezas más sencillas, para ir ajustando parámetros uno por uno. Por ejemplo y para empezar, podrías imprimir una torre de temperatura para encontrar la temperatura ideal para ese material.
https://reprap.org/wiki/Calibration/es
Mira esta guía para que te hagas una idea, cada sección tiene su propia pieza de test.
Para ver los desplazamientos de capas, usa un simple cubo o algo que tenga paredes verticales en los dos planos. Así podremos ver si se desplaza la capa y hacia donde o es que no se asienta bien o hay demasiado material.
  CONSULTA Evaluación de 3DBenchy linesguapo 3 973 26-03-2022, 09:48 PM
  DUDA Tengo problemas con la impresora 3D CTC DIY Prusa i3 Anet A8 joemac1992 1 1,357 18-05-2020, 08:34 PM
Último mensaje: romajuca
  DUDA Impresion 3dBenchy con errores srgank 1 1,132 06-02-2020, 10:40 PM
Último mensaje: raebeb
  DUDA Impresion 3dBenchy con errores srgank 1 1,460 16-01-2020, 06:03 PM
  DUDA Impresion 3dBenchy con errores srgank 0 919 16-01-2020, 07:23 AM
Último mensaje: srgank
