DUDA Impresion 3dBenchy con errores
Buenos dias makers!
Ayer estrené la ender 3 pro con una impresion del 3dbenchy para ver que salia.
Lo imprimí con estos settings:
  • Printing Temperature: 200 °C
  • Bed Temperature: 60 °C
  • Speed: 50 mm/s
  • Layer height: 0.12 mm
  • Retraction: 6 mm @ 25 mm/s
  • Infill: 20%
  • Initial Layer Speed: 20 mm/s
  • Initial Fan Speed: 0%
    No salio del todo bien como podeis ver en las fotos. Alguien me echa un cable para saber que ha podido salir mal?
Hola @srgank, bienvenido al foro.
Pués yo diría que no está nada mal el resultado que has obtenido, sobre todo si es la primera impresión que haces.
Para afinar más, tendrás que calibrar bien la impresora. En este post indico una forma sencilla de realizarlo.
Sobre los parámetros que pones, nada fuera de lugar excepto quizá una velocidad de retracción un poco baja (se ven algunos hilillos en la parte interna del barco), pero tendrás que ver que velocidad máxima tienes configurada para ese motor en el firmware: no se puede sobrepasar y suele estar en esos 25 mm/s. Si es así, para poner más en la retracción, tendrás que cambiar ese valor.
De todas formas, antes de meterse con los ajustes del programa de corte, hay que tener la calibración bien hecha.
  CONSULTA Evaluación de 3DBenchy linesguapo 3 1,498 26-03-2022, 09:48 PM
  Aparecen errores al hacer clic en verificación Jhonalex2020 1 1,481 19-04-2020, 10:58 AM
  DUDA Impresion 3dBenchy con errores srgank 1 1,475 06-02-2020, 10:40 PM
Último mensaje: raebeb
  DUDA Impresion 3dBenchy con errores srgank 0 1,194 16-01-2020, 07:23 AM
Último mensaje: srgank
  CONSULTA CTC i3 Prusa y 3DBenchy agsolino 4 2,857 23-03-2019, 04:04 PM
Último mensaje: Nullz
