DUDA La impresora se detiene en medio de una impresion
Buenos dias, resulta que desde hace 2 dias sin motivo aparente la impresora se detiene cuando imprime, mas o menos cuando lleva 30 min se para (ahora incluso llega a 17 minutos y se detiene), dejando el display inutilizado ( se congela), indicando las temperaturas del extrusor y la cama que estan activadas, pero en realidad estan en disminucion (como cuando se termina una impresion) y debo apagarla de la corriente y encenderla de nuevo para controlarla.
He probado con una tarjeta SD nueva, por cable USB y sigo igual. Genere varias veces el g.code del simplifly3D y nada de nada. He utilizado otros archivos g.code que tenia en la tarjeta SD, que se que estan bien generados y el mismo resultado. A veces, reintentandolo con la misma pieza la llega a terminar.
Tengo esta impresora desde hace 2 años, y nunca he tenido este problema. Utilizo una fuente de alimentación de 12V 30A, y el arduino creo que era el mega 26/60 o at mega 2560
Las dos ultimas impresiones que hice, sin motivo aparente, la cama se desplazo en eje y hasta su limite, tocando el final de carrera y volvia a la pieza a imprimir Huh
¿que debo hacer? ¿actualizarla? ¿pillarme otro arduino?
Empieza por lo fácil, prueba otra fuente. Si no es de calidad esas cosas hacen extraños en cualquier momento y con eso te puede hacer que la electrónica chifle. Te lo digo no porque sepa que va a ser eso, si no porque es de todo lo que planteas lo más probable y sencillo de revisar.
[Imagen: banner_01.jpg]
Bueno, cambie la fuente de alimentacion y da los mismos problemas. He pedido un termistor nuevo, una ramps y arduino, los reemplazare y ya veremos si con esto lo soluciono
  CONSULTA mi impresora da error de impresion fuera de cama de impresión, en klipper. erjavi_zgz 0 299 27-05-2026, 11:59 PM
Último mensaje: erjavi_zgz
Triste Necesito reemplazar uno de los cabezales de mi impresora 3D por una antena DanielPulgar08 2 1,491 18-11-2024, 09:55 AM
Último mensaje: DanielPulgar08
  CONSULTA Apagar el hoter de la cama a medio trabajo? ams365 5 2,264 10-10-2023, 05:12 PM
Último mensaje: YaniYan
  Pausar una larga impresion? ams365 3 2,683 03-01-2022, 05:03 PM
Último mensaje: ams365
  Que parámetros de impresión recomendarían para pla con una corexy con cama caliente. erjavi_zgz 1 2,366 23-12-2021, 06:52 PM
