Separación capas
Buenas,
Estoy teniendo un problema con mi HTA3D dual imprimiendo en ABS, y es que aparece una separación entre capas (ver imagen adjunta). Parece como su fuera una perdida de pasos en el extrusor, de hecho le he puesto un ventilador mas grande tanto a la electronica como al motor del extrusor y la cosa mejora, todo esto sin cerrarla, si la cierro la cosa empeora (mayor temperatura en ambos). El caso es que nose como puedo bajar mas la velocidad, si bajo el voltaje de los drivers calentará mas o menos? Puede ser que le falte potencia, o al contrario, que le esté dando demasiado voltaje y el motor se recaliente y pierda pasos?
Alguna otra solución?
[Imagen: IMG_20180620_133425_114.jpg]
Hola, te lo hace solo con el ABS? A mí por la foto me parece un problema de z wooble, pero es mi impresión de la foto vista desde el móvil.
¿en serio es ABS? Porque si me ponen la foto, que me corten la cabeza si no es PLA.
Si, te lo prometo, es ABS, llevo mas de 2 años imprimiendo (antes en otra impresora) y SIEMPRE con ABS, nunca probé el PLA.
Tengo una bobina de muestra de PLA, probaré a ver que pasa y comento. La verdad me está volviendo loco, cada vez va peor de tanto probar cosas.
  [Ayuda] Error en impresión, primeras capas Veleras 0 779 05-01-2025, 11:28 AM
Último mensaje: Veleras
Gran sonrisa CONSULTA desplazamiento de capas ender 3 Jorge Espadas 1 1,372 28-10-2023, 10:53 AM
  CONSULTA Problemas en las capas gallegoLJG 6 991 15-10-2023, 11:52 AM
  Problema separacion de las lineas hernangl 2 1,324 16-02-2023, 08:41 PM
Último mensaje: hernangl
Triste CONSULTA No lamina bien las capas Armstorm83 3 845 27-01-2023, 09:34 PM
