15-03-2016, 10:58 PM
Ha estado de vacaciones. [DIZZY FACE]. Vive como un cura con tres parroquias.
[PROYECTO] Ulticampy impresora 3D tipo Ultimaker o Makerbot
16-03-2016, 08:08 PM
(15-03-2016, 10:58 PM)fbforos escribió: Ha estado de vacaciones. [DIZZY FACE]. Vive como un cura con tres parroquias. Te ha faltado decir que en medio de las tres parroquias hay un puticlub... por lo que el pobre no da a basto con las confesiones
21-03-2016, 08:24 PM
Hola ,
Alguna alma caritativa podría pasarme fotos de la ulticampy v3 de como van acopladas las piezas impresas , estoy mirando fotos y algunas piezas consigo intuir donde van pero hay muchas y no consigo adivinar donde van !! mi correo skiso69@gmail.com Muchas gracias
21-03-2016, 10:55 PM
(21-03-2016, 08:24 PM)skiso escribió: Hola , en youtube tienes un video que hice mas o menos del montaje en 3d, que imagino que te ayudara bastante... https://www.youtube.com/watch?v=sJTAnyLDdLU
Canal de Youtube:
21-03-2016, 11:52 PM
Hola chicos, sklabre siento no haber podido contestar los MP hasta hoy, ando con bastante lio y a ultima hora de la noche es cuando aprovecho para "frikear" un poco en los foros
Estoy pendiente de hacer fotos del montaje detalladas, a ver si me quedo algo mas libre y puedo dedicarle tiempo al material multimedia de la ulticampy para colgarlo en la wiki todo.
Impresoras 3D Open Source
3DCampy.com
22-03-2016, 02:28 PM
(21-03-2016, 10:55 PM)neoxM3 escribió:(21-03-2016, 08:24 PM)skiso escribió: Hola , Gracias es el que estoy siguiendo jaja , pero hay piezas diferentes y al ser novato me lio un poco.
25-03-2016, 07:26 AM
(Última modificación: 25-03-2016, 07:28 AM por Madnessmen.)
(10-12-2015, 03:52 PM)erteclas escribió: Bueno despues de un par de dias modelando, ya tengo terminado el carro central para poder instalar un e3d chimera y un sensor capacitivo para autolevel. pongo fotos. las piezas estaran en el repositorio de campy como es normal, en el github de la v3hola, he estado buscando el cuerpo extrusor para chimera en el repositorio pero no la he encontrado, serias tan amable de pasarme el archivo? gracias
25-03-2016, 09:20 PM
Hola , alguien podría ayudarme a identificar y colocar las piezas impresas de la ulticampy v3 ?
De izquierda a derecha, segundo extrusor, piezas para bridas, estos rodillos no se lo que es, las piezas cuadradas entiendo que es para los finales de carrera pero no se donde se colocan, la pieza del servo no encaja con el servo y tenía pensado pegarla con la pieza blanca que viene de serie con el servo. Y la última pieza sería para utilizar un sensor de proximidad en vez del servo no? Muchas gracias !
26-03-2016, 01:33 PM
(25-03-2016, 09:20 PM)skiso escribió: Hola , alguien podría ayudarme a identificar y colocar las piezas impresas de la ulticampy v3 ? Hola skiso, los rodillos que comentas son separadores que van en lo ejes que no tienen motores para evitar que se salgan, el largo va en el izquierdo (si miras de frete a la impresora) en la parte de atrás y el corto en el frontal en el lado izquierdo. Te adjunto unas imágenes perdón si se ven un poco mal pero mi móvil ha petado y el de mi esposa no es muy bueno. XD http://imgur.com/V4T1maJ http://imgur.com/6CfCCpP Un saludo.
26-03-2016, 03:33 PM
(26-03-2016, 01:33 PM)gally escribió:(25-03-2016, 09:20 PM)skiso escribió: Hola , alguien podría ayudarme a identificar y colocar las piezas impresas de la ulticampy v3 ? Muchas gracias gally ! ahora mismo empiezo a desmontar esa parte jaja Sobre los finales de carrera tienes idea de donde van? Gracias y disculpa las molestias
No tienes por que disculparse.
Yo también estoy montando la mía y hay muchas piezas que no sen donde van incluidos los soportes de los fin de carrera. Os paso unas foto de como la llevó. ![]() ![]() ![]() ![]() Un saludo.
26-03-2016, 11:45 PM
Has montado todo sin calibrar los motores? yo me he dejado un motor sin montar para calibrar los pololus . Aunque tengo un problema que no se mueven bien los motores y silban... puede que sea del splinter? no entiendo que puede fallar...
Hola llevo unos meses montando una ulticampy y ahora que esta ya lista para imprimir tenia una duda, para configurar la distancia de un extrusor a otro en el marlin ¿que se una estos parámetros?:
// #define EXTRUDER_OFFSET_X {39.4, 0.0} // (in mm) for each extruder, offset of the hotend on the X axis // #define EXTRUDER_OFFSET_Y {0.0, 0.0} // (in mm) for each extruder, offset of the hotend on the Y axis Porque no soy capaz de imprimir una pieza de dos colores, se adelanta el segundo extrusor en el eje Y en vez del X. También agradecer a Campy el gran trabajo de diseño. Saludos. Edito: ya he encontrado la configuracion en el Cura
06-04-2016, 06:26 AM
Hola soy nuevo en el foro y soy nuevo en esto de las impresoras 3D.
me voy a poner a leer este post completo ya que estoy por hacer la impresora de campy. estaba por largarme con la V2 pero no estoy seguro si es conveniente la V2 o la V3 que hablan acá y que esta el el github, ya que de esta hay muy poca info y no se la diferencia que tienen entre ellas. si pudieran informarme a grandes rasgos que diferencias importantes tienen para decidirme, lo que si veo es que la V2 parece tener mas información para su ensamblado y puesta a punto. Por otro lado este es un proyecto que me tomara tiempo y espero poder terminarla en algún momento lastima que aca en Argentina cuesta un poco conseguir ciertas cosas, espero que no me falte nada .PD: de lo que pude observar de la V2 que estoy por armar el configuration.h de los Frimware V2 no estan listos para grabarlos si no que ha que modificar el eje Z es decir esta parte (#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {160,160,800,340} // default steps per unit for Ultimaker) lo raro es que todas las medidas parecen correctas salvo el valor 800 que segun mi cuenta seria 3200 con el DRV8825
12-04-2016, 04:39 PM
holas genteee,quisiera saber si puedo conseguir la estructura de la ulticampy en madera,tengo la iprusa 3 y tengo casi todos los materiales para montar la ulticampy me falta solo alguna correa pero al ver el precio de la estructura de metraquilato se me hace casi imposible comprarla por eso para empezar armarla quisiera una estructura mas barata. gracias
09-06-2016, 04:31 PM
(Última modificación: 30-06-2016, 01:46 PM por Madnessmen.)
Wenas, estoy a punto de terminar mi ulticampy con alguna modificación, como por ejemplo usar un pt100 para la temperatura del extrusor pero al intentar usar el marlin de la wiki ulticampy + histeresis si tengo conectado tb el thermistor de la heatbed me marca bien las dos temperaturas pero me da error maxtemp bed y nno se porke, con otro marlin no me pasa pero me gustaría utilizar el de ulticampy, alguna ayuda. Por favor?
Gracias Franklin, al final puse el rc6 y ya no me falla, a que te refieres con el tema de nivelación manual? Como es el proceso?
03-09-2016, 10:04 AM
[Aporte] Soporte de bobina en la parte trasera de la impresora
Buenas, tras un prototipo veo viable colocar la bobina en la parte trasera de la impresora. Supongo Campy lo tuvo en cuenta y más de uno habrá hecho algo, pero no he visto nada publicado. El diseño está derivado de un modelo de thingiverse de baja fricción (http://www.thingiverse.com/thing:235925 que no entran las bobinas de 3DInk, además de ser muchas piezas impresas). Me falta refinar un poco y añadir dos piezas más. La parte trasera de la ulticampy, como sabéis, es simétrica, en un lado lleva el extrusor Bowden y en el otro lado del panel... nada (pero tiene los taladros hechos), usando de plantilla la pieza XYMotorSpace v3 (el espaciador que llevan los motores de los ejes X e Y), he hecho un soporte para la bobina: Es el prototipo, así que haré cambios. A ver qué os parece: ![]() Propiedades: - Permite bobinas de 3DInk (diámetro interior de la bobina de 4 cm) y bobinas de Allmaterials ( diámetro interior de 6.5 cm) - la bobina descansa sobre dos rodamientos 608, así que va muy suave (probado). El boom: ![]() Desglose de piezas (de izquierda a derecha de la foto): - 4 tornillos M3x25 y 4 tuercas M3 - Tuerca M8 autoblocante - 4 tuercas M8 - varilla roscada M8 (rescatada del chasis de prusa i3 Single Frame) - 2 rodamientos 608 - Piezas impresas en color azúl en la foto, consta de 2 galletas que aprisionan la pared de la ulticampy y 2 conos centradores. Obviamente los rodamientos van dentro de los conos centradores. Por ahora me falta: - ajustar algunas medidas. - Realizar una polea, ya que el arco que describe el filamento desde que sale de la bobina hasta que entra en el extrusor, es demasiado cerrado. La idea (http://www.thingiverse.com/thing:436528) es una polea que va debajo del extrusor (con otro rodamiento 608, compré 10 a campy y hay que darles uso ), así el filamento entra recto en el extrusor. Quiero mejorarlo (para que en retracciones el filamento no se salga de la polea, ná, es añadir un arco de plástico alrededor de la polea.- la tuerca de la derecha del todo, se ha de roscar a mano, quiero encastrarla en otra pieza de plástico para que sea más cómodo. El cambio de bobina requiere: - desenroscar la última tuerca - quitar un cono centrador - cambiar bobina y poner las 2 piezas de nuevo. ¿ideas? ¿mejoras? ¿interesados en esto? A ver esos maker que llevamos dentro si salen a este hilo !. Saludos!!
08-09-2016, 11:38 AM
Hola que tal!
Tenía la Ulticampy totalmente parada y me he decidido a ponerla en marcha otra vez. He tenido que empezar casi desde cero porque el arduino se me petó, con lo que perdí toda la programación que en su dia funcionaba. El problema es el siguiente. Cuando pongo a imprimir (uso repetir con slicer) hace los home de x y ,z ( los hace dobles, ya sabes, tocar, moverse y volver a tocar). Al empezar con la primera capa me la hace en el aire, a 1 cm mas o menos, cuando realmente, el homing del z está a unos 0.2 mm de la punta del extrusor. He probado a meter un offset en z de 1cm, tanto positivo como negativo, pero no me da solución. Al hacer el home, la cama baja 1cm, va a la posición de inicio, y en vez de volver a bajar ese cm, empieza a imprimir a esa altura. Se os ocurre que parámetro tocar, si es en marlin o en slicer? Gracias
08-09-2016, 12:05 PM
¿has tocado estos parámetros del configuration.h?
// Lepes: // si el servo está a la izquierda del nozzle, X_PROBE_offset_from_extruder debe ser negativo // si el servo está a la derecha del nozzle, X_PROBE_offset_from_extruder debe ser positivo // lo mismo para el Y #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -27 // Probe on: -left +right #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 20 // Probe on: -front +behind #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -6.12 // -below (always!) Tienes que medir con calibre la distancia del servo al nozzle, y poner esas medidas. Intuyo tu problema es el Z_PROBE, Quita el Zoffset que hayas puesto en slic3r. Ojo: Como te pases con la medida, el fusor dará en el cristal sin que nada lo evite, ni siquiera apagando la impresora (porque sabes que tarda en apagarse, así que cuidadín!! El endstop del servo está más abajo que el fusor (es obvio ¿no?), pues la altura actual del endstop es el cero, el "-1" es 1 mm más arriba del endstop, el "-2" más arriba todavía... en mi caso el nozzle está a 6.12 mm por encima del endstop del servo Saludos!
08-09-2016, 01:10 PM
(08-09-2016, 12:05 PM)Lepes escribió: Gracias por responder. |
| Elegir tipo de impresora | ruben_cm | 3 | 1,617 |
24-03-2023, 11:10 AM Último mensaje: Simemart |
| Clon ultimaker 3 extended | hadesbluer | 2 | 2,105 |
13-04-2021, 06:59 PM Último mensaje: hadesbluer |
| ¿Que tipo de cristal usar en la cama de una Anet A8? | raul3d | 2 | 2,792 |
12-03-2021, 12:11 PM Último mensaje: raul3d |
| Ventilador tipo bowden? | buratatxo | 13 | 8,545 |
30-03-2020, 12:44 PM Último mensaje: Mikitalcual |
| extrusor tipo bowend mejora a directo ? | apamaster | 3 | 3,040 |
19-06-2019, 03:08 PM Último mensaje: kokeeeeee |
