  • 1 voto(s) - 3 Media
[Problemon] 1º Capa no adhiere , pelotas en hotend de ABS
Pues eso gente Triste   , con toda la ilusión del mundo a imprimir, y lo único que consigo son pelotas en el hotend.
Cubo de 10x10 mm hecho en frecad, y fileteado con Slic3r (noddle 0,4)
Tengo un MK9 , es una prusa steel y estoy imprimiendo ABS con la cama a (he probado 75, 80, 90, 95) y el hotend a (220,230) y nada, no hay manera.
Tengo la cama de aluminio, y le he puesto kapton encima ¿Es necesario echarle laca)
Otro problema es que el ventilador de capa no se enciende (lo tengo conectado a d9) , y se supone que el marlin esta bien configurado (es de 3DEspana). Pero vamos, que lo he puenteado a la fuente y tampoco se sujeta la primera capa.
Ya de paso añado que me he encontrado en el extrusor una tira de ABS "masticado", como si el engranaje apretara demasiado ¿Sabéis como puedo hacer que apriete menos?
Ya no se que hacer... Triste a veces parece que se va a pegar y pum, nada... siempre acaba enrollándose sobre el hotend
Esto es lo de siempre... tú sabes el problema porque lo tienes delante, pero sin unas fotos, es difícil.
- Si pones ventilador de capa con el ABS, mal, se te va a levantar (warping) y se van a rajar las piezas.
- 230º para un allmetal y ABS es incluso poco. Yo el ABS lo saco a 250.
- Que se coma el filamento es síntoma de atasco normalmente, y me temo que va relacionado por la baja temperatura a la que extruyes.
- Con el ABS es muy típico que se levanten las piezas (warping, una vez más). Sobre ello hay 283892389238923 hilos, pero básicamente te diré que si la primera capa no está bien pegada a la cama (no está bien calibrado el offset de Z), se te va a levantar siempre.
Al final lo he solucionado ajustando bien el eje Z, que estaba muy separado, y subiendo la temperatura de la cama.
Pero la mejoria exagerada ha sido echar laca en el kapton, eso pega que da susto, hasta cuesta despegar.
Weso, he leido muchas opiniones del ventilador de capa, algunos dicen que lo quite, otros que no. (La culpa es mia por no poner fotos)
El ventilador que yo digo es el que enfria el hotend, adjunto foto:
[Imagen: manualp3steelpro3despana_html_mf60049a.jpg]
El que se ve en esa imagen (Te viene con una boquilla para PLA, que la tengo quitada claro) Campy me ha dicho que deje el ventilador ese conectado a d9. Aunque yo lo he dejado y NUNCA se enciende, incluso diciendole desde el Slic3r que lo tenga siempre encendido. AL final lo he puenteado a la fuente.
¿Tu que opinas, dejo ese ventilador o no? Creo que no es "de capa" sino de hotend
Pues nada, que conectado a D9 y diciendo al Slic3r que lo encienda siempre, o que lo encienda automaticamente no hace NADA.
Sabeis el comando para encenderlo manualmente?
Lo puenteo a fuente?
No he dicho nada xD, tarda en activarse pero se activa
Un saludo y gracias
Dijiste en el primer post el de capa xD
El de capa para ABS no se pone si no quieres que se te rajen las piezas. Este material es muy delicado con las corrientes, de hecho hay gente que cierra la impresora para poder imprimir bien con ABS.
El de refrigeración del hotend, si éste viene, actívalo siempre, sobre todo si el hotend es allmetal. De lo contrario, tendrás reflujo y se te atascará.
En mi caso lo tengo directo a la fuente con un simple interruptor, y en el D9 tengo el de capa que es el que realmente se regular con el GCode.
P.D. No entiendo eso de "boquilla para PLA". Que yo sepa, son todas iguales...
Hola que extrusor lleva el mk8? esta chulo aver si me localizo uno como ese
Estoy de acuerdo con todo lo dicho por Weso, y añado:
El ventilador del hotend, el de la foto, ese echa mucho aire hacia todos lados y el problema con ABS, es que se rajan las piezas.
Enciende el ventilador y mete una cerilla encendida debajo del hotend, solo para ver las corrientes de aire que tienes donde sale el plástico fundido.
Yo acabé haciendo "dos embudos", con el ventilador en el centro, de tal forma que tanto el aire que entra en el ventilador, como el que sale, esté orientado hacia arriba, para disminuir ese flujo de aire debajo del hotend.
fotito adjunta. El ventilador va entre el embudo de la derecha y la pieza central. Todo unido con tornillos m3x10.
Obviamente la pieza roja es la que abraza las aletas del fusor E3D v5 en mi caso, con ventilador de 40 mm
Si te interesa avisa y los subo al dropbox.
Al final campy me ha comentado que ese ventilador va quitado para ABS, y puesto para PLA.
Yo creia que para ABS era puesto, pero sin la boquilla, y con boquilla para PLA jaja. Perdonad la confusion, que acabo de empezar en el tema xD [emoji12]
Sabeis por que puede ser que me tire ABS mordido por el extrusor? El tornillo de apriete esta al minimo. Imagino que será por las retracciones pero...
Enviado desde mi HM 1SW mediante Tapatalk
  [Prusa i3 Hephestos] No logro extruir ABS en condiciones doragasu 1 1,917 24-03-2019, 08:27 PM
Último mensaje: doragasu
  Problemón filamento (atascazo) Tubaria 4 2,669 14-12-2016, 06:09 PM
Último mensaje: Xsion
  Atasco ABS s118 5 4,156 08-01-2016, 01:40 PM
Último mensaje: sorianillo
  [SOLUCIONADO]El fusor no me derrite el ABS Thulsa_Doom 8 3,981 07-09-2015, 06:58 PM
Último mensaje: Thulsa_Doom
  Recomendación Ventilador de Capa y Mejoras para Imprimir ABS plugin 9 17,622 19-05-2015, 11:28 PM
Último mensaje: FRESLOPA
