Duda sobre hotend DragonFly de Phateus
Hola a todos, os comento estos dias he estado haciendo modificaciones e mi impresora y he cambiado un hotend  V6 por un Dragonfly de Phateus
Pues bien me encuentro que la temperatura, a las mismas velocidades que tenia con el V6, la tengo que bajar muchisimo.
Ejemplo: estaba imprimiendo PETG a 235 y ahora lo tengo que hacer a 200 y con todo y con eso me sale bastante brillante
He comprobado las temperaturas que me marca el termopar con una sonda externa y los valores que obtengo son similares a los que me marca la impresora
Tambien es verdad que he cambiado el ventilador radial por uno axial pero no creo que tenga nada que ver
¿Alguien ha probado este hotend? , ¿Os ha pasado algo similar?
Saludos y gracias por adelantado a cualquier comentario
Los tengo en 2 impresoras e imprimo a la misma temperatura, realizaste el PID después de ponerlo?
No dices que impresora es ni como tienes colocado el termistor ni el calentador
(15-08-2024, 06:30 AM)Macuho escribió: Los tengo en 2 impresoras e imprimo a la misma temperatura, realizaste el PID después de ponerlo?
Si realice el PID
Creía que no tenía importancia la impresora que fuera. Tengo una impresora copia de la ratrig Vcore3 hecha toda por mi, con Marlin que hasta Ahora tenía un hotend V6 y lo quise cambiar por el dragonfly.
No se  a que te refieres "como tienes colocado...", perdona si l respuesta parece simplista,.
he colocado el cartucho de la resistencia en su posición y el thermistor en la suya igual que tenía en el V6, con pasta térmica para un buen contacto. Y si pongo un sensor externo donde está el thermistor me da la misma lectura que los valores que me da la impresora. Por eso me sorprende que los valores de temperatura para el PETG los haya tenido que bajar hasta los 210grados cuando antes lo usaba a 235
Como lo tienes colocado es porque hay veces que no está en bien colocado al estar la punta del termistor sobresaliendo demasiado y le da el aire del ventilador de capa, el termistor con pasta térmica? o el calentador?, nunca he usado pasta térmica para ninguno de esos componentes, no se si será eso lo que te está falseando la temperatura, esa temperatura es demasiado rara para PETG, la pasta térmica no será la que viene con el gragonfly? si es así desmonta todo lo que le hayas puesto la pasta porque se pone como una roca y luego es imposible de desmontar, esa pasta se usa para colocar un termistor de gota dentro del encapsulado que trae el dragonfly, el tubito que lleva en la bolsa
(16-08-2024, 11:25 AM)Macuho escribió: Como lo tienes colocado es porque hay veces que no está en bien colocado al estar la punta del termistor sobresaliendo demasiado y le da el aire del ventilador de capa, el termistor con pasta térmica? o el calentador?, nunca he usado pasta térmica para ninguno de esos componentes, no se si será eso lo que te está falseando la temperatura, esa temperatura es demasiado rara para PETG, la pasta térmica no será la que viene con el gragonfly? si es así desmonta todo lo que le hayas puesto la pasta porque se pone como una roca y luego es imposible de desmontar, esa pasta se usa para colocar un termistor de gota dentro del encapsulado que trae el dragonfly, el tubito que lleva en la bolsa
Colocado esta bien, si , bien centrado, incluso como tenia sondas de recambio la cambie por otra. En Marlin la tenia configurada como el tipo 1, y esta que coloque sabia seguro que era una NTC100k la he cambiado al tipo 75, vuelto ha hacer el PID y el resultado el mismo.
La pasta termica, si que he utilizado la que viene con el hot end, supongo que ya la he liado. Pero en fin (no sera la primera vez que me toca sacar un termistor taladrando). Pero la pasta la puse en este segundo termistor "por probar", pues nunca habia puesto. Pero los resultados los mismos
  DUDA cambiar hotend javi2 0 1,846 30-04-2020, 04:08 PM
Último mensaje: javi2
  ayuda con hotend yolo 6 4,029 04-04-2020, 11:38 AM
Último mensaje: pere_gs
  DUDA Ventilador del hotend Martacg 5 4,562 11-10-2019, 09:33 AM
  Hotend múltiple. ffontana 4 3,612 08-01-2019, 10:55 PM
Último mensaje: Rafa330
  (SOLUCIONADO) Hotend recalentado David30RM003 3 3,659 31-07-2017, 06:47 PM
Último mensaje: David30RM003
