FULL LCD Reprap Se reinicia Solo Aleatoreamente
Estimados nuevamente por aqui en esta oportunidad con el problema que mi LCD se reinicia solo aleatoriamente y por ende todo lo que estaba imprimiendo va a parar directamente al cesto de residuos de ABS.
puede ocurrir antes de imprimir (mistras calienta, durante la impresion pasados 5 minutos o despues de las 3hs....)
El valor de la temperatura que se marca en la parte superior, el Objetivo de la temperatura a la que tiene que llegar para empezar a imprimir se queda en 0 ya que al reiniciarce es como que nunca le halla puesto nada en el menu, alguno de ustedes tiene idea de que puede ser, esto me empezo a ocurrir ahora hace solo unos dias antes siempre anbada perfecto.
Gracias de antemano !!!!!!!
Hola:
a mi me ha pasado un par de veces y siempre ha sido por la misma causa, la clema de alimentación de la ramps estaba quemada y no hacía buen contacto por lo que en algunas ocasiones dejaba de pasar corriente y la se apagaba todo (tambien la lcd) pero se encendía al momento.
Cambiando la clema, arreglado el asunto
Ormaina, llego a mi casa y me fijo, gracias por el Dato !!!
Para dar por cerrado el tema, el problema era LA FUENTE, lo note porque el ventilador cambiaba de revoluciones y en esos momentos el LCD se apagaba. reemplazo de fuente y solucionado el problema. !!! Gracias!!
  Motores paso a paso en impresoras 3D y proyectos RepRap leon18 1 1,954 23-06-2025, 11:01 AM
  CONSULTA Error eje z no baja solo sube Alexmasi62 6 3,772 21-09-2022, 11:52 PM
  Impresora 3D se reinicia Agustín Maker 3 2,572 21-12-2020, 01:00 AM
Último mensaje: titan83
  CONSULTA SE REINICIA LA IMPRESORA Tsuneo 1 1,427 16-10-2020, 11:41 AM
Último mensaje: SolomeoParedes
  CONSULTA Ender 3 Pro. Cuando la cama caliente se reinicia TheChicho 3 2,565 12-09-2020, 05:04 PM
