Impresora 3D se reinicia
Hola a todos. Soy nuevo en el foro. Me cree una cuenta para ver si pueden ayudarme con un problemita que no puedo solucionar...
Hace meses que me arme una impresora 3d con una MKS GEN L, TFT 32 de 320x300... La impresora es de 24v.
Pero a la hora de querer calentar mi hotend, la impresora de reinicia ,(sin dar ningún error) me tiene re frustrado este error. Ya que ví todas las posibles soluciones que da el foro, cambie termistor, etc. Y la impresora sigue reiniciando cuando caliento el hotend (la cama calienta bien)
Yo miré la fuente, no parece tener nada, mire toda la electrónica y aparenta estar todo bien...
Nose si alguno podés echarme una mano, tengo muchas ganas de imprimir, pero hace 2 años que tengo este problema y no consigo nada.... :-(
Muchas gracias de antemano.
Saludos desde argentina!
Bienvenido agustín.
Comentas que se reinicia sin dar ningún error. Cómo sabes que no da ningún error? Has probado a calentar conectándola al pc y revisando el terminal¿? No es la primera vez que arreglo alguna impresora de este modo.
Hola, si la cama caliente funciona a 24V y dices que calienta bien, el problema no está en la fuente de alimentación.
Si la cama es de 220V, puede que sí sea problema de la fuente y en ese caso, no sirve de nada medir voltajes pues el fallo viene del amperaje.
En todo caso, lo que está claro es que el problema está en la parte eléctrica, pues cuando el problema está en el control de temperatura, si este falla la impresora no se reinicia, sino que se queda parada indicando el error en la pantalla.
Si la cama está conectada a la misma fuente y solo se reinicia al calentar el hotend, parece claro que es en él donde está el problema, por lo que tendrás que investigar si el origen está en el propio hotend o en la parte de la placa que lo controla.
¿El reinicio se produce justo al ordenar el calentamiento o sucede cuando se alcanza una cierta temperatura?
Si es el primer caso, puede que tengas un cortocircuito en la alimentación del hotend y si está en él debería solucionarse cambiando el extrusor completo (cables y todo). Si con ello no se soluciona, puede que sea el circuito de la placa que controla su calentamiento y tendrás que cambiarla.
Si es lo segundo, quizá tengas el cartucho calentador o sus cables deteriorados y se produzca el cortocircuito al calentar y dilatar el componente.
Normalmente, estos problemas son difíciles de diagnosticar y suele ser necesario sustituir los componentes uno a uno, por otros que se sepa que están bien, para dar con el origen.
si calientas el hotend,pero sin calentar la cama,tambien te pasa?porque da la sensacion de que la fuente no puede suministrar tanto amperaje,y por eso se biene abajo.
  CONSULTA SE REINICIA LA IMPRESORA Tsuneo 1 1,636 16-10-2020, 11:41 AM
Último mensaje: SolomeoParedes
  CONSULTA Ender 3 Pro. Cuando la cama caliente se reinicia TheChicho 3 2,818 12-09-2020, 05:04 PM
  FULL LCD Reprap Se reinicia Solo Aleatoreamente elponiseba 3 2,750 17-03-2015, 09:21 PM
Último mensaje: elponiseba
