16-12-2014, 08:32 AM
Yo tengo una preguntilla por aquí si uso un extrusor e3d v6 el tubo del bowden va hasta el mismo corazón del extrusor, en ese caso solo necesitaría un acoplador neumático no??
[PROYECTO] Ulticampy impresora 3D tipo Ultimaker o Makerbot
16-12-2014, 09:13 AM
repente escribió:Me vais a perdonar las mayúsculas pero... Madre mia el video... Y yo pidiendo fotos de montaje... ESPECTACULAR trabajo. GRACIAS a todos.Es mi misma idea, tengo pensado un soporte que, con unos tornillos que atraviesen los paneles, poner una bobina a cada lado, justo lo mas pegado posible al empujador del filamento
Canal de Youtube:
16-12-2014, 01:16 PM
Hmm, una a cada lado, no había pensado en esa pobilidad.
Mi idea era ponerla atrás, pero claro, yo también quiero poner doble extrusor y la opción de ponerlas a los lados me parece perfecta. No será estética pero sí muy funcional. Habría que probar y quizás diseñar algúna guía imprimible para que el filamento no roce todo el rato con la esquina no? Menuda currada te has pegado con el video, mis felicitaciones. Espectante a ese diseño de soporte filamento, que yo estoy muy pez en el diseño ^_^
16-12-2014, 01:59 PM
Yo estoy agrandando los paneles para que quepa una fuente de 85mm debajo. Si se os ocurre alguna otra modificación que queráis estáis a tiempo
https://www.dropbox.com/s/l1c4u41uq6gblt...a.JPG?dl=0
16-12-2014, 02:20 PM
repente escribió:Hmm, una a cada lado, no había pensado en esa pobilidad.Bueno tampoco creo que quede tan feo, jeje, pero detras si que ni de broma cojen 2, solo creo si van en el centro en paralelo, pero ese peso mal repartido no se si inclinaria la maquina hacia atras... Por el tema del doble extrusor esperar, porque tengo un diseño modificado para poder imprimir 2 colores con 2 motores pero solo un extrusor... A ver si sale Correctamente... Esta bsado en un diseño italiano que ya esta funcionando
Canal de Youtube:
16-12-2014, 03:37 PM
Con lo del peso ya me has convencido, uno a cada lado perfecto.
Lo del doble extrusor lo quiero principalmente para usar pva o similar como soporte, es decir, cada extrusor con su propia temperatura, lo de los dos colores no creo que lo use nunca
16-12-2014, 05:14 PM
repente escribió:Con lo del peso ya me has convencido, uno a cada lado perfecto.Pero el doble extrusor tiene los problemas del reflujo y que pasa a veces uno de los extrusores por encima de la zona que esta imprimiendo el otro, marcandote la pieza, o arrastrandote material, amen de que cada poco ai que andar calibrando las alturas... Es un atraso. Lo que yo digo vale para 2 materiales, no solo para 2 colores, lo que pasa que claro hoy por hoy, impresos a la misma temperatura
Canal de Youtube:
16-12-2014, 05:20 PM
Ostras, pues no sabía que pasaba eso con dos extrusores, pero te pones a pensar y tiene toda su lógica...
Joer, pues me haces replantearme el tema... la Campy cae seguro sí o sí, pero ya no veo tan descabellado ponerle un sólo extrusor y hacer los soportes normales como estoy haciendo ahora...
16-12-2014, 10:56 PM
Buenas a todos! vengo siguiendo el tema hace un tiempo. Estoy esperando las ultimas piezas para el armado, sera una mezcla entre la ultimaker 1 y la 2, mi idea es usar la pcb de ultimaker, ya que según he leído le entrega mas potencia a los motores y puede trabajar mas rápido con los motores relajados, pero aun no se bien como resolver el tema de la cama caliente ya que funciona a 12v y la ultimaker pcb a 19v. Pregunta, no has tenido problema con el empuje del filamento? saludos!
17-12-2014, 12:17 AM
campi al final todos los motores que usa son de 2.5 A???
saludos y felicitaciones por el tremendo trabajo
17-12-2014, 12:19 AM
manuguer escribió:Yo tengo una preguntilla por aquí si uso un extrusor e3d v6 el tubo del bowden va hasta el mismo corazón del extrusor, en ese caso solo necesitaría un acoplador neumático no?? Puedes utilizar un estrusor normal o un bodwen modificando el soporte en el carro central nexxdi escribió:Buenas a todos! vengo siguiendo el tema hace un tiempo. Estoy esperando las ultimas piezas para el armado, sera una mezcla entre la ultimaker 1 y la 2, mi idea es usar la pcb de ultimaker, ya que según he leído le entrega mas potencia a los motores y puede trabajar mas rápido con los motores relajados, pero aun no se bien como resolver el tema de la cama caliente ya que funciona a 12v y la ultimaker pcb a 19v. Pregunta, no has tenido problema con el empuje del filamento? saludos! Unas fotillos de esa maquina a ver como esta quedando, el empuje de filamento en mi caso, motor casi a tope del driver y bastante presión el la polea de empuje, en un futuro la idea es hacer un estrusor con reducción MonoPensante escribió:campi al final todos los motores que usa son de 2.5 A??? Si, en la versión nueva ya entran todos de 2.5a, Muchas gracias !!
Impresoras 3D Open Source
3DCampy.com
17-12-2014, 12:26 AM
Campy, soy nuevo en este mundo en el que me gustaría iniciarme y tengo una pregunta que hacerte. ¿Qué especificaciones tiene la máquina que propones? Resolución máxima y velocidad.
En mi caso, y si todo cuadra, esperaré al Kit completo. Gracias.
17-12-2014, 12:34 AM
campy con que electronica piensas implementarla??
ya que los pololu entregan 2A a toda marcha y los DRV8825 2.5A todo esto con excelente disipacion(ventilacion) haz hecho la prueba con motores 1.7A si tienen la fuerza para un buen funcionamiento?
17-12-2014, 10:02 AM
Otra duda, voy a hacer un pedido a Aliexpress y para rellenarlo he pensado en poner alguna rueda dentada para el empujador. Tienen MK7, MK8... no se las diferencias que tienen ¿Como una de cada y pruebo? Campy, ¿Cual usas tu / viene en la conjunta?
17-12-2014, 01:26 PM
Cuando tenga montada la máquina y funcionando tengo pensado diseñar soportes para endstops de los de Makerbot, sé que la funcionalidad es la misma, pero me gusta que vayan en su pcb, con su led, con su enchufe en lugar de tener cables soldados...
http://i01.i.aliimg.com/wsphoto/v0/11612...-RAMPS.jpg ¿Usas los endstops con rodamiento por alguna razón o los de "pestaña" normal valen igual? Que todo esto sea open source es un puntazo, gracias de nuevo Campy por compartirlo con todos nosotros. ;-)
17-12-2014, 03:12 PM
Vaya montaje que estas haciendo es increíble. Vaya currada me parece espectacular el vídeo de ensamblaje.
Subirás las piezas impresas de la versión V 2? has realizado pruebas de funcionamiento de esta nueva versión?
17-12-2014, 05:11 PM
Podéis aclararme lo de la rueda dentada? me gustaría hacer el pedido cuanto antes para que no tarde mucho desde china :-)
17-12-2014, 08:06 PM
repente escribió:Podéis aclararme lo de la rueda dentada? me gustaría hacer el pedido cuanto antes para que no tarde mucho desde china :-)Busca esto en aliexpress 2pcs For Reprap 3D printer Feedstock Wheel Extruder Gear Hobbed Gear Drive Gear b free shipping
Canal de Youtube:
17-12-2014, 09:05 PM
Ahh, okey, esa no la conocía. Gracias por la aclaración!
Aún sigo dudando si uno o dos extrusores... jejej Voy a informarme bien a ver los pros y contras.
17-12-2014, 09:31 PM
repente escribió:Ahh, okey, esa no la conocía. Gracias por la aclaración!Yo no lo haria, y mas viendonlo que se nos viene como el e3d cyclops, que son 2 extrusores en uno solo...
Canal de Youtube:
https://www.youtube.com/c/JuanCarlos_3design Patreon: https://www.patreon.com/jc3design |
| Elegir tipo de impresora | ruben_cm | 3 | 1,387 |
24-03-2023, 11:10 AM Último mensaje: Simemart |
| Clon ultimaker 3 extended | hadesbluer | 2 | 1,861 |
13-04-2021, 06:59 PM Último mensaje: hadesbluer |
| ¿Que tipo de cristal usar en la cama de una Anet A8? | raul3d | 2 | 2,427 |
12-03-2021, 12:11 PM Último mensaje: raul3d |
| Ventilador tipo bowden? | buratatxo | 13 | 7,872 |
30-03-2020, 12:44 PM Último mensaje: Mikitalcual |
| extrusor tipo bowend mejora a directo ? | apamaster | 3 | 2,799 |
19-06-2019, 03:08 PM Último mensaje: kokeeeeee |
