Osciloscopio de bajo costo y clon de usbee
Abrid hilo y cuando pueda muevo los mensajes
Ok que título le ponemos
Y ¿por qué hay que hacer un hilo nuevo? No vale con este ¿?
Artillery genius con los siguientes mod:
BLTtouch
Fleje magnético
Mejoras cableado de la cama
Clip  faja
Gatillo metalico
Teflon Capricorn
Boquilla pahetus
Optoprint
Raspberry cam
Iluminación LED
Base antivibración
Marlin 2.1.1 + tft_1.27.x_patch_9.2
Yo creo que este vale perfectamente. La información que hay es completamente relevante.
TUTORIAL: Construir un Medidor de CO2 casero con ESP8266 contra la COVID-19: https://emariete.com/medidor-casero-co2/
Información sobre: Medidores de CO2, Fresadora CNC Casera impresa en 3D con Arduino
He encontrado una revisión muy completa sobre este modelo
http://www.epanorama.net/newepa/2014/06/...ro-review/
Es súper completa
Aquí con el traductor y baste bien traducida como han mejorado estos de Google
http://translate.google.es/translate?hl=...-review%2F
Por cierto en la revisión sale una foto de la placa y aunque no se ve muy bien parece que el pin 7esta levantado, de cualquier modo no se comenta nada de que se borre la flash, lo voy a preguntar a ver si hay suerte y contesta.
BLTtouch
Fleje magnético
Clip  faja
Gatillo metalico
Teflon Capricorn
Boquilla pahetus
Optoprint
Raspberry cam
Iluminación LED
Base antivibración
Pues seguimos por aquí, no pasa nada.
Cosas interesantes que han encontrado los otros foreros y que me gustaría tener a mano:
Existe un software open source para estos aparatos en desarrollo que también sirve para muchos otros similres e incluso osciloscopios y multimetros: sigrok. El problema es que solo está disponible las funcionalidades como analizador lógico, no han conseguido hacer funcionar las entradas analógicas.
Se puede manejar o bien por consola o bien con un front end llamado PulseView:
[Imagen: 800px-PulseView_I2C_DS1307_Decode.png]
Por lo que comentan en esta web el funcionamiento de estos clones (y de los originales) es que el software de usbee lee el vid/pid, que es el identificador de hardware que envia el usb, y si coincide con el de usbee escribe el firmware del aparto y empieza a funcionar. Este es el valor que está almacenado en la eeprom y que intentamos proteger con la soldadura de la patilla 7.
Cita:Note the 2Kb (256 byte) EEPROM on the bottom right of the final photo. This contains configuration data for the CY7C68013A, in particular the VID/PID combination. The VID is a 16-bit vendor number (Vendor ID) and the PID is a 16-bit product number (Product ID). This allows the product to be identified as a ‘Saleae USB Logic Analyzer’, instead of a generic CY7C68013A device. Also, note that the EEPROM contains no firmware – the firmware is loaded over USB on startup of the logic analyser software. This make the board itself very generic – the only thing that separates this device from many others on the market is the 4 byte VID/PID! More on this later…
Aun tiene más gracia la cosa, ya que si los de usbee son capaces de borrar esa memoria a traves del software es porque el micro tiene acceso a esa memoria y en nos describe como hacerlo via software (así se pueden desbrickear, o cambiarlo por el vid/pid de seale que funciona de manera parecida):
Cita:Another product on the market, the USBee, uses exactly the same hardware. I was aware of other clones which allowed you to select, via jumper, impersonating either a Saleae or USBee, so I wanted to see if I could do this myself.
The procedure boils down to modifying the VID/PID contained in the EEPROM mentioned earlier. The software, e.g. Saleae Logic looks for the right VID/PID of the hardware. If it finds the right VID/PID, it uploads the firmware and starts working. The same can be said for the USBee software, albeit with a different VID/PID. Now, the obvious way to change the VID/PID contained in the EEPROM in order to fake a USBee is to desolder the EEPROM, reprogram it and solder it back, but there’s a better way.
Some googling quickly led to this article, explaining how to read the EEPROM contents using the CY7C68013A (which the EEPROM is of course connected to). So, I downloaded the Cypress EZ-USB development kit (cy3684_ez_usb_fx2lp_development_kit_15.exe) which contained the tools to allow this.
Here’s my step by step guide for doing it with Win7 x64 (note that steps 2 and 5 can be ignored on Win XP. Infact, if you have an XP box available, it’s easier to do it on that).
Uninstall the Saleae Logic Driver, using Device Manager.
We want to install the generic cyusb.sys Cypress driver which will allow us to send commands to the device using CyConsole. If you’re using Win XP, goto step 3. Else, download Cypress Suite USB (CySuiteUSB_3_4_7_B204.exe) which contains the Win7 x64 driver.
Locate the appropriate cyusb driver. For Win 7 x64, this is: C:\Cypress\Cypress Suite USB 3.4.7\Driver\bin\wlh\x64. For Win XP, we can use the older version of the driver, found in the Dev Kit package, here: C:\Cypress\USB\Drivers\CyUsb.
Open cyusb.inf. This must be modified to contain the VID/PID of our clone (which is also the VID/PID of the Saleae Logic), so that Windows will accept and install the driver CyUSB. So, replace all instances of USB\VID_XXXX&PID_XXXX with USB\VID_0925&PID_3881 (note that the VID/PID of the device can be found in device manager). Also, make sure to uncomment (remove the semi-colon) the lines looking like this: “%VID_0925&PID_3881.DeviceDesc%=CyUsb, USB\VID_0925&PID_3881″.
If you’re Running Windows 7 (and also Vista, I think), you’ll need to force Windows to accept installing unsigned kernel drivers. To do so, restart your computer and press F8 during the boot process, as you do to start in safe-mode. However, instead of selecting safe-mode from the boot menu, select ‘Disable Driver Signature Enforcement’. Note that this is temporary – the driver won’t remained installed after a reboot. This is fine for our purposes.
Install the CyUSB driver.
Start CyConsole.
Select ‘EZ-USB Interface’ from the Options menu.
Press the ‘Download’ button. This allows us to upload our own firmware.
Select the file C:\Cypress\USB\Examples\FX2LP\Vend_ax\Vend_Ax.hex. You should see the firmware being uploaded and the 8051 will be reset.
Let’s first read our current EEPROM contents:
Enter ’0xA2′ into the ‘Req’ box next to the ‘Vend Req’ button.
Set ‘Length’ to 8
Make sure ‘Dir’ is set to ’1 IN’
Now click ‘Vend Req’. You should see 8 bytes of Hex codes starting with ‘C0′. My device read out: ‘C0 25 09 81 38 1B 00 00′. Note the VID (09 25) and PID (38 81) are stored in little-endian format. C0 is required by the Cypress chip. I am unsure what 1B is for.
Now let’s program the VID/PID of the USBee ZX into our EEPROM:
Enter the bytes ’C0 A9 08 05 00 84 23 00′ into the ‘Hex Bytes’ field.
Now change the ‘Dir’ box to ’0 OUT’
Click ‘Vend Req’. The bytes written will be echoed back to the console.
That’s it! Make sure your have the USBee Suite installed along with the ZX test pod. Pull out the device, plug it back in and it should be recognised by USBee as the ZX model.
No me queda claro del todo, el procedimiento ¿te importaría traducir los pasos?
Me surgen las siguientes dudas, si tine que validar el vid/pid para escribir el firmare y que funcione ¿cómo ese que el clon funciona? Ya que lo único que hacemos es proteger la eprom contra escritura, es decir que por lo que explicas funcionaria de esta manera:
Original:
-Conectamos el dispositivo
-El software de usbee válida el vid/pid
-Si pasa la validación escribe el firm
- y a disfrutar
Clones sin modificar
-El software de de usbee válida el vid/pid
-No pasa la validación borra la eprom y brickea el clon
- y a desbrickear toca.
Clones modificados.
Original:
BLTtouch
Fleje magnético
Clip  faja
Gatillo metalico
Teflon Capricorn
Boquilla pahetus
Optoprint
Raspberry cam
Iluminación LED
Base antivibración
linesguapo escribió:No me queda claro del todo, el procedimiento ¿te importaría traducir los pasos?
Original:
- y a disfrutar
Clones modificados.
Original:
Segun entiendo el programa usbee lee el vid/pid si es el de usbee trata de borrar la eeprom, los originales están protegidos contra escritura, pero los clones no, por eso hay que protegerlos. Y por eso el programa funciona perfectamente haciéndole la ñapa de la patilla.
Original:
- y a disfrutar
Clones modificados.
Original:
Ok entonces no escribe ningún firm en el clon, lo primero que mirare será si este nuevo modelo está protegido y si no, apaño al canto. A ver si no tarda mucho en llegar el pequeñín
BLTtouch
Fleje magnético
Clip  faja
Gatillo metalico
Teflon Capricorn
Boquilla pahetus
Optoprint
Raspberry cam
Iluminación LED
Base antivibración
Alguien puede traducir los pasos que explican como calibrar el dispositivo
http://dreamland227.blogspot.fi/2011_10_01_archive.html
BLTtouch
Fleje magnético
Clip  faja
Gatillo metalico
Teflon Capricorn
Boquilla pahetus
Optoprint
Raspberry cam
Iluminación LED
Base antivibración
linesguapo escribió:Alguien puede traducir los pasos que explican como calibrar el dispositivo
http://dreamland227.blogspot.fi/2011_10_...JEnXb1Kpdg
Me dice que la página no existe.. "Sorry, the page you were looking for in this blog does not exist."
De todas formas, cuando lo recibamos empezamos a trastear con él y vamos poniendo aquí lo que vayamos haciendo/encontrando...
Hola ya he corregido el link ahora ya funciona.
"cuando lo recibamos" ¿tu también has pedido uno?
BLTtouch
Fleje magnético
Clip  faja
Gatillo metalico
Teflon Capricorn
Boquilla pahetus
Optoprint
Raspberry cam
Iluminación LED
Base antivibración
linesguapo escribió:"cuando lo recibamos" ¿tu también has pedido uno?
Si, lo puse en mi primer mensaje ;-)
Yo ya lo había pedido, debe estar al llegar. La pena es que la semana que viene me voy unos días de vacaciones...
Ya lo he recibido la verdad es que desde que los chinos envían por el correo holandés esto vuela, en un rato pongo imágenes de calidad de las tripas para que se vean todos los componentes y vemos que pruebas hay que hacer para que la eprom este protegida, en pcb indica v5 así que debería estar solucionado, pero con los chinorris nunca se sabe.
BLTtouch
Fleje magnético
Clip  faja
Gatillo metalico
Teflon Capricorn
Boquilla pahetus
Optoprint
Raspberry cam
Iluminación LED
Base antivibración
Si no te importa subir una fotos de cacharrin, ademas de unas capturas con el soft enchufado, te estaria enormemente agradecido la verdad Gran sonrisa
Aquí están las fotos, de momento no lo he probado con ningún soft, ya que hasta que no este seguro de que la eprom este protegida contra escritura, no se me ocurre conectarla que se brickea
BLTtouch
Fleje magnético
Clip  faja
Gatillo metalico
Teflon Capricorn
Boquilla pahetus
Optoprint
Raspberry cam
Iluminación LED
Base antivibración
Más fotos
Por cierto zurano puedes confirmar que sean los mismos componentes que el tuyo, en tus imágenes no se distinguen
Y como ahora no tengo más tiempo si alguien quiere identificar la eprom se agradece si no mañana a ver si tengo tiempo miro datasheet
BLTtouch
Fleje magnético
Clip  faja
Gatillo metalico
Teflon Capricorn
Boquilla pahetus
Optoprint
Raspberry cam
Iluminación LED
Base antivibración
Bueno como veo que hoy no tenías muchas ganas ya me lo curro yo:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-p...asheet.pdf
Esta es nuestra amiguita (U5 en la pcb)
Y esta es la parte que hay que verificar en la eprom
The WP pin allows the user to write protect the entire array (0000-1FFF) when the pin is tied to VCC. If tied to VSS or left floating, the write protection is disabled. The WP pin is sampled at the STOP bit for every write com- mand (Figure 3-1) Toggling the WP pin after the STOP bit will have no effect on the execution of the write cycle.
Así qué he tirado de fluke y si wp esta unido a vcc, por lo que esta protegida de fábrica contra escritura, bien!!!! Los chinitos después de 5. Versiones de placa han protegido la eprom !!!!!!!! Espera ingeniero chino que te voy ahorrar horas de trabajo para la placa v6. Cambiar el USB estándar tipo b (el gordo el de las impresoras...) por un micro USB reducirás el tamaño de la caja y la haría regular, hay os dejo eso ;-)
Bueno fuera coñás, la placa está muy bien fabricada y los componentes bien soldados y lo más importante con los componentes alineados, que eso para los neófitos es como morder una moneda para ver sí buena, si en una placa los componentes están des alineados malo malo. Este no es el caso hasta los puentes de paso entre caras se le ve de calidad, sólo se les puede recriminar que los componentes perforados, que han sido soldados a mano, aunque se encuentran bien soldados, han dejado restos de flux. Chinito ya tienes la V6.1 limpiar las placas de flux hombre que queda feo, si Steve Jobs levantara la cabeza.
Bueno mañana si tengo tiempo instalo el software y vamos viendo lo que es capaz de hacer.
BLTtouch
Fleje magnético
Clip  faja
Gatillo metalico
Teflon Capricorn
Boquilla pahetus
Optoprint
Raspberry cam
Iluminación LED
Base antivibración
Bueno he intentado instalar tanto la versión compatible con los clon no protegido como la nueva y ninguna reconoce el dispositivo zurano puedes explicar como lo hiciste gracias!!!
BLTtouch
Fleje magnético
Clip  faja
Gatillo metalico
Teflon Capricorn
Boquilla pahetus
Optoprint
Raspberry cam
Iluminación LED
Base antivibración
Creo que el usbeeesuite de la web de usbee ya no incluye los drivers y ahora te venden ese soft por 20$.
Cuando yo instalé el bicho creo que costaba 150$ así que lo bajé via torrent o dd.
No tengo localizado el archivo, intentaré buscarlo este fin de semana y si lo localizo lo subo a algún sitio para que podáis probarlo. Aunque por el precio que tiene ahora me estoy pensando en comprarlo y tener la versión de 64bits que supongo que será más estable.
También intenté instalar hace unos días el soft opensource PulseView que se supone que es compatible, pero no lo conseguí echar a andar.
Los componentes os los reviso estos días y os digo si veo algo distinto.
Bueno después de buscar y buscar parece que he encotrado un pack completo con driver de 32 y de 64, + la sute + programa de reaflaseo de Eprom
Lo cuelgo en mega para que lo podáis bajar rápido, ya que desde la web es lento.
https://mega.co.nz/#!BJBUDAqb!SG9ykxjkMD...fByBny4MSw
ya funciona!!!! bueno cuando tenga un rato os pego unos pantallazos
BLTtouch
Fleje magnético
Clip  faja
Gatillo metalico
Teflon Capricorn
Boquilla pahetus
Optoprint
Raspberry cam
Iluminación LED
Base antivibración
  CONSULTA Comparativa OSCILOSCOPIO RIGOL VS OWON 3duck 1 1,480 28-11-2024, 08:55 PM
Triste Problema Arduino Mega Clon, componente quemado USB Thulsa_Doom 3 3,306 11-09-2018, 08:02 PM
Último mensaje: aeri
  APORTE Osciloscopio Digital (Funcionamiento y Montaje) kuadri 1 3,161 03-08-2018, 10:41 AM
Último mensaje: kuadri
  Tektronix regala cheques regalo Amazon y sortea osciloscopio. jaudo 0 1,901 02-08-2018, 01:04 AM
Último mensaje: jaudo
  Osciloscopio barato cybero 25 18,871 22-09-2017, 01:02 PM
Último mensaje: bergante
