Osciloscopio de bajo costo y clon de usbee
Hola Compañeros, llevo tiempo con ganas de comprarme un osciloscopio, pero el precio siempre me ha tirado para atrás, así que he estado investigando un poco a ver si podía encontrar algo BBB y he encontrado esto por unos 30E :
http://www.dx.com/es/p/usb-oscilloscope-..._WySuN_uZc
Por lo que he estado leyendo es un clon de usbee ax pro que vales 700 eurazos :o
Este es el manual del original :
http://www.usbee.com/usbeesuitemanual.pdf
Como podéis ver el cacharrito tienen muy buena pinta, pero tienen un pero. Parece ser que lo de USBEE, no les ha gustado un pelo lo del clon claro 30E contra 700 escuece un poco Meparto bueno y lo que han hecho en sus últimas versiones de software es borrar la flash de los clones y brickear los clones :dale2: que malajes no me rompáis el caharrito hombre que nunca voy a tener pasta para el original :oops:
Por lo que he podido leer en los comentarios del producto y en el foro que hay en la parte de abajo del articulo, los de USBEE se aprovechan de la flash no esta protegida contra escritura y la borran, el original, si que esta protegido por lo que en los originales el borrado no se ejecuta. Los usuarios han encontrado dos soluciones para hacer funcionar el cacharrito :
1º Usar una versión más antigua del software en la que no estaba implementada la función de borrado
2º As stated by almost all reviewers, because it is a clone, the original software designers took advantage of one of it's design flaw (EEPROM not write protected), leading to an erased memory => "Device not recognized" (see forums below). Thus I recommend that, before you even connect it for the first time to your PC, to cut the EEPROM's 7th pin and connect to it's 8th one, enabling it's hadware read-only operation, bypassing any erors with even the latest software version.
Yo por lo que entiendo (mi ingles es regulero) es que hay que cortar el pin 7 y conectar a vcc el pin 8 de esta manera queda protegido contra escritura y se puede usar el último software disponible.
Tengo las siguientes preguntas por si alguien amablemente me pude ayudar:
1º Alguien tiene este cacharrito y puede darme impresiones
2º Estoy en lo cierto con las afirmaciones de conexiones y desconexiones de pines para evitar el borrado
3º Si no me recomedais este osciloscopio PC ¿podéis recomendarme algún otro de bajo costo?
Gracias a todos!!
Artillery genius con los siguientes mod:
BLTtouch
Fleje magnético
Mejoras cableado de la cama
Clip  faja
Gatillo metalico
Teflon Capricorn
Boquilla pahetus
Optoprint
Raspberry cam
Iluminación LED
Base antivibración
Marlin 2.1.1 + tft_1.27.x_patch_9.2
Pues yo lo tengo. Haciendo el mod de protección de escritura funcionó sin problemas (levantas el pin 7 de la eeprom y lo conectas al 8) pero lo cierto es que apenas lo he usado. Como osciloscopio es una castaña y además el programa a veces se queda colgado (no se si será por usarlo en windows 7). Donde le veo más fuerza es como analizador lógico y para test rápidos de i2c pwm y similares.
Ahora que me lo has recordado voy a crear un punto de restauración y a instalar la última versión del software a ver si ha mejorado :elrisas:
Ando buscando un osciloscopio decente, y al final creo que lo mejor es o bien un red pitaya http://es.rs-online.com/web/p/osciloscop...s/8007403/
O el Rigol que se puede subir a 100MHz
Se aceptan otros consejos Confundidois1:
Por lo que tengo entendido donde mejor funciona el programa en Windows xp y la última versión va bastante fina, puedes poner una foto de como has hecho el,puente, así estoy seguro como hacerlo, en el integrado adecuado patilla bien contada etc.
Muchas gracias
BLTtouch
Fleje magnético
Clip  faja
Gatillo metalico
Teflon Capricorn
Boquilla pahetus
Optoprint
Raspberry cam
Iluminación LED
Base antivibración
[Imagen: 539b01d7dd8774ab1ed270b71300ad09.jpg]
El chip que esta en el borde derecho hacia la zona media es el de la eeprom.
[Imagen: 84ac5ebd28e6779d9ba769aed709a56e.jpg]
Esta es la "chapucilla" que consiste en desconectar la patilla 7, levantarla y doblarla un poco hacia la 8 y ponerle una gotita de estaño.
No se si se aprecia bien, que mi móvil es un poco cutre para echar fotos.
Si se aprecia bien, Ok muchas gracias no es una soldadura complicada, por cierto también estoy mirando esté por sí te interesa.
http://www.dx.com/es/p/hantek-6022be-2-c...ack-201072
Sí tienes tiempo y puedes probar la última versión del usbee, ta agradecerías que me dijeras que tal va eso si, si puedes usa xp.
Lo dicho mil gracias
BLTtouch
Fleje magnético
Clip  faja
Gatillo metalico
Teflon Capricorn
Boquilla pahetus
Optoprint
Raspberry cam
Iluminación LED
Base antivibración
Sí, es una soldadura muy fácil, si tienes un poco de experiencia no tendrás problemas.
He instalado la última versión USBee Suite y me parece que lo han "capado" aun más, es más orientado aun a analizador lógico, y los canales analógicos aparecen como un canal más. La interfaz tipo osciloscopio que hay en la versión anterior que tengo instalada ha desaparecido. Todo esto en windows 7 (la última versión del USBee Suite lo soporta y me ha parecido más estable).
Para probarlo en xp necesito el instalador del USBee AX (la versión vieja que tengo instalada) y no tengo ni idea de donde andará.
Zurano escribió:Sí, es una soldadura muy fácil, si tienes un poco de experiencia no tendrás problemas.
Entonces me recomendarías la compra, no es par un uso profesional solo para aficionado y para alguna pequeña reparación, hay par medir la salida de potencia de algunas bacterias de cigarrillos electrónicos, para ver lo estable que son y saber que la potencia que prometen es verdad etc.
BLTtouch
Fleje magnético
Clip  faja
Gatillo metalico
Teflon Capricorn
Boquilla pahetus
Optoprint
Raspberry cam
Iluminación LED
Base antivibración
Yo para osciloscopios, recomendaria uno con pantalla, clasico vamos. El usb suele introducir "Lag" en la medida.
Sobre el analizador logico, ando yo detras de uno hace tiempo....
Ya lo malo es el precio de esos, jaja. Por cierto cambiando de tercio que utilidades se le puede sacar al analizador lógico, en cuanto a reparación, en cuanto a diseño se que los están utilizando para ver el comportamiento digital de los prototipos sea el correcto. Podéis poner algún ejemplo práctico de uso gracias!!
BLTtouch
Fleje magnético
Clip  faja
Gatillo metalico
Teflon Capricorn
Boquilla pahetus
Optoprint
Raspberry cam
Iluminación LED
Base antivibración
Este es igual pero por 16€, no?
http://www.banggood.com/8-Channel-Logic-...26848.html
Pone que también es compatible con el usbee ax pro
Yo tengo una pedido, cuando me llegue ya contaré que tal...
TUTORIAL: Construir un Medidor de CO2 casero con ESP8266 contra la COVID-19: https://emariete.com/medidor-casero-co2/
Información sobre: Medidores de CO2, Fresadora CNC Casera impresa en 3D con Arduino
Pues sí yo diría que incluso es mejor ya que tiene la placa adapta sonda para poner las pinzas BNC y el otro no.
Pues ya no le doy más vueltas que por ese precio a la buchaca, muchas gracias de verdad en muy poco tiempo me habéis ayudado mucho sois grandes me encanta esta comunidad
BLTtouch
Fleje magnético
Clip  faja
Gatillo metalico
Teflon Capricorn
Boquilla pahetus
Optoprint
Raspberry cam
Iluminación LED
Base antivibración
Lo que yo no sabía cuando lo pedí es eso de que hay que puentear los dos pines para que no se bloquee.
A ver si encontramos información de sí esté también esta afectado y como se soluciona porque la placa no es igual que la del otro negro.
Ya pondrás una foto de la circuiteria cuando llegue y buscamos la eeprom a ver si está protegida.
A malas si os borra el firmware teniendo el del otro compañero igual lo podemos leer y escribirlo en el otro :roto2:
Aquí explican como resucitarlo:
http://club.dx.com/forums/forums.dx/thre...012?page=4
Hay información muy interesante...
linesguapo escribió:Ya lo malo es el precio de esos, jaja. Por cierto cambiando de tercio que utilidades se le puede sacar al analizador lógico, en cuanto a reparación, en cuanto a diseño se que los están utilizando para ver el comportamiento digital de los prototipos sea el correcto. Podéis poner algún ejemplo práctico de uso gracias!!
Puede servir por ejemplo para ver la comunicación por i2c entre dos micros y así ver que es lo que no funciona.
Mariete escribió:Lo que yo no sabía cuando lo pedí es eso de que hay que puentear los dos pines para que no se bloquee.
en los comentarios no dic3 nada de que no funcione incluso uno de los cometarios indica la URL de usbee para descargar el soft, de todas mañeas lo pido y sí veo que tiene emprom (que entra) miro el datasheet y anulo la escritura por si las moscas.
BLTtouch
Fleje magnético
Clip  faja
Gatillo metalico
Teflon Capricorn
Boquilla pahetus
Optoprint
Raspberry cam
Iluminación LED
Base antivibración
Si queréis abrimos un hilo y pegamos ahí toda la información para localizarla más facilmente.
No estaría mal abrir un hilo (o dejamos este mismo)
Ok me parece bien ya lo he pedido junto con una sonda de 100 Mhz 20 euritos gastos de envío incluidos,ya os iré contando, por lo del hilo no se esté es bastante específico y los dos modelos que se comentan son clones de usbee. Ahora si pensáis que hay alguna manera de que lo vaya a ver más gente, lo veo genial así habrá más mentes pensantes para sacarle el máximo partido Al cacharrito, en unos días o así que tardará en llegar os digo impresiones y vemos las tripas
BLTtouch
Fleje magnético
Clip  faja
Gatillo metalico
Teflon Capricorn
Boquilla pahetus
Optoprint
Raspberry cam
Iluminación LED
Base antivibración
Me he perdido un poco en lo que habeis hablado, es tarde y estoy fundido, mañana con calma lo leo Gran sonrisa
Abrid un hilo en concreto si eso y asi os centrais en ello
  CONSULTA Comparativa OSCILOSCOPIO RIGOL VS OWON 3duck 1 1,476 28-11-2024, 08:55 PM
Triste Problema Arduino Mega Clon, componente quemado USB Thulsa_Doom 3 3,301 11-09-2018, 08:02 PM
Último mensaje: aeri
  APORTE Osciloscopio Digital (Funcionamiento y Montaje) kuadri 1 3,152 03-08-2018, 10:41 AM
Último mensaje: kuadri
  Tektronix regala cheques regalo Amazon y sortea osciloscopio. jaudo 0 1,898 02-08-2018, 01:04 AM
Último mensaje: jaudo
  Osciloscopio barato cybero 25 18,853 22-09-2017, 01:02 PM
Último mensaje: bergante
