No sabia muy bien donde colocar este problema si en electronica o en hardware, porque es un poco extraño asi que vosotros moderadores movedlo donde creais conveniente
Mi problema es que las capas se imprimen desplazadas en el eje X, lo he comprobado con cubos de calibracion y en el eje Y salen completamente cuadrados pero en el X parece que se van hacia a la derecha, luego se estabilizan, se vuelven a doblar :roto2: :roto2: en fin.
Las soluciones que he intentado buscar han sido las siguientes:
- He comprobado la tension en las correas, por el tema de pérdida de pasos (mis motores ya venian aplanados), al principio un poco flojas pero ahora están bien colocadas y el problema persiste.
- He comprobado la corriente que pasa por los motores y por mucho que la varíe subiendo o bajandola, sigo con lo mismo.
- He leido por spainlabs y externamente en grupos de google que el problema podría ser la fuente de alimentación, cosa que no creo porque la mia es de 12V 33A y hasta el momento no ha habido problemas a la hora de alimentar la electronica, pero no lo descarto. Es esta: http://ecx.images-amazon.com/images/I/51...SY300_.jpg
- He variado en Marlin el comando #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {81.5, 80, 4000, 775} (Parametros de overcraft, de los cuales solo he variado el eje X, cuyo valor anterior era 80 y he notado una ligera mejoría...
Me frustra bastante porque estoy a un paso de conseguir impresiones de buena calidad porque el resto de ejes van excelentemente. Ayuda plis!!
Aqui os adjunto unas fotos para que os hagais una idea de mi problema:
Vista del eje Y: (sin problemas)
https://dl.dropboxusercontent.com/u/3135...C_0485.JPG
Vistas del eje X:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/3135...C_0486.JPG
https://dl.dropboxusercontent.com/u/3135...C_0487.JPG
Desconozco que fuente estás usando, pero otra prueba más por ir descartando. Revisa la tensión de la fuente cuando imprime. En algunos casos la tensión cuando la cama está calentando cae por debajo de 11 o incluso 10v y provoca que los motores pierdan pasos.
Otro parámetro pueden ser las aceleraciones. ¿Cómo las tienes?
Aqui tengo las aceleraciones y parametros del Marlin:
#define NUM_AXIS 4
#define HOMING_FEEDRATE {25*60, 25*60, 2*60, 0}
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {81.5,80,4000,775}
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {400, 400, 1, 45}
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {5000,5000,10,5000}
#define DEFAULT_ACCELERATION 1000
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 2000
Por cierto que valor podria ser "adecuado" en cuanto a la medida de la tension cuando está imprimiendo?
Yo también tengo esas, por defecto vienen a 9000, por eso te lo comentaba.
Respecto a la tensión, lo suyo es que siempre de 12v. Si baja un poco no pasa nada, por debajo de 11.. Ya vas apurando.
Enviado desde mi Nexus 5 mediante Tapatalk
Acabo de ver la fuente que tienes. No deberia darte problemas. ¿Seguro que el pololu de ese eje esta bien ajustado? Cambialo por otro de otro eje y prueba.
Vale voy a probar lo que me has dicho y te comento enseguida ^^
Puedes seguir bajando la aceleración hasta 1500 o 1000, puesto que es el momento en el que más se le exige a los motores.
Asegúrate de que la electrónica está bien ventilada. Yo descubrí la importancia de la refrigeración cuando dejé el ventilador un poco ladeado y la impresora empezó a perder pasos como loca.
En otro foro de RepRap un administrador integrista-purista me afeó el hecho de dar consejos que no se orientasen a una solución definitiva, así que no volví a asomar la cabeza por *su* foro (que se lo coma con patatas). Puesto que los administradores de este parecen bastante más avispados, me arriesgaré a dar una solución pasajera: en el cambio de capa añade el código
G0 X5 F30000
G28 X
Es un "homing de X con acercamiento rápido". La primera línea es importante, y no sirve sólo para un acercamiento rápido: si la quitas tendrás problemas en Z.
Insisto: no es una solución, pero te permitirá fabricar piezas hasta que encuentres la solución definitiva
suerte
Muchas gracias por las respuestas gente
sacamantecas quieres decir que cabe la posibilidad de que al no tener refrigeracion activa en los pololus se esté creando este efecto?
voy a colocar un ventilador encima de la ramps que tengo de una fuente estropeada para que le de bien por si resulta
que ese es el caso ( OJALA LASKJDFALSJDFASDFASDFKLAJF XDDD)
Voy a probar el comando que me acabas de pasar y ahora en un rato os comento a ver si hay suerte.
Nada ni con el comando que me acabas de dar cambia nada de nada, siguen saliendo las capas hacia donde le da la gana
El comando no evita que se vaya X, pero al re-calibrar en cada capa debería evitar deformaciones en las piezas
Si aún así salen mal es posible que la correa no sea solidaria con el motor (por poca tensión, rueda mal sujeta, o cualquier otro problema)
Mira a ver que no se te haya aflojado el tornillo prisionero que sujeta la polea al motor, a mi me pasó y me hacia algo similar.
Ahora mismo voy a probar a apretar mas los tornillos de las poleas y a refrigerar con un ventilador de 8x8 toda la ramps para ver si es por el problema de refrigeración
Esta toda la ramps con los pololus y mosfets refrigerados de puta madre, le he bajado las aceleraciones a los ejes X e Y a 2000.
El problema parece que se vaya minimizando pero cuando creo que voy por el buen camino imprimo de nuevo el mismo cubo y me sale un desastre.
Hace lo que le da la real gana, y esta todo tensado y apretado correctamente. Que desquiciante...
Que rabia, porque se van acabando las ideas.
¿Puedes hacer un cubo más del doble de altura? Si miramos detenidamente la imagen del eje X de la pieza dónde se ve el problema que has puesto en el primer hilo, se puede ver cómo el desfase es en la primera mitad de las capas, luego parece que sigue perfecto. Si quieres ahorrar filamento, hazlo hueco. Vale igual para las pruebas.
Esto me hace pensar, quizás, en las varillas roscadas. Otra 'prueba a ciegas' fácil sería darle la vuelta a estas varillas. Si con esto lo corriges, problema localizado.
Como? Darles la vuelta? Pero te estas refiriendo a las del eje Z??? Dime el proceso que debo seguir y lo pruebo ya mismo.
Edito: Ahora mismo para ahorrar filamento estoy imprmiendo cubos de 10x10 mm huecos que he diseñado yo, voy a imprimir uno de 2 cm de altura para que veais la locura de la que os hablo, aunque claro cabe la posibilidad que ahora no salga tan exagerado, o si... :roto2: es completamente aleatorio pero bueno lo subo en 10 min.
Sí, a esas varillas roscadas. ¿Las ves rectas? ¿Las tuercas empotradas que hacen de guía están fijas en su sitio?
hombre las varillas tienen una ligerisima inclinacion hacia el centro cada una de ellas, como puede influir el eje Z en este aspecto? Lo digo porque lo que son las capas en este eje salen con bastante calidad.
Edito: estoy imprimiendo ahora mismo uno de 10x25 mm para que se note bien en la altura las locuras que hace, lo subo enseguida.
Aqui esta el cubo en cuestión,
Los unicos cambios que he realizado son los siguientes:
- El pololu del eje X lo he bajado bastante, no lo he medido porque tan solo queria ver si el cambio repercutía de alguna manera sobre el resultado pero lo mediré en breve.
- #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,4000,775} (Lo he dejado como dice overcraft)
Vista Eje X:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/3135...C_0496.JPG
Vista Eje Y:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/3135...C_0498.JPG (se ve completamente recto y sin desfases a mi parecer)
Detalle sobre el Eje Z:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/3135...C_0501.JPG
Por aportar algo, a mi lo que me parece es que el eje Z te esta perdiendo pasos y se carga la capa anterior al no levantarse lo suficiente. Supongo que tienes ambos motores en paralelo, que corriente reciben? Seguro que las tuercas no se mueven nada de las guias? Que usas para conectar los motores a las varillas?Otra cosa no se me ocurre.
