LCD: como hacer que deje de calentar cama cuando acabe
Pues eso, que me he decidido a ponerle el LCD, y funciona de fábula, pero cuando acaba la impresión para de calentar el extrusor pero sigue calentando la cama.
¿Hay alguna forma de que pare de calentar también la cama cuando haya acabado la impresión? Se me ocurre poniendo gcodes al final del fichero de impresión, pero no sé si hay otro modo ....
Como nota adicional, me he llevado una sorpresa: sin conectar usb, sin alimenar el arduino por la toma vcc o similar, sin tocar la ramps, mi impresora es autónoma: al enchufar la ramps a alimentació, me funciona impresora y lcd. ¿La primera con vida propia Gaydude ?
Para apagar la cama no depende del LCD, depende del G-code final quepongas
En mi caso es el siguiente
M104 S0 ; turn off temperature extrusor
M140 S0 ; turn off temperature cama
G28 X0 Y0 ; homing x y
G1 X10 Y160 ; mover a x10 y160
M84 ; disable motors
Me lo temía Guiño
Gracias por el aporte, Cansi22
hola, ya que estamos con el tema, sabe alguien cómo modificar los parámetros desde el lcd y dejarlos grabados? es decir si se apaga y enciende que no se borren.
Eso no se define en los parametros del lcd. El modulo LCD lo que hace es leer un fichero g-code. Si imprimes el archivo con los comandos de apagado correctos se apagará siempre.
Enviado desde mi M3 mediante Tapatalk
yo tengo el mismo problema. ¿Porque cuando guardo el g-code desde repetier no está incluido el comando de apagar el calentamiento de cama? ¿Hay que introducirlo siempre manualmente? ¿por qué si le doy desde el ordenador si que deja de calentar y si le doy desde LCD no?
Gracias y un saludo,
Miguel
En la config del fileteador que uses, tienes una opción de gcodes al inicio y al final del archivo, y te los agrega siempre. Es muy útil cuando tienes autolevel por ej, para apagar la cama, para que al acabar te deje la cama hacia adelante etc...
Genial!
Gracias! :yeah:
  CONSULTA El exprusor empieza a calentar apenas enciendo la impresora 3DTrelew 1 1,138 16-04-2020, 11:34 PM
  eje y se queda trabado cuando va hacia alante aguijon30 3 2,118 11-08-2019, 10:14 AM
Último mensaje: xyon126
Sonrisa CONSULTA MI ANET A8 HA DEJADO DE HACER HOME EN Z gvi17 21 10,741 28-10-2017, 09:09 AM
Último mensaje: drow
  puedo hacer la impresora del tamaño que quiera? holaktal3 7 3,469 27-02-2014, 11:27 PM
Último mensaje: Asier esnal
  Vibraciones al hacer zig zag en el eje X mokitochan 2 2,077 25-11-2013, 01:31 PM
Último mensaje: Lepes
