puedo hacer la impresora del tamaño que quiera?
Buenas!
Queria preguntaros si con merlin como firmware y placa ramps puedo hacer la impresora del tamaño que quiera y luego cambiar variables al firmware o si por lo contrario he de hacerla de un tamaño X.
Por ejemplo.... puedo hacerla que tenga un tamaño de impresión de 200x125x100 (por decir algo)
Saludos y muchas gracias
Por poder puedes hacerla enorme, pero a partir de ciertos tamaños es un sinsentido.
Si quieres reducir tamaños a partir del standard no tienes ningún problema Guiño
Definir el tamaño se hace con tres o cuatro líneas de código. No hay problema.
El problema es si necesitas una cama caliente de ese tamaño, y piensa también qué tamaño vas poner, porque las impresiones se pueden hacer eternas, xD.
La respuesta corta es que sí.
La larga ss que , sí bien técnicamente es viable hacerla del tamaño que quieras (muchas se basan en diseños parametricos y por youtube hay vídeos de algunas 'semiindustriales' con una tecnología equivalente a las nuestras muy grandes), a partir de cierto tamaño has de buscar nuevos materiales (mayor calibre de los ejes (porque sino pueden 'combar'), mayor potencia de los motores, mayor cama caliente (si la vas a utilizar), ...), que a ciertos tamaños hacen 'complejo' o casi inviable llevarlo a la práctica.
De todas formas, te aconsejo busques por youtube o en este foro (creo que se puso el link) algo así como prusa gigante ....
Ok! Muchísimas gracias por las respuestas!
Preguntaba esto porque quería hacerme la estructura yo mismo y usar husillos trapezoidales en lugar de varillas roscadas que imagino que darán más precisión, me equivoco?
No es que quiera hacer una impresora de 3 metros jejejeje
Hablando de precisión... Esto lo conseguimos con:
- Tamaño de la boquilla
- micro pasos de la controladora
- paso de las poleas / paso de las varillas roscadas
- rigidez de la estructura
Correcto hasta aquí?
Mi pregunta es: porque no se usa un husillo trapezoidal de paso fino en el eje Z?
Porque no se usa husillo en los ejes X/Y? Imagino que la impresora será más lenta pero ganamos en resolución (dependiendo del paso, claro)
Saludos y gracias de nuevo!
Si no recuerdo mal, el número máximo de pasos que se consigue son 32. Por lo que se comenta, el uso de husillos no mejora (teóricamente) la resolución, y lo único que se consigue es encarecer la construcción de la máquina.
Que me corrijan si me equivoco, pero algo de esto había leído por el foro.
No se de que tamaño estamos hablando, como bien te dicen solo tienes que pensar que mecánicamente una varilla de 8mm de 3 metros ya tiene un pandeo que la hace inviable, digo 3 metros por decir algo. Si es muy grande tendrás que mejorar la parte mecánica.
En cuanto a electrónica no deberías tener problemas... excepto de consumo, si pones 40cm x 40cm necesitas cuatro camas de 20 y la ramps no la puede alimentar directamente, por lo que habría que poner un sistema de calentador a la cama diferente o relés o...
Ahora mismo no se como va exactamente, pero si te pasas mucho las variables donde se almacenan las coordenadas podrían "overflowizarse" Facepalm no estoy seguro pero puede que también hubiera que tenerlo en cuenta. Solucionado esto te podrías montar hasta algo así...
Heat Bed de silicona 600x600mm esta se sale por todos los lados aaaaaaaaaaaaaaaarrrrr http://store.quintessentialuniversalbuil...roduct=113 :zplatano2: :zplatano2:
y a lo alargado estrecho toma manta de 152x915mm [url http://www.aliexpress.com/store/product/...61955.html[/url] :yeah:
esta ultima para montar un gigante en plan RapidBot MEGA con sus 750x250x200 de area de trabajo aaaa se quedaría corta y todo http://makemendel.com/3d-printer/mega-bot
[YouTube]http://www.youtube.com/watch?v=77fPZmwYkmM[/YouTube]
una pregunta que me ronda con este tipo de tamaños tan apetentes, :mrgreen: que diametros se suelen usar ? es que con Nozzle de 0.5mm para hacer una pieza de metro como que nos podemos morir del asco no? hay algun otro sistema de derretir plastico a mares, y luego darle una pequena lijada o con acetona o lo que sea para darle un acabado guapo guapo ? es por no tirarnos 20h en una pieza, Facepalm caña de la buena y acabados a mano
aaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrr que enfermedad Meparto
  CONSULTA Desplazamiento en el eje X y no puedo imprimir circunferencias Ender 3 Pro Carlo Arguelles 1 8,156 16-12-2019, 08:36 PM
Sonrisa CONSULTA MI ANET A8 HA DEJADO DE HACER HOME EN Z gvi17 21 14,146 28-10-2017, 09:09 AM
Último mensaje: drow
  Pequeños movimientos del motor del extrusor Sakhir809 9 5,874 09-04-2017, 04:21 PM
Último mensaje: scesar
  LCD: como hacer que deje de calentar cama cuando acabe nexocomun 7 4,655 15-07-2015, 06:32 PM
Último mensaje: mnieto
  Vibraciones al hacer zig zag en el eje X mokitochan 2 2,670 25-11-2013, 01:31 PM
Último mensaje: Lepes
