  • 1 voto(s) - 3 Media
eje y se queda trabado cuando va hacia alante
hola buenos días a todos. tengo un problema con mi impresora anet a8 nunca la he usado recién la compre y la arme todo bien creo yo, el único problema es que cuando le doy a HOME ALL todos los ejes se ejecutan bien hasta que el eje y se desliza hacia el frente comienza a hacer un ruido y una tembladera porque se queda atascado pero después mueve asía. alguien me puede ayudar ya no se que hacer se lo agradeceré
Nusenuse
[Imagen: IMG-4072.jpg]
video
https://youtu.be/OTAh3X0-y8Q
Hola @aguijon30, bienvenido al foro.
No sigas intentándolo o acabarás rompiendo algo. El eje Y (el que mueve la cama) se está moviendo al revés de como debería y la cama está chocando con el frente de la máquina.
Es raro que suceda en este modelo, ya que los conectores tiene posición por lo que es imposible conectarlos al revés, aunque revísalo de todas formas.
Si está todo correcto y el cable es igual al de los otros motores, lo más probable es que sea un motor con las fases cambiadas.
Dado que tienes el firmware de serie, para solucionarlo tienes que cambiar de posición los hilos del cable de ese motor (el que va en la trasera de la impresora), mejor en el conector que va a la placa (cuatro pines).
Tienes que ponerlos de forma que queden como si hubieses invertido el conector al conectarlo a la placa.
Por ejemplo, si ahora tienes los colores de los cuatro hilos así (repito, estos colores son un ejemplo, tienes que mirar como están en tu cable):
[Imagen: Conector-Motor1.jpg]
tienes que ponerlos así:
[Imagen: Conector-Motor2.jpg]
Es decir, invirtiendo completamente su posición. Para ello, anota los colores como están ahora y saca cada hilo apretando sobre las lengüetas de retención. Son estas:
[Imagen: Conector-Motor3.jpg]
Después vuelve a ponerlos en el orden indicado, con las lengüetas en la posición que quedan trabadas.
Con eso debería haberse invertido el sentido de giro del motor y funcionar correctamente el "homing".
muchas gracias ya lo repare el problema era que la barra que sostiene el motor y y todo lo demas estaba alrebes y al estarlo todo estaba en lugar incorrecto entonces desarme todo y lo arme de nuevo y todo perfecto
(13-04-2019, 03:04 PM)aguijon30 escribió: hola buenos días a todos. tengo un problema con mi impresora anet a8 nunca la he usado recién la compre y la arme todo bien creo yo, el único problema es que cuando le doy a HOME ALL todos los ejes se ejecutan bien hasta que el eje y se desliza hacia el frente comienza a hacer un ruido y una tembladera porque se queda atascado pero después mueve asía. alguien me puede ayudar ya no se que hacer se lo agradeceré
Nusenuse
video
Hola 'aguijon30'!
                   Todo lo que te ha comentado Simemart verificalo y hazlo, pues en mi opinion sabe un monton y nos ha ayudado a todos un monton, pero de lo que comentas que quizas se le haya quedado en el tintero tambien, debes de tener un problema mecanico aparte del electrico, ya que dices, en un idioma mas claro, que cuando se desplaza la cama hacia adelante en un momento dado se frena y luego vuelve a funciomar bien, pregunta ¿Con la correa suelta sin tensar has probado si se desliza suavemente en su recorrido completo, insisto recorrido completo? ya que posiblemente tengas tambien un problema tan simple como una desalinacion de los ejes de la cama, o en su defecto que esten curvados (a mi me llegaron curvados y me los cambiaron) y se frenen, otro error muy comun y que no se tiene en cuenta es que la correa es de un material bastante rigido y si no esta bien tensa (sin pasarse) hace que el motor gire y la polea salte, ya sea la delantera o la trasera, has de verificar que la correa este tensa por arriba y por debajo y ojo, si has montado el chasis de aluminio tal como te indican los chinos, no funciona bien, esta girada 180º (lo de arriba va hacia abajo) frenado la cama cuando esta a mitad de camino, fricciona con la traviesa y se frena, en el foro hay varios compas que lo comentan tambien, todos hemos caido en la trampa.
                     Verifica todo esto y lo de Simemart pues la Anet A8, independientemente de las posibles mejoras que le puedas aplicar a posteriori para lo barata que es, hace impresiones muy buenas, incluso a veces sin mejoras da acabados de piezas mejores que las PRO, aunque hay alguna mejora que es imprescindibles ademas de un ajuste y calibrado perfecto.
  [Solucionado] Filamento se queda pegado a la boquilla guillem01 3 8,132 27-03-2016, 05:59 AM
Último mensaje: guillem01
  LCD: como hacer que deje de calentar cama cuando acabe nexocomun 7 4,655 15-07-2015, 06:32 PM
Último mensaje: mnieto
