  • 1 voto(s) - 4 Media
Problemas con el Hotend
Después de muchas horas con el montaje me dispongo a hacer mis primeras pruebas. Abro el repetier, le doy a calentar y se me enciende un led de la ramps, pero el hotend no se calienta.
He comprobado todas las conexiones y está todo correctamente conectado, alguna idea de qual podría ser el problema? :nuse:
[Imagen: orrq01.jpg]
comprueba con un multimetro si en D9 y D10 hay tension. Si el led se enciende te deberia dar 12V. Si en la salida los tienes, el problema esta en el cartucho, puede estar defectuoso
Por otro lado, el molex de entrada, el que tienes puenteado no soporta mas de 10A, de ahi que se suelan quemar al usar cama caliente, porque va muy justo, si a eso le sumas el puente y que tiene que pasar mas intensidad....te va a durar un suspiro. Que los cables son baratos!!!
  CONSULTA Falla de hotend a los 80 grados cr10s5 Raul veas 3 1,195 13-06-2024, 09:46 AM
  ¿CÓmo funciona una SKR MINI para calentar hotend? RocaDiesel 2 974 04-12-2021, 11:19 PM
Último mensaje: RocaDiesel
  DUDA ventiladores de capa con doble hotend emiheli 4 2,392 12-02-2021, 12:35 PM
Último mensaje: emiheli
  Problema hotend y sensor al poner cama de silicona 220 Jesusev 3 2,094 15-04-2019, 03:42 PM
  CONSULTA Cables del HotEnd Javco 5 2,933 14-03-2019, 05:28 PM
Último mensaje: Javco
