[Duda tonta] eje y prusa
Bueno,
me ha surgido una duda un poco boba al montar la impresora pero quiero estar seguro, es sobre el eje y, el primero en montar :dale2:
Hola.
Estoy montando la base, las varillas del ancho son de 22 cm. Sin embargo el soporte del eje y, el hueco que tiene para los rodamientos es de unos 16 cm.
Si dejo las esquinas a ras de las tuercas quedan casi 18 cm de separación entre las barras. Con lo cual el soporte de eje y tiene unos agujeros a 16 y las barillas estan a un 1cm de separacion... no llega ni con las bridas...
Así que tengo que meter las esquinas lo suficiente como para que este a unos 16.5 cm y luego con las bridas ajustar la base, cierto?
Más que nada por si hay otra solución más "bonita"
Muchas gracias Sonrisa
La verdad que no te he entendido muy bien pero a mi de las varillas roscadas me han sobrado bastante y las lista me han quedado perfectas.
Creo que te entendi.lo mejor sera que aprietes hasta que la araña de la cama encaje con los rodamientos lineales. Si estos no asientan bien en su sitio tendras problemas para asentar la araña y posiblemente se te mueva.
Lo que puedes hacer es ajustar a la tuerca en un lado y luego en el otro extremo cortas el sobrante.
Pregunta CONSULTA Problemas en el eje Z, arrojó error en pantalla y ya no baja ni sube el eje alkinez 10 2,464 19-03-2025, 09:50 PM
  CONSULTA Mega novata - duda tonta patusoy 3 2,049 29-01-2019, 09:24 PM
Último mensaje: Fendetestas
  DUDA Problema raro con el eje Z en una Prusa i3Steel LGL 7 5,633 18-04-2018, 09:06 PM
  Duda tonta sobre la velocidad de impresion akara 8 5,748 21-09-2017, 07:52 AM
Último mensaje: ismaelcd
  Problemas con el eje Z en impresora Prusa steel sarazkh 2 2,345 16-03-2017, 03:40 PM
Último mensaje: Shellmer
