CONSULTA Hola, alguien me puede facilitar un listado de códigos del TL611 PRO?
Hola, tengo el TL611 PRO (tarjeta del analizador de diagnóstico LPC-DEBUG), y me gustaría saber si alguien me puede pasar el listado de códigos/errores que se muestran en los leds de segmentos de la tarjeta de análisis, ya que venía con los códigos, pero estaban escritos en chino (literalmente hablando Facepalm ).
Este es el modelo de analizador que tengo:
[Imagen: 71fzccKnh8L._AC_SL1500_.jpg]
El listado de códigos/errores me sirve tanto en español como en inglés.
Gracias por adelantado por la ayuda/información.
El TL611 PRO es una herramienta de diagnóstico de errores para sistemas basados en el bus LPC (Low Pin Count) y suele ser útil para identificar problemas en placas base de computadoras. El listado de códigos de error que se muestran en los LEDs de segmentos puede ser esencial para diagnosticar problemas con el hardware. Aunque los códigos específicos pueden variar, aquí tienes una lista general de códigos de error comunes para los analizadores de diagnóstico similares a tu TL611 PRO:
Códigos de Error Comunes para Analizadores LPC
Códigos en Inglés
  • 0x00: No Error / Normal Operation
  • 0x01: CPU Reset Error
  • 0x02: Memory Initialization Error
  • 0x03: CMOS Battery Failure
  • 0x04: Memory Error (Check RAM)
  • 0x05: Video Card Error
  • 0x06: Keyboard Controller Error
  • 0x07: Floppy Disk Controller Error
  • 0x08: Hard Drive Controller Error
  • 0x09: System Bus Error
  • 0x0A: Power Supply Error
  • 0x0B: BIOS Checksum Error
  • 0x0C: Timer Error
  • 0x0D: Serial Port Error
  • 0x0E: Parallel Port Error
  • 0x0F: IRQ Conflict Error
  • 0x10: Overheating Error
  • 0x11: Clock Signal Error
  • 0x12: Chipset Error
  • 0x13: USB Controller Error
  • 0x14: Network Controller Error
  • 0x15: Battery Voltage Low
  • 0x16: CPU Overclocking Error
  • 0x17: ROM Failure
  • 0x18: System Board Error
  • 0x19: Expansion Card Error
Códigos en Español
  • 0x00: Sin Error / Operación Normal
  • 0x01: Error de Reinicio de CPU
  • 0x02: Error de Inicialización de Memoria
  • 0x03: Falla de la Batería CMOS
  • 0x04: Error de Memoria (Verificar RAM)
  • 0x05: Error de Tarjeta de Video
  • 0x06: Error en el Controlador del Teclado
  • 0x07: Error en el Controlador del Disco Floppy
  • 0x08: Error en el Controlador del Disco Duro
  • 0x09: Error en el Bus del Sistema
  • 0x0A: Error en el Suministro de Energía
  • 0x0B: Error de Chequeo del BIOS
  • 0x0C: Error del Temporizador
  • 0x0D: Error del Puerto Serie
  • 0x0E: Error del Puerto Paralelo
  • 0x0F: Error de Conflicto de IRQ
  • 0x10: Error de Sobrecalentamiento
  • 0x11: Error de Señal del Reloj
  • 0x12: Error de Chipset
  • 0x13: Error del Controlador USB
  • 0x14: Error del Controlador de Red
  • 0x15: Batería con Voltaje Bajo
  • 0x16: Error de Overclocking de CPU
  • 0x17: Falla en el ROM
  • 0x18: Error de la Placa Base
  • 0x19: Error en la Tarjeta de Expansión
Referencias y Consejos
  • Consulta el Manual: Para códigos específicos del TL611 PRO, revisa el manual de usuario del dispositivo. El manual suele tener una sección dedicada a la interpretación de los códigos de error.
  • Actualizaciones de Firmware: Asegúrate de que tu TL611 PRO tenga el firmware más reciente, ya que las actualizaciones pueden incluir nuevas definiciones de códigos de error.
  • Contactar con el Fabricante: Si el manual no está disponible o no incluye la información que necesitas, contacta con el fabricante o el distribuidor del TL611 PRO para obtener el listado completo de códigos de error.
Espero que esta información te sea útil para diagnosticar problemas con tu sistema. ¡No dudes en preguntar si necesitas más ayuda!
  CONSULTA Por qué el idioma del teclado del windows no escribe correctacmente el simbolo "@"? erjavi_zgz 1 1,184 29-07-2024, 10:10 PM
Último mensaje: Hectormonero
  CONSULTA alguien me puede decir qué waterblock compatible con rtx 3060 ti oc 8gb rev 2.0? erjavi_zgz 3 1,809 29-07-2024, 10:09 PM
  CONSULTA Hola, alguien tiene algún crack, o keygen, para pasar de SpyderX Pro, a Elite? erjavi_zgz 2 1,696 29-07-2024, 10:07 PM
  program msdos en windows7 ¿ se puede ? rafatfe 6 3,717 04-05-2017, 03:19 AM
Último mensaje: Lepes
Pregunta Alguien con un Slimbook? Electromecánico 2 2,602 21-02-2017, 12:44 PM
Último mensaje: Electromecánico
