CONSULTA Por qué el idioma del teclado del windows no escribe correctacmente el simbolo "@"?
Hola, pese a que tengo seleccionado el idioma del teclado del windows en español de España, cuando transcurre un tiempo ya no me deja escribir seguidos varios simbolos de "@".
Si formateo el ordenador e instalo las cosas desde cero el problema se soluciona, por lo que creo que puede que se trate de algún virus o algo parecido, pero cuando le paso al ordenador un antivirus y antispyware (antes de formatear), no da ningun resultado.
Alguien me puede ayudar con un problema tan raro como este?
Gracias por adelantado por la ayuda/información.
Este problema puede ser causado por varias razones, no necesariamente relacionadas con virus o malware. Aquí hay algunas posibles soluciones y pasos que puedes seguir para resolver el problema con el símbolo "@" en tu teclado:
1. Verifica la Configuración del Teclado
  • Idioma del Teclado: Asegúrate de que el idioma del teclado esté correctamente configurado en Windows. Ve a Configuración > Hora e idioma > Idioma y verifica que Español (España) esté seleccionado.
  • Método de Entrada: A veces, el problema puede estar relacionado con la configuración del método de entrada. Asegúrate de que solo esté habilitado el método de entrada en español.
2. Revisa el Teclado Físico
  • Teclado en Mal Estado: El problema podría estar relacionado con el teclado en sí. Intenta conectar otro teclado para ver si el problema persiste. Si el nuevo teclado funciona correctamente, el teclado original podría estar defectuoso.
  • Limpieza del Teclado: Asegúrate de que no haya suciedad o residuos debajo de las teclas que podrían estar causando problemas.
3. Configuración de Software
  • Controladores del Teclado: Asegúrate de que los controladores del teclado estén actualizados. Ve a Administrador de dispositivos, encuentra tu teclado en la lista, haz clic derecho y selecciona Actualizar controlador.
  • Aplicaciones de Terceros: Algunas aplicaciones o software de terceros pueden interferir con la entrada del teclado. Intenta iniciar Windows en Modo Seguro y verifica si el problema persiste. Si no ocurre en Modo Seguro, el problema puede ser causado por una aplicación o servicio que se carga al iniciar el sistema.
4. Configuración de Idioma y Entrada
  • Configuración Avanzada de Idioma: En la configuración de idioma, verifica la opción de Configuración avanzada del teclado y asegúrate de que esté configurado para usar el idioma correcto.
  • Cambiando el Idioma Temporalmente: Intenta cambiar temporalmente el idioma del teclado a otro (por ejemplo, inglés) y luego volver a español para ver si eso resuelve el problema.
5. Verifica el Sistema en Busca de Problemas
  • Escaneo del Sistema: Realiza un escaneo completo del sistema con herramientas como SFC /scannow para verificar la integridad de los archivos del sistema. Abre una ventana de Símbolo del sistema como administrador y ejecuta el comando.
  • Registro de Eventos: Revisa el Visor de eventos para ver si hay mensajes de error relacionados con el teclado o la entrada de texto.
6. Actualización de Windows
  • Actualizaciones del Sistema: Asegúrate de que tu sistema operativo esté completamente actualizado. A veces, las actualizaciones pueden solucionar problemas relacionados con el hardware o software.
7. Considera la Reinstalación de Windows
  • Formato y Reinstalación: Si después de todos estos pasos el problema persiste, considera hacer una reinstalación limpia de Windows. Asegúrate de respaldar todos tus datos importantes antes de proceder.
Si después de seguir estos pasos el problema no se resuelve, puede ser útil contactar con el soporte técnico de Microsoft o el fabricante de tu teclado para obtener asistencia adicional.
Yo combinaría un IMU para orientación con un encoder o sensor de desplazamiento en la cuerda para validar el recorrido real. Así puedes contar repeticiones de forma fiable y detectar ejecuciones incorrectas sin depender solo del giro.
scary games offer a fascinating way to experience suspense
  Problemas con teclado Logitech ruben_cm 2 1,733 17-06-2026, 06:52 AM
Último mensaje: ruben_cm
Música CONSULTA Que monitor que useis,o usado recomendaríais para diseño gráfico y edición de vídeo? erjavi_zgz 2 1,798 03-04-2026, 08:33 AM
Último mensaje: callousaudit
  Windows trabaja solo 8 gb de ram de 16 instalados OrtegoWRX 6 4,960 18-08-2020, 06:17 PM
Último mensaje: jotanran2
  Auxilio con el idioma jphurtadom 14 7,363 12-03-2018, 10:50 AM
Último mensaje: jphurtadom
  Por qué me sale del try? [PYTHON] Electromecánico 2 3,167 22-01-2017, 01:13 PM
