program msdos en windows7 ¿ se puede ?
hola en windows xp podia ejecutar algunos programas de facturacion en msdos pero ahora en windows 7 no van
hay algun truquillo que se pueda hacer o algo ??
A una mala, siempre puedes tirar de vmware y montar una maquina virtual.
virtualbox o dosbox , es la unica manera...
No van... pero por que? Te da algun error?
Si ejecutas dichos programas desde la consola lanzala en modo administrador, ya que si no puede que no te vaya.
Hola a mi me paso lo mismo con un programa d contabilidad (navision) al final lo pude hacer funcionar con Windows XP Mode, una máquina virtual nativa en win7 pro de xp, es oficial de Windows y no tienes q configurar nada, son dos archivos q t bajas d Microsoft los instalas y luego tú programa, hay mucha información del tema y es muy sencillo, si no siempre t puedes liar con vmware mucho más completo y configurable.
Antes de meterte en máquinas virtuales, yo probaría los ajustes de compatibilidad de los que dispone w7. Sino recuerdo mal haciendo click derecho, propiedades, sobre el propio ejecutable, debería salir una pestaña de compatibilidad con varias opciones. Puedes ir probando una o usar el asistente que no suele dar ni una (como todos los de Windows xD). En panel de control creo que también aparece algo, pero aquí si que no sabría decirte sin el PC delante.
Si esto no te funciona pues lo que te han dicho los compañeros.
Añado: No pongas el programa en el escritorio, hazlo en una carpeta del raiz (con menos de 9 caracteres), Mi Pc -> disco local C: o si puedes incluso en el D:
Ya que las rutas de más de 8 caracteres no las suele entender.
Y por el tema de carpetas de sistema, carpetas virtuales como el escritorio y tal... mejor evitarlo.
  CONSULTA Hola, alguien me puede facilitar un listado de códigos del TL611 PRO? erjavi_zgz 1 1,901 29-07-2024, 10:12 PM
Último mensaje: Hectormonero
  CONSULTA alguien me puede decir qué waterblock compatible con rtx 3060 ti oc 8gb rev 2.0? erjavi_zgz 3 2,519 29-07-2024, 10:09 PM
