CONSULTA Artillery Genius ¿Placa Quemada?
Buenas tardes, soy nuevo en el foro,
He visto comentarios parecidos, pero comento mi caso, a ver si alguien puede indicarme como empezar a comprobar de donde viene el fallo y como solucionarlo para no comprar a lo loco piezas de repuestos
Ayer, se quedó el extrusor obstruido, y para cambiarle la boquilla le puse una temperatura de 230-240 no me acuerdo, mi fallo fue no apagarla después, al colocar la nueva boquilla la puse en el hueco del sensor de temperatura y se produjo un corto, que se apagó la impresora.
Al encenderla, la pantalla si funciona, puedo moverme por el menú, pero nada más, no puedo mover los motores o poner temperatura a la cama o al extrusor, ni reconoce el USB con los archivos.
No sé como empezar, como puerdo testar los componentes y ver que tengo que cambiar o cual es el origen del problema y que piezas me he cargado
[Imagen: Whats-App-Image-2022-04-27-at-18-39-33.jpg]
[Imagen: Whats-App-Image-2022-04-27-at-18-39-51.jpg]
Muchas gracias por adelantado
Hola, si no me equivoco, ese modelo lleva la MKS GEN L v1.0 y si has tenido mucha suerte, solo se habrá quemado el fusible correspondiente, aunque probablemente haya más daños: los fusibles son 2, de tipo SMD y rotulados F1 y F2, justo al lado del conector de corriente.
En principio, el implicado es el F2, que protege la línea que alimenta todo excepto la cama caliente, que protege el F1, aunque en ese caso es raro que funcione la pantalla, a no ser que la tengas conectada por USB.
(27-04-2022, 09:33 PM)Simemart escribió: Hola, si no me equivoco, ese modelo lleva la MKS GEN L v1.0 y si has tenido mucha suerte, solo se habrá quemado el fusible correspondiente, aunque probablemente haya más daños: los fusibles son 2, de tipo SMD y rotulados F1 y F2, justo al lado del conector de corriente.
A mí se me quemó el F1 puentie para hacer pruebas y funciona, pero humea, alguien sabe alguna manera de repararla de una mejor manera? Quizás añadiendo un fusible automotriz para proteger esa línea?
Hola, una cosa es reparar la placa, para lo que cualquier fusible del valor apropiado serviría si no hay nada más averiado, y otra distinta eliminar el problema que hace que se funda: la indicación de que humea algo, no parece apuntar que se haya solucionado y no presagia nada bueno para el resto de componentes.
  La Artillery X1 nunca alcanza los 260º para imprimir en ABS Jesushh369 54 14,614 21-08-2025, 10:32 PM
Último mensaje: Jesushh369
  Ventilador Artillery x2 Krausson 8 2,658 07-08-2025, 05:26 PM
Último mensaje: Carpe
  SOLUCION PARA ATASCOS ARTILLERY Imprimidor 4 3,258 04-08-2025, 02:17 AM
Último mensaje: ernestogn
  CONSULTA Artillery x3 PRO Bloqueada DAKAR 7 3,416 03-07-2025, 05:22 PM
  Mejorar artillery x1 (merece la pena?) Juanfraneo 0 942 10-06-2025, 08:32 AM
Último mensaje: Juanfraneo
