DUDA Problema artillery genius.
Buenas tardes a todos. Tengo un problema con mi impresora Artillery Genius. Cuando hago el autohome, el eje Z comienza el movimiento, el eje X se va a su posición, pero el eje Y de la cama no se mueve. Si yo muevo de manera manual la cama hasta el fondo el eje Z comienza a bajar, pero la cama se queda estatica. Esto me viene pasando hace algún tiempo y es relativo, puedo estar 2 días sin encender la maquina y funciona bien, hago 2 o 3 impresiones y luego falla nuevamente. Quisiera su ayuda para saber que puede ser y poder solucionar el problema.
Hola @jonamedicen, bienvenid@ al foro.
Por lo que indicas, parece que el motor del eje Y funciona de forma aleatoria: comprueba que estén bien conectados sus cables, pues quizá con las vibraciones se aflojan en los conectores y dejan de hacer buen contacto.
Gracias por tu respuesta Simemart. Ayer desarme todo, probé el motor del eje Y pensando que posiblemente estaba malo y todo bien, apreté todos los cables bien y siguió sin funcionar. Pasaron unas 2 horas de dejar la maquina apagada y sin hacerle nada funcionó. Logré realizar 2 impresiones de app 4 horas cada una y nuevamente no hace el home. La verdad no se que podrá ser, la agoté todas las opciones.
Si el problema se produce después de un tiempo de funcionamiento, pero dejando la impresora parada un par de horas vuelve a funcionar, parece un problema de calentamiento en algún componente electrónico, bien el driver de ese eje o algún otro componente de la placa: si vienen de ahí los problemas, el causante más probable es el driver.
Para saberlo, mientras esté sin funcionamiento, tendrás que hacer pruebas intercambiando motor y driver el eje Y con algún otro eje.
  La Artillery X1 nunca alcanza los 260º para imprimir en ABS Jesushh369 54 13,167 21-08-2025, 10:32 PM
Último mensaje: Jesushh369
  Ventilador Artillery x2 Krausson 8 2,373 07-08-2025, 05:26 PM
Último mensaje: Carpe
  SOLUCION PARA ATASCOS ARTILLERY Imprimidor 4 2,908 04-08-2025, 02:17 AM
Último mensaje: ernestogn
  CONSULTA Artillery x3 PRO Bloqueada DAKAR 7 3,070 03-07-2025, 05:22 PM
  Mejorar artillery x1 (merece la pena?) Juanfraneo 0 830 10-06-2025, 08:32 AM
Último mensaje: Juanfraneo
