16-10-2013, 10:40 PM
Comentando cosas en el hilo de la compra conjunta que está llevando a cabo 3DEspana en este hilo, se ha comentado la opción de tener los elementos adecuados (hotend, nozzle, ...) para poder imprimir con hilo 3mm o de 1.75mm.
La duda que se me plantea es: ¿qué ventaja tiene imprimir con hilo de 3mm, si puedes hacerlo en 1.75mm?
(Nota: aprovecho parte del texto que he puesto en el hilo?
Creo que si se tiene el Hotend adecuado (fusor, lo que calienta para los que somos neófitos en la materia), teniendo en cuenta que de nozzle (boquilla, lo que está en la punta del fusor con un agujero por donde sale el plástico derretido) hay de varios tamaños, si usamos hilo de 1,75 mm con nozzle de 0.5, 0.35 ó 0.25 mm de diámetro de agujero, ¿conseguiríamos el mismo resultado que usando un hilo de 3 mm con el nozzle equivalente de 0.5, 0.35 ó 0.25?
Si es así, ¿que ventajas puede tener el usar hilo de 3 mm?
Por lo que entiendo, el hilo de 3mm es más rígido que el de 1.75mm, con lo que me imagino que para el mismo diámetro de agujero de nozzle, comparativamente si utilizamos de 3mm
- los mecanismos que mueven la cabeza deben de hacer más fuerza para mover el hilo,
- entra el hilo más forzado a la cabeza
- la bobina es menos 'manejable' (para tenerla en un soporte o similar)
- se debe calentar más el hilo para que fluya y no haya reflujo en nozzles pequeños
- se imprime más lento (creo haber leído)
La verdad, teniendo en cuenta que no se imprimirá con nozzle superior al diámetro del hilo de 1.75mm (es decir, con un agujero mayor de 1.75 mm), yo no le veo ninguna ventaja a tener hilo de 3mm.
Entonces, sigo planteandome la gran pregunta, ¿qué ventajas tiene usar hilo de 3mm?
Nota: Alguna ventaja debe de haber que se me esté escapando, porque si no toda la gente estaría imprimiendo con hilo de 1.75mm, a no ser que no puedan 'adaptar' su impresora a ese diámetro de hilo, y por lo tanto para ellos no sea ventaja imprimir a 3mm sinó una necesidad, o tengan un stock de bobinas de 3mm.
La idea es que, partiendo de cero, es decir, sin impresora ni bobinas de hilo ni nada de nada, parece mucho mejor empezar 'directamente' con hilo de 1.75mm y varios nozzles con diferentes diámetros de agujeros, para diferentes trabajos.
Por favor, ¿estoy equivocado?
Gracias de antemano,
is1:
