Genius y cama a -15ºC
Buenas a tod@s y encantado!
Tengo una artillery genius que hace un mes se me rompió los cables de la cama y me hizo algún corto y acabé soldándolos de nuevo (he visto que hay videos donde la gente pone faston pero no sé si con soldadura es más que suficiente o mejor incluso).
El caso es que seguía fallando ( la verdad que no recuerdo muy bien qué le ocurría en ese momento) pero acabé cambiando la placa y algunos drivers. A día de hoy sigue saliéndome el fallo de -15ºC y error al imprimir y no sé qué hacer.. si comprar otra cama caliente o qué comprobar antes de nada...
Muchas gracias por vuestra ayuda.
Hola @jorge_txapux, bienvenido al foro.
Una indicación de temperatura tan baja se debe a que la placa está leyendo en el termistor de la cama caliente, una resistencia mayor de la que debería tener a temperatura ambiente (suelen ser de 100K ohms a 25 ºC y la resistencia disminuye con la temperatura): puede que el termistor se haya estropeado con el corto que dices tuvo la cama o bien que la soldadura que has realizado no esté bien y haya mucha resistencia en ella al paso de la corriente.
Comprueba la resistencia del termistor en el conector que va en la placa y si puedes, antes de la soldadura.
  CONSULTA PROBLEMAS CON EJE X Y Z DE IMPRESORA ARTILLERY GENIUS PRO Viticop 10 5,732 10-12-2024, 07:51 PM
Último mensaje: bj_cervera
  CONSULTA MKS TFT WIFI Artillery Genius bougar 0 1,521 22-09-2024, 09:08 PM
Último mensaje: bougar
  CONSULTA Cortocircuitó ARTILLERY GENIUS jazznavi 55 17,566 11-08-2024, 04:17 PM
Último mensaje: jazznavi
  CONSULTA Artillery Genius ¿Placa Quemada? Jose_D 3 2,590 15-07-2024, 08:11 PM
  CONSULTA Artillery genius eje Y no funciona palet90 17 7,712 05-07-2024, 06:20 AM
Último mensaje: trafuga
