  • 1 voto(s) - 3 Media
Error de corte k40
Buenas, de repente al cortar con el laser co2 k40 me desfigura los diseños. A ver si alguien me puede ayudar con la solución, porque he intentado todo lo que se me ocurre.
La imagen son círculos de 5 x 5
[Imagen: 15737575324095465240627809886982.jpg]
Parece el tipico error de perdida de pasos. Revisa tensión de correas, que no patine las poleas que van en los motores, etc. Primero descartar algun fallo mecanico.
Hola buenas!!! Ese es el mismo problema que me da a mi!!!
Me hace círculos ahuevados
Pensábamos que podría ser del formato de la imagen ya que tenemos otra máquina que se maneja con corel y el programa de corte es corel láser.
Está nueva se maneja con auto láser, y al importar diseños de corel a auto láser ya hemos cambiado el formato a dxf y sigue deformando los círculos.
La tensión de las correas laterales es bastante (así ha venido) no la hemos tocado. La tension d la correa central en menor .. Bastante.
Si alguien supiera como solucionar esto....
Os lo agradecería
No conseguí solucionarlo aun pero creo que es problema de la placa
Aún no lo he solucionado por falta de tiempo pero creo que el problema es la placa cuando la compré y la instale os informaré si es la solución
Es justo eso que comentas de la tensión de las correas, si hay diferencia de tensión entre los dos ejes, X e Y, uno muy tenso y el otro menos, se ahuevan los círculos, pasa exactamente lo mismo que en las impresoras 3D. Solución, o destensar un poco la correa que tienes muy tensa, o tensar la que tengas floja un poco, quizás ambas cosas, destensar una y tensar la otra. Se tiene que conseguir la misma tensión en ambas.
Hola que tal disculpa queria saber si pudiste solucionar el problema que tienes
(14-11-2019, 07:57 PM)hulkelpetit escribió: Buenas, de repente al cortar con el laser co2 k40 me desfigura los diseños. A ver si alguien me puede ayudar con la solución, porque he intentado todo lo que se me ocurre.
  CONSULTA Error en Medidas de Corte tato_6_6_6 23 18,425 06-03-2025, 09:16 PM
Último mensaje: GuilleSmart
  k40 grabado en acrilico morbat 0 1,332 11-11-2024, 10:00 PM
Último mensaje: morbat
  Problema cortadora laser K40 Martuka 0 910 09-06-2024, 10:52 AM
Último mensaje: Martuka
  DUDA Archivos DXF - Secuencia de corte gloriam430018 0 962 07-06-2024, 07:27 AM
Último mensaje: gloriam430018
  CONSULTA Grabado y corte? Jaume Cat 6 2,124 19-04-2024, 10:58 AM
Último mensaje: Jaume Cat
