DUDA ¿Placa quemada? Artillery X1
Buenas, hace algún tiempo la impresora me dio un fallo en un cable flex, dio un chispazo en el conector y en la placa. Cambie la placa y el cable, dio la casualidad de que en ese momento me anime a cambiar Marlin y firmware de la TFT ya que al comprar el cable y la placa de repuesto decidí meterle bltouch. A continuación empecé  a ver como la impresora en alguna ocasión se quedaba congelada en mitad de la impresión sin mostrar fallo en pantalla. Pero ya ha llegado el punto de que no pasa de la primera capa. He probado varios Marlin y firmware de la TFT y ya el tema se ha agrabado, dando varios fallos en la TFT unknow command m140, unknown command m73 q0 s160 y un largo etc de comando no reconocidos (de primeras cuando empezo a quedarse congelada no mostraba ningun error). Probé lo siguiente:
-Cambio de placas de conexion y sus cables flex
-Cambio de firmware TFT (llevo 5 probados) y Marlin (llevo 3)
-Cancelacion del sensor de filamento
-Cambio de USB y SD
-Cambio del software laminador
 Me tiene desconcertado y ya no se por donde seguir. Aquí surge mi duda, ¿creéis que se puede haber tocado la placa MKS? la TFT?
Creo que voy a comprar una para probar, recomendais alguna??
Hola @Horus, bienvenido al foro.
Esos cortocircuitos son muy dañinos para la electrónica y probablemente los problemas que estás teniendo se deban al hardware, por lo que cambiar firmwares no solucionará nada.
El problema es saber cual de los dos dispositivos, placa o TFT, es el que está mal, aunque podrían ser los dos.
Si tienes otra pantalla, prueba a cambiarla y ver si se solucionan los problemas: si no tienes otra, puedes desconectar la TFT, configurar Marlin sin pantalla y controlar la impresora por USB, para ver si imprime de forma correcta sin congelarse.
No indicas que modelo de impresora o placa tienes, por lo que es difícil darte indicaciones sobre posibles opciones de recambio.
(03-03-2022, 11:05 AM)Simemart escribió: Hola @Horus, bienvenido al foro.
Muchas gracias por tu respuesta, acabo de cambiar el titulo para especificar el modelo la impresora, se trata de una Artillery X1
¿Como puedo controlar la impresion desde el USB?
Para controlar la impresora por USB, puedes utilizar la aplicación Pronterface.
Si no me equivoco, ese modelo lleva la placa MKS GEN L V1.0 y en ese caso, un reemplazo interesante sería la versión 2.1 de ese mismo modelo, que además viene preparada para controlar los drivers Trinamic por UART.
(03-03-2022, 12:37 PM)Simemart escribió: Para controlar la impresora por USB, puedes utilizar la aplicación Pronterface.
Esta noche probare a ver que tal e iré actualizando el post según se vaya desarrollando la situación.
El firmware es para la artillery?
Actualizo el tema, la cosa ha quedado así, puesto que si me funciono con el pronterface:
Solo me ha faltado cambiar la placa del USB y SD que por pereza no la he cambiado. Ahora estoy peleando con la raspberry por que cada vez que meto un scrip para la pantalla tactil (octoscreen y octodash) pierdo la señal con la camara de la raspberry XD
Muchas gracias por la ayuda  Icon_e_wink
Lengua DUDA Artillery X2 vs X3 plus Hannibal_023 2 2,964 17-06-2026, 08:24 AM
Último mensaje: oxbirdfind
  La Artillery X1 nunca alcanza los 260º para imprimir en ABS Jesushh369 54 15,880 21-08-2025, 10:32 PM
Último mensaje: Jesushh369
  Ventilador Artillery x2 Krausson 8 3,008 07-08-2025, 05:26 PM
Último mensaje: Carpe
  SOLUCION PARA ATASCOS ARTILLERY Imprimidor 4 3,571 04-08-2025, 02:17 AM
Último mensaje: ernestogn
  CONSULTA Artillery x3 PRO Bloqueada DAKAR 7 3,743 03-07-2025, 05:22 PM
