APORTE Monedas de aluminio con láser k40
Lengua
He utilizado la máquina para hacer unas monedas de plástico para luego copiarlas en aluminio.
Para realizar estas monedas he utilizado metacrilato de 3mm grabado a 300mm/s con una potencia de 30%, con esto consigo darle relieve al plástico. Luego he cortado el exterior a una potencia de 37% y 4 pasadas.
Una vez hechos los originales con una caja con llaves y arena tipo petrobond o greensand hago el molde ( aplico polvos de talco a la pieza para que no le cueste salir) pero al ser plástico sale muy fácil la verdad.
En el molde hago un agujero para el vertido en la parte trasera de la moneda, en todo el centro, y agujeros a los laterales más pequeños para que salga el aire. Estos agujeros los uno haciendo un pequeño surco con un cuter.
Os dejo un video si os interesa del proceso!
Creéis que puedo mejorar algo en el proceso? Tenéis alguna idea para aplicar?
https://youtu.be/_HpBDKGN8BE
[Imagen: IMG-20210122-WA0018.jpg]
Están muy bien, la verdad que poco mas se puede añadir.
Qué bueno!
Donde has comprado la fragua¿?
  k40 grabado en acrilico morbat 0 1,495 11-11-2024, 10:00 PM
Último mensaje: morbat
  Problema cortadora laser K40 Martuka 0 1,047 09-06-2024, 10:52 AM
Último mensaje: Martuka
  K40 varios focos urtxiki 1 1,167 11-02-2023, 05:04 PM
Último mensaje: urtxiki
  Error de corte k40 hulkelpetit 5 4,594 07-06-2022, 06:46 PM
Último mensaje: Popazo
  CONSULTA laser k40 300x200 celtalaredo 25 11,838 10-05-2022, 01:48 PM
Último mensaje: Requejada
