CONSULTA laser k40 300x200
Hola a todos, al final me e comprado esta maquina en ebay, la china k40 y ya la tengo en casa y, despues de ver muchos tutos en youtube no consigo alinear bien los espejos. Lo subo, bajo, a la derecha.... cuando, por ejemplo en el lado mas cercano esta bien, da en el centro, en el extremo alejado o casi fuera o fuera, y no doy con ello, ya llevo unos dias asi.
Le estoy haciendo modificaciones, pero lo de alinear los espejos....
Si me podeis echar una mano os lo agradeceria
Yo vivo en Laredo, Cantabria, si alguno estaria cerca y me quiere ayudar, me acercaria yo.
Gracias y un saludo
Hola, yo también tengo la k40 de hace 1 semana. Para alinear los espejos mira bien los videos de youtube no dejes de verlos por muy sencillos que veas que son porque hay algún detalle que se te pase. Yo para alinear los espejos sufrí un poco pero en unos ratos lo hice. No es necesario creo que de en el mismo centro (creo, porque es dificil), lo importante es que cuando le das al laser de cerca y de lejos de en el mismo sitio (pero creo que no es super necesario que sea en el mismo centro se desvia algo), lo importante es que donde de sea tanto de lejos que de cerca. Con paciencia se consigue. Quería de paso hacerte una pregunta, que boquilla de las que se usan para acoplar el aire asistido te has comprado? y si puede ser que tenga para acoplar el laser pues mejor. Me compre una boquila, pero es demasiado grande me parece y puede molestar cuando llego a los extremos.
Estaria bien un hilo con todos los pasos, guias, material necesario, mejoras sobre la k40. Animaros Gran sonrisa
Lo mejor para alinear bien los espejos es conocer y saber el funcionamiento de estos. De este modo, cada desalineación que veas, entenderás de donde viene o que la causa.
A veces no solo es necesario ajustar la inclinación de los espejos, si no también la posición y altura. En mi caso, tuve que recortar los espaciadores de la cabeza del laser.
Hola a todos, al final y con mucho tiempo lo he conseguido hacer, le e puesto una boquilla de aire impresa y creo que va bien, aunque todavia no la he probado bien bien, ya os ire contando,pero lo suyo me ha costado, ahora hacer una cama,ya que quite la que tenia ella y viendo videos tengo una ligera idea, haber si pasados estos dias comienzo hacerla y os cuento
Otra idea que tengo que e visto es que le quitan toda la electronica la dejan vacia y hacen la mesa con mas corte, en un futuro tratrare de hacerce, pero......ufffff  mas adelante
Gracia por vuestra ayuda.
En mi laser he añadido una cama electrica para poderla regular, asistencia de aire con un compresor, un medidor analogico de corriente ya que en mi caso es el modelo con display. Recomiendo todas estas mejoras. Sobre lo de ampliar el tamaño de grabado, con esta maquina creo que no es aconsejable ya que la base no es muy robusta, es chapa que se dobla. Al quitar la placa de aluminio que soporta la base lo veras.
[Imagen: IMG-20191223-224857-780.jpg]
[Imagen: IMG-20191216-192949.jpg]
[Imagen: IMG-20191216-192922.jpg]
[Imagen: IMG-20191215-191352.jpg]
[Imagen: IMG-20191202-221212-025.jpg]
Hola tienen buena pinta las mejoras, podeis dar detalles de los materiales, asi nos animariamos algunos
Una lista de materiales con enlaces de compra, es todo un detalle Sonrisa
Como bien sabréis primero de todo la historia es calibrar correctamente los espejos, que en según que caso, puede considerarse un brico llevarlo a cabo por las modificaciones a realizar. En mi caso así fué, ya que tuve que retocar mucho la posición de los espejos, incluso tubo que modificar la altura de la cabeza del láser con el fin de tener un rayo lo mas centrado a la pieza posible. A continuación detallo las modificaciones realizadas:
- Aire asistido: indispensable y totalmente necesario. Sin este elemento, imposible grabar o cortar madera ya que se genera una llama que ensucia la superficie e incluso puede haber peligro de incendio. Además, ayuda a que la lente del láser no se ensucie tan facilemente al expulsar los humos en el momento del grabado. Para ello he utilizado:
  1. Compresor de aire de 40 L/min muy común adquirido en amazon: https://www.amazon.es/gp/product/B00BNSQ...UTF8&psc=1
  2. Tubo de silicona común de ferreteria
  3. Boquilla impresa en 3D.
  4. Bridas para sujetar el tubo
  5. Interruptor de balancin para activar y desactivar la asistencia de aire.
  6. Base de espuma de unos 40 mm para amortiguar el compresor y evitar vibraciones.
Para colocar el compresor en un lugar que no moleste ni vibre, tube que mover de posicion la fuente de alimentación.
- Puntero laser: ideal para ver exactamente en que punto apunta el laser principal.
  1. Puntero laser https://es.banggood.com/650nm-5mW-Focusa...rehouse=CN
  2. Brazo impreso en 3D.
  3. Interruptor de balancin
- Cama elevable: Me he basado con este video (https://www.youtube.com/watch?v=siZ42p8o...=19&t=576s) el cual detalla el materia y especifica perfectamente el material utilizado. En mi caso no lo he llevado a cabo a raja tabla, si no que lo he hecho un poco a mi manera. Por ejemplo, he obviado los finales de carrera, los diodos etc.
Este canal de youtube muestra la mayoria de modificaciones que se pueden realizar.
- Amperimetro: en mi caso, es la versión que va con display. Por lo que he leído en muchos foros y manuales, estos displays muestran el % de potencia de la fuente de alimentación, no del tubo laser. Por lo que dicen, la potencia que da la fuente es superior a la que puede soportar el tubo en funcionamiento normal.  Es decir, si se utiliza el 100% de potencia, es mucho superior a lo que el tubo puede aguantar, por lo que se reducirá rápidamente su vida útil. Para controlarlo correctamente, es necesario conocer el consumo instantaneo que tiene el tubo. En este caso, he seguido estrictamente este tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=e4OhOVF9...V&index=19
Además de estas modificaciones, he hecho un panel nuevo en el que he incluido interruptores de balancin para: laser (de serie), luz del interior (de serie), bomba de agua de refrigeración, ventilador de extracción, puntero laser y regulador cama elevable. Tanto para la cama elevable como para el puntero laser he utilizado una fuente de alimentación de 230 a 12V. Desconozco si de algún lado de la fuente de origen se pueden extraer 12V, de todas formas, he querido aliviarla.
Por ahora todo lo importante esta hecho (y creo que no me dejo nada), me queda pendiente hacer un panel de control nuevo y ordenar bien todo el cableado.
hola buen curro, una duda a la hora de medir la altura de la base o cama elevable, si la distancia focal es 50.8, desde donde se toma esta medida, con el calibre para situar la altura de esta
Yo he empezado la casa por el tejado, he comprado un chiller para enfriar el tubo, ahora a esperar alguna oferta buena para el k40.
[Imagen: IMG-20200110-192619.jpg]
Tanto calor tienes en casa como para necesitar eso?
Ahora no , pero en en verano en el cuartillo se pone casi 40° , el agua fresca no esta
Hola en mi caso , estuve de pruebas con dos bombas, pues la que viene con el, y la segunda con mas potencia y mas litros, pero no se consigue mantener la temperatura baja, y sobre todo a la hora de cortar y eso que yo apenas le he pasado del 85/100, y al final es gastar el dinero dos veces, ahora eso si es un armatoste, podian sacar uno mas pequeño
y otra cosa que se me olvidaba, no daba sacado las burbujas del tubo, pese a inclinar la maquina, para los dos laterales, y cuando lo consigo al poco le miro y volvia a salir alguna pequeña y lo por lo que he leido no es nada bueno las burbujas en el tubo
(12-01-2020, 10:36 PM)SEAL escribió: Ahora  no , pero  en  en verano  en el  cuartillo se pone casi 40° , el  agua  fresca  no esta
Es mucho es mucho, necesario refrigerar el agua. Cuanto te ha costado?
https://www.ebay.es/itm/CW-3000-INDUSTRI...2749.l2649
Hola a el mio es este y sin aduanas
No me parece algo excesivamente caro.
El mío es el mismo que el de Hondapa
Me he hecho un trozo de madera calibrado que pongo entre la el foco de luz y la base. Tambien se puede hacer desde la torreta de desplazamiento del laser y la base.
Ya me llego mi K40 , ahora a buscarle sitio para ponerla ?
[Imagen: IMG-20200117-185954.jpg]
  k40 grabado en acrilico morbat 0 1,599 11-11-2024, 10:00 PM
Último mensaje: morbat
  Problema cortadora laser K40 Martuka 0 1,142 09-06-2024, 10:52 AM
Último mensaje: Martuka
  K40 varios focos urtxiki 1 1,282 11-02-2023, 05:04 PM
Último mensaje: urtxiki
  Error de corte k40 hulkelpetit 5 4,818 07-06-2022, 06:46 PM
Último mensaje: Popazo
Último mensaje: Hamman84
