  • 1 voto(s) - 5 Media
Ayuda con las ultimas capas
Hola, soy algo nuevo en la impresión 3D, estoy teniendo unos problemas a la hora de imprimir, epecialmente en las ultimas capas, estoy usando el Cura, tengo una impresora Monoprice MP10, el problema que me esta dando es que se ve como si el extrusor, presionara de mas las ultimas capas
adjunto unas imágenes
[Imagen: 94458795-10158238359325350-3210626407541506048-o.jpg]
[Imagen: 94611840-10158238359545350-3134033645866582016-o.jpg]
A mí la impresión que me da es que tiene exceso de flujo o que has puesto una altura de capa inferior a lo recomendado para la boquilla que tienes. Si es de 0.4, no deberías bajar de 0.2 de altura de capa.
El flujo se puede modificar en el Cura 3D, o directamente mientras imprimes en la pantalla de la impresora. Prueba a para del 100% al 98%, por ejemplo. A ver si mejora.
Prusa Steel MK2 - Electrónica OVM20 con drivers DRV8825  (muerta en acto de servicio) - Hotend E3D Lite V6 - de nuevo, electrónica OVM20 lite con drivers DRV8825
(27-04-2020, 12:22 PM)Smitter escribió: A mí la impresión que me da es que tiene exceso de flujo o que has puesto una altura de capa inferior a lo recomendado para la boquilla que tienes. Si es de 0.4, no deberías bajar de 0.2 de altura de capa.
Hola, muchas gracias, estoy haciendo algunas modificaciones al parecer si se logro arreglar un poco el flujo si lo tenia a mas 140%, la verdad nos se por que tenia esto, estoy tratando de imprimir un cubo de calibración y me hace lo siguiente adjunto imágenes.
[Imagen: 94976776-3764193520318429-7828344505672663040-n.jpg]
[Imagen: 94979587-637196993528456-1030964645516541952-n.jpg]
[Imagen: 94999390-680771519350307-7326269108012449792-n.jpg]
[Imagen: 95264096-164868514850718-5741504859589312512-n.jpg]
Tengo una boquilla de 4mm, y estoy usando una altura de capa de 0.22mm, un relleno de 10% el material es PLA, y lo imprimo en 200º y la cama a 60º que es lo que el fabricante recomienda con un flujo a 110% una velocidad de impresión de 40mm/s, tengo habilitada la retracción, también tengo habilitada la refrigeración de impresión al 100%.
Ese flujo del 110% recomendado quizás sea para la primera capa. Es extraño que para toda la impresión el fabricante recomiende eso. Fíjate que tienes que indicar el flujo de la primera capa, y en el apartado del material tienes de nuevo el reglaje del flujo, que es para el resto de la impresión (creo que en los últimos Cura3d se llama "expansión horizontal").
De todas formas, tanto la temperatura de impresión, el flujo, como bastantes variables, son recomendaciones. Cada impresora Reprap es distinta y está en distintos sitios montadas. Por eso son sólo recomendaciones, puntos de partida.  No lo tomes como algo literal.
Prueba poniendo el flujo por el 100%, y si ves que sigue pasando, vete bajándolo. Puedes empezar bajando de 2 en 2 ( 98%, 96%...).
Aquí tienes un stl y las instrucciones para calibrar correctamente el flujo: Calibración de flujo / expansión.
Con la temperatura también debes hacer lo mismo. Yo hago pruebas con diferencia de 5º arriba y abajo, y apunto la que mejor resultado me da. En Thingiverse también tienes stl para calibrar la temperatura.
Yo ya he cogido por costumbre con cada bobina que compro hacer un patrón de calibración con varias temperaturas para encontrar la ideal, y también este archivo de calibración de flujo. Lo apunto en un papel adhesivo y lo pego en el lateral de la bobina.
En total son quince minutos y te ahorra mucho trabajo cada vez que la cambias por tener otro color, material, o lo que sea.
  [Ayuda] Error en impresión, primeras capas Veleras 0 1,274 05-01-2025, 11:28 AM
Último mensaje: Veleras
Triste Problema con enredos en las Bobinas stoki57 17 13,649 10-12-2023, 03:41 PM
Último mensaje: alvaroachu
Gran sonrisa CONSULTA desplazamiento de capas ender 3 Jorge Espadas 1 2,013 28-10-2023, 10:53 AM
  CONSULTA Problemas en las capas gallegoLJG 6 2,004 15-10-2023, 11:52 AM
Triste CONSULTA No lamina bien las capas Armstorm83 3 1,699 27-01-2023, 09:34 PM
