CONSULTA ARTILLERY X1 + Hemera
Buenas, he tenido un tiempo funcionando mi Artillery X1 con un Hemera directo 24v y todo perfecto, encantadisimo con los resultados, pero el otro dia, empezó a dejarme las impresiones a medio, la maquina sigue como si nada, pero en un momento aleatorio muerde el filamento y deja de extruir, no se que puede ser, y estoy desquiciandome ya.. Agradezco vuestra ayuda.
Buenas Boost4. En el canal de Control 3D César habló de este problema en la review de la X1 y dice que se solucionó al usar una microSD. A mí me da problemas la x1 de que no extruye una vez se recupera cuando va la luz. Probaré a usar SD, a ver si así se soluciona.
Hola, me pasa lo mismo, el mismo problema me muerde el filamento, sobre todo sakata 850, tenia un ventilador de hotend diferente al original de hemera, he pensado que seria esto que no me baja temperatura y el filamento al llegar al engranaje esta blando y me lo muerde... con cambio de ventilador me va mejor, lo que veo que me fluctúa mucho la temperatura, he probado de hacer un pid sin ventilador de capa a ver si el problema que la velocidad de 100% de ventilador de capa es demasiado rápida... sigo buscando la solución...
lo has podido solucionar?
(12-04-2020, 03:49 PM)Boost4 escribió: Buenas, he tenido un tiempo funcionando mi Artillery X1 con un Hemera directo 24v y todo perfecto, encantadisimo con los resultados, pero el otro dia, empezó a dejarme las impresiones a medio, la maquina sigue como si nada, pero en un momento aleatorio muerde el filamento y deja de extruir, no se que puede ser, y estoy desquiciandome ya.. Agradezco vuestra ayuda.
(17-06-2024, 11:01 PM)sfolguera escribió: Hola, me pasa lo mismo, el mismo problema me muerde el filamento, sobre todo sakata 850, tenia un ventilador de hotend diferente al original de hemera, he pensado que seria esto que no me baja temperatura y el filamento al llegar al engranaje esta blando y me lo muerde... con cambio de ventilador me va mejor, lo que veo que me fluctúa mucho la temperatura, he probado de hacer un pid sin ventilador de capa a ver si el problema que la velocidad de 100% de ventilador de capa es demasiado rápida... sigo buscando la solución...
Hola @sfolguera
Yo tengo una Artillery Genius con un Hemera desde hace algunos años. Quizás te pueda ayudar, aunque no sea la misma máquina.
Se me ocurre que podría deberse a varias causas, pero necesitaría algo más de información.
Cuando te deja de salir el filamento, ¿tú puedes hacer que baje el filamento con la mano, o se queda completamente atascado? ¿Funciona bien el ventilador de refrigeración del hotend? ¿Qué temperatura y retracciones estás usando?
Por otra parte, ¿el filamento queda mordido o simplemente se para el engranaje? ¿Escuchas un ruido intermitente del motor del extrusor?
¿Qué ventilador de capa le has puesto?
  La Artillery X1 nunca alcanza los 260º para imprimir en ABS Jesushh369 54 14,647 21-08-2025, 10:32 PM
Último mensaje: Jesushh369
  Ventilador Artillery x2 Krausson 8 2,661 07-08-2025, 05:26 PM
Último mensaje: Carpe
  SOLUCION PARA ATASCOS ARTILLERY Imprimidor 4 3,262 04-08-2025, 02:17 AM
Último mensaje: ernestogn
  CONSULTA Artillery x3 PRO Bloqueada DAKAR 7 3,423 03-07-2025, 05:22 PM
  Mejorar artillery x1 (merece la pena?) Juanfraneo 0 945 10-06-2025, 08:32 AM
Último mensaje: Juanfraneo
