Problema eje Z. Ayuda por favor
Buenos días. Este es mi primer mensaje. Estoy teniendo un problema importante para mover el eje z en mi Prusa steel: Resulta que hago la prueba de desplazamiento y en cada centímetro se me queda corto 3 mm. Haciendo una regla de tres y viendo que los pasos por Milímetros de ese eje que tengo en Marlyn son 2560, cambio a 4000 a través de Arduino. Cuando lo hago intento mover el eje z, los motores hacen un ruido extraño (pitido) Y no se inmutan, EXCEPTO cuando muevo los ejes desde el panel LCD que sí que se mueven lo que se deben de mover. Haciendo los cálculos con los drivers que tengo (Allegro 4988), He subido el voltaje a 1,15 para cada motor y en Ejes X e Y me van bien. todas las piezas que intento y cubos de calibración a esos pasos por milímetro me salen achatadas y, como máximo, los motores del eje z funcionan a 3200 pasos por mm (si subo, empiezan a pitar y vibrar). He intentado hacerlo con Cura y Pronter y tengo el mismo problema Agradecería que me pudieseis echar una mano. Gracias
Hola @ortegasoft, bienvenido al foro.
Si tu impresora tiene en el eje Z varillas roscadas M5 (diámetro 5 mm, paso 0,8 mm), con los A4988 configurados a 16 micropasos, el valor teórico para los micropasos por milímetro es 4000.
Cuando se utilizan varillas roscadas de rosca métrica y más si su diámetro es pequeño, la velocidad de desplazamiento está muy limitada debido a dos factores: por un lado se está obligando al firmware a enviar un gran número de micropasos para realizar un movimiento concreto y por otro, este tipo de rosca no está pensado para desplazamiento sino para apriete, por lo que tiende a bloquearse en lugar de deslizar.
Lo primero comprueba que el eje desliza con suavidad y engrasalos convenientemente, pues sino la tendencia al bloqueo será mayor.
En segundo lugar, comprueba la velocidad máxima que tienes configurada en el firmware para el eje Z, ya que no debe ser mayor de 3 mm/s para esas varillas.
Gracias por tu ayuda. Ha sido actualizar al Cura que acaba de salir ( creo que 4.5) y desaparecer el problema con los parámetros que tenía puestos, que exactamente coinciden con los que me has dicho. Ya se mueve razonablemente bien. Eso sí, debo lubricar los ejes. Seguiré informando. Gracias otra vez
Pregunta CONSULTA Problemas en el eje Z, arrojó error en pantalla y ya no baja ni sube el eje alkinez 10 2,464 19-03-2025, 09:50 PM
Exclamación CONSULTA necesito ayuda, el plastico de mi impresora 3d no se pega a la cama y no se por que Jack_Gz 1 3,004 17-09-2022, 10:49 PM
  AYUDA POR FAVOR !!! emanuel 1 930 22-03-2020, 06:37 PM
  CONSULTA error en impresion con ender3, ayuda por favor! mariaelisaluna 2 1,612 23-12-2019, 06:54 PM
Último mensaje: mariaelisaluna
Triste CONSULTA ruido raro no imprime, AYUDA por favor. neo1985 5 2,528 16-12-2019, 01:33 PM
Último mensaje: Lepes
