CONSULTA Ender 3 Pro imposible imprimir
Buenas y gracias por adelantado.
Mi enorme preocupacion es porque no imprime? Como habreis notado soy muy novato en este mundo, por ello os pido ayuda, os cuento. Recibi mi Ender 3 Pro, montaje siguiendo tutorial y todo ok. Me voy al tipico perrito para imprimir y nada, se va el motor al medio de la plancha y no suelta pla, me fijo que el motor superior, en vez de empujar hilo, lo recoge y alguna vez empuja, vamos un marcha atras y adelante, pero no imprime. Lo dejo un rato hasta que el motor se va hacia la parte dercha poco a poco y se sale de la plancha y comienza a sonar como saltos, da la sensacion que quisiera seguir hacia afuera.
No se si necesitáis algun dato, pero por favor ayudarme. Gracias y un saludo
Buenas Maxinter, eso de que va marcha atras y a veces hacia delante, suena a que te esta haciendo el movimiento al revés, normalmente va hacia adelante y da marcha atras para retraer el material que sale por la boquilla.
No te puedo decir mucho mas porque me pillas un poco en jaque... Pero comprueba el cableado del extrusor, que es ese motor que empuja el material por si hubiera algo mal conectado. Quizas algun compañero te pueda iluminar mas
(02-09-2019, 06:12 PM)OrtegoWRX escribió: Buenas Maxinter, eso de que va marcha atras y a veces hacia delante, suena a que te esta haciendo el movimiento al revés, normalmente va hacia adelante y da marcha atras para retraer el material que sale por la boquilla.
Gracias por responder. Me explico, al principio recoge pla, pero después comienza a soltar mas que recoge, por lo que el hilo no llega al Extrusor y entiendo que por eso no imprime.
Referente al cableado, lo he revisado, y no creo que este mal, porque solo existe una posición al poner la clavija.
Por favor, quien me puede ayudar.
Gracias por la respuesta.
Hola !
Es difícil ponerse en situación , dado que pueden ser muchas cosas.
Pero dado que la impresora es nueva y tu primera impresión , lo más seguro es un fallo en montaje , revisa que cada cable está puesto en su sitio , me refiero a cada cable en su motor correspondiente.
Suerte!!
Haber haz una cosa. Calienta el nozzle a 215. Y después vete a extrusor y haz que se mueva +100mm. Haber si te saca pla por la boquilla.
Si sale. Puede ser que el archivo ese este mal.
Enviado desde mi SGP712 mediante Tapatalk
Hola Maxinter, empujaste el filamento por dentro del tubo de teflon o solo lo colocaste entre los dos engranajes?
Buenas a tod@s.
Os doy las gracias a todos por la ayuda prestada y espero que este hilo sirva, para un extra novato como yo, que ha cometido el error mas tonto y que te puede volver loco, os cuento.
Como me comentasteis que tenía pinta de conexiones, me puse a revisarlo todo y todo ok, desconecté alguno y lo volví a conectar por si había algún conector mal, nada, seguía haciendo lo mismo.
Y aquí el problema, había intercambiado los dos conectores de la imagen
[Imagen: Captura-de-pantalla-2019-09-03-a-las-11-06-14.png]
La imagen confunde porque es exactamente la misma, con un 50% de probabilidades de equivocarme, me pasó, me equivoqué, por eso el intrusor se volvía loco, las ordenes que estaba recibiendo por ese conector, no eran las suyas.
Los cambié y todo perfecto, bueno no tan perfecto porque no imprimió bien, pero ya es tema de calibración, que me pondré hoy con ello.
Lo dicho, mil gracias y espero que pueda servir a alguien que le pase lo mismo que a mi.
Chao
Buenas tardes, sigo con novatez aguda y creo que cada vez mas, porque ya no se cuantos videos he visto para solucionar esto.
Después de todo lo anterior, comencé a imprimir, si, pero las impresiones incompletas, como podéis observar en la imagen:
[Imagen: gato-ender-3-pro.jpg]
A partir de aqui, he realizado de todo, he limpiado el Extrusor, nivelado la cama de nuevo, incluso le he cambiado la boquilla, pero nada, me sigue imprimiendo exactamente igual.
Mirar si me podéis ayudar.
Gracias de antemano.
Hola, el origen de ese problema de subextrusión (falta de material) depende de si esa figura la has cortado tú (con un programa de corte, como CURA por ejemplo) o has utilizado un archivo gcode ya preparado.
Si lo has hecho tú, seguramente tengas mal configurado en el programa de corte el diámetro del filamento.
Si utilizas CURA, este pone por defecto para el filamento 2,85mm, por lo que si usas el filamento habitual de 1,75mm, está extruyendo casi la mitad del material que se necesita.
Estos parámetros se encuentran en los ajustes de la impresora, en el apartado del extrusor.
Si estás imprimiendo un archivo gcode ya preparado (que venga con la impresora, por ejemplo), entonces el problema está en el extrusor.
Con los cambios que dices haber realizado, quiza el problema sea que patina la rueda dentada del impulsor sobre el filamento.
Comprueba que la tensión del muelle que aprieta estos dos elementos entre sí sea la adecuada.
  Error fuga termica E1 en Ender 3 pro florionic 1 65 29-05-2024, 08:18 PM
  Ender 3 no imprimir piezas superior a 1cm de altura luis782006 5 35 03-01-2024, 07:20 PM
  Inconsistencia de color ender 3 pro Alejo64215 0 16 24-09-2023, 10:05 AM
Último mensaje: Alejo64215
  Compra Ender 3 v2 o Ender 3 V3? pitu205 3 59 01-09-2023, 03:36 PM
Último mensaje: Tonete
  DUDA FALLA PAUSE ENDER 5 PRO PLUS MarianoIduco 4 535 26-08-2023, 06:50 PM
Último mensaje: felixtin
