  • 2 voto(s) - 3.5 Media
Otra fresadora en ZGZ
Tiempo al tiempo, todo son ideas pero de momento me vuelvo loco para ajustar el presupuesto de lo que hago :dale2: .
Pero todo se andará (tengo otros 6 años para perfeccionarla :lol: ).
no lo estires mucho que se va a hacer vieja antes de usarla jejeje
Si ese es el problema en algunos perfiles de la estructura ya hasta me habia empezado a aparecer algo de oxido :oops: :oops:
pues no dejes que te salga, si lo ves quitaselo.
Sí, ya se lo he quitado y está todo limpio y con una manita de pintura todo OK. Mola
pintadita y todo, que nivel ^^
Mirate este video, minuto 3:15 y segundos siguientes:
http://www.indiegogo.com/projects/fabtot...fabricator
Montaje con perfileria y puente, sin tocar para nada el perfil.
grafisoft escribió:Mirate este video, minuto 3:15 y segundos siguientes:
Confundidohock: vaya chulada de cacharro
Jajaja, la maquina multifuncion es muy molona, le van a poner hasta laser de 500mW y no me parece nada caro viendo las fotos, los rodamientos lineales no son los mas baratos que hay (y por tanto los mas economicos)
La verdad es una caña :yeah:
Os cuelgo los últimos avances en mi máquina.
¿Pero no la habías pintado? Tiene una pinta tremenda, hay ganas de verla funcionando terminada, ¿como has hecho en enganche del puente? ¿sufrirá pandeo si le subes velocidad?
No la he pintado todavía, dije que la pintaría pero cuando la termine.
Ya va cogiendo maneras !!!! espero pronto hacer mi puesta en marcha. Felicidades !!
DarkmanCNCManiac podrías pasarme el archivo de esa espiral que haces en el video, esta muy bien para probar ya que se mueve poco, trabaja en el centro de la maquina y va poco a poco haciéndolo mas grande. Mola
Aqui te lo dejo:
G0 G49 G40  G17 G80 G50 G90
M6 T0(TOOL DIA.5)
G64
G21 (mm)
M04 S0
G00 G43 H0  Z0.1
X0 Y0
G01 Z-0.25 F1
G2 Y0 X2.5 R1.25 F100
Y0 X-2.5 R2.5
Y0 X5 R3.75
Y0 X-5 R5
Y0 X7.5 R6.25
Y0 X-7.5 R7.5
Y0 X10 R8.75
Y0 X-10 R10
Y0 X12.5 R11.25
Y0 X-12.5 R12.5
Y0 X15 R13.75
Y0 X-15 R15
Y0 X17.5 R16.25
Y0 X-17.5 R17.5
Y0 X20 R18.75
Y0 X-20 R20
Y0 X22.5 R21.25
Y0 X-22.5 R22.5
Y0 X25 R23.75
Y0 X-25 R25
Y0 X27.5 R26.25
Y0 X-27.5 R27.5
Y0 X30 R28.75
Y0 X-30 R30
Y0 X32.5 R31.25
Y0 X-32.5 R32.5
Y0 X35 R33.75
Y0 X-35 R35
Y0 X37.5 R36.25
Y0 X-37.5 R37.5
Y0 X40 R38.75
Y0 X-40 R40
Y0 X42.5 R41.25
Y0 X-42.5 R42.5
Y0 X45 R43.75
Y0 X-45 R45
Y0 X47.5 R46.25
Y0 X-47.5 R47.5
X47.5 Y0 R47.5
Y-0.375 X47.125 R0.375
G00 Z0.1
X0 Y0
G01 Z-0.5 F1
Y0 X-2.5 R2.5
Y0 X5 R3.75
Y0 X-5 R5
Y0 X7.5 R6.25
Y0 X-7.5 R7.5
Y0 X10 R8.75
Y0 X-10 R10
Y0 X12.5 R11.25
Y0 X-12.5 R12.5
Y0 X15 R13.75
Y0 X-15 R15
Y0 X17.5 R16.25
Y0 X-17.5 R17.5
Y0 X20 R18.75
Y0 X-20 R20
Y0 X22.5 R21.25
Y0 X-22.5 R22.5
Y0 X25 R23.75
Y0 X-25 R25
Y0 X27.5 R26.25
Y0 X-27.5 R27.5
Y0 X30 R28.75
Y0 X-30 R30
Y0 X32.5 R31.25
Y0 X-32.5 R32.5
Y0 X35 R33.75
Y0 X-35 R35
Y0 X37.5 R36.25
Y0 X-37.5 R37.5
Y0 X40 R38.75
Y0 X-40 R40
Y0 X42.5 R41.25
Y0 X-42.5 R42.5
Y0 X45 R43.75
Y0 X-45 R45
Y0 X47.5 R46.25
Y0 X-47.5 R47.5
X47.5 Y0 R47.5
G00 Z0.1
X0 Y0
G01 Z-0.75 F1
Y0 X-2.5 R2.5
Y0 X5 R3.75
Y0 X-5 R5
Y0 X7.5 R6.25
Y0 X-7.5 R7.5
Y0 X10 R8.75
Y0 X-10 R10
Y0 X12.5 R11.25
Y0 X-12.5 R12.5
Y0 X15 R13.75
Y0 X-15 R15
Y0 X17.5 R16.25
Y0 X-17.5 R17.5
Y0 X20 R18.75
Y0 X-20 R20
Y0 X22.5 R21.25
Y0 X-22.5 R22.5
Y0 X25 R23.75
Y0 X-25 R25
Y0 X27.5 R26.25
Y0 X-27.5 R27.5
Y0 X30 R28.75
Y0 X-30 R30
Y0 X32.5 R31.25
Y0 X-32.5 R32.5
Y0 X35 R33.75
Y0 X-35 R35
Y0 X37.5 R36.25
Y0 X-37.5 R37.5
Y0 X40 R38.75
Y0 X-40 R40
Y0 X42.5 R41.25
Y0 X-42.5 R42.5
Y0 X45 R43.75
Y0 X-45 R45
Y0 X47.5 R46.25
Y0 X-47.5 R47.5
X47.5 Y0 R47.5
G00 Z0.1
X0 Y0
G01 Z-0.9 F1
Y0 X-2.5 R2.5
Y0 X5 R3.75
Y0 X-5 R5
Y0 X7.5 R6.25
Y0 X-7.5 R7.5
Y0 X10 R8.75
Y0 X-10 R10
Y0 X12.5 R11.25
Y0 X-12.5 R12.5
Y0 X15 R13.75
Y0 X-15 R15
Y0 X17.5 R16.25
Y0 X-17.5 R17.5
Y0 X20 R18.75
Y0 X-20 R20
Y0 X22.5 R21.25
Y0 X-22.5 R22.5
Y0 X25 R23.75
Y0 X-25 R25
Y0 X27.5 R26.25
Y0 X-27.5 R27.5
Y0 X30 R28.75
Y0 X-30 R30
Y0 X32.5 R31.25
Y0 X-32.5 R32.5
Y0 X35 R33.75
Y0 X-35 R35
Y0 X37.5 R36.25
Y0 X-37.5 R37.5
Y0 X40 R38.75
Y0 X-40 R40
Y0 X42.5 R41.25
Y0 X-42.5 R42.5
Y0 X45 R43.75
Y0 X-45 R45
Y0 X47.5 R46.25
Y0 X-47.5 R47.5
X47.5 Y0 R47.5
G00 Z0.1
M5 M9
M30
Gracias DarkmanCNCManiac, "a pelo" en codigo.... :aplauso:
jusalyso escribió:Gracias DarkmanCNCManiac, "a pelo" en codigo.... :aplauso:
La verdad es que este código no tiene mérito, lo he generado con un Wizard del mach.
Os voy a comentar un problema que tengo para que no os ocurra a vosotros:
Esta tarde me pongo a cablear los finales de carrera y a configurarlos, los cableo en serie con los finales en normalmente cerrados para utilizar solo 3 pines (lpt 10,11 y 12) y configuro (hasta ahí todo bién).
Cual es mi sorpresa (me lo tenia que haber imaginado) que al conectar los drivers Mach me manda un mensaje de "Limites pisados" y me hace un Reset desconectándome la señal de enable de los motores impidiendome hacer nada con el Mach.
Me paso a la página "diagnostics" del Mach, desconecto la opción del Enable de los drivers (para que se mantengan conectados) y veo que los testigos de las entradas de los finales se iluminan como un arbol de navidad de forma aleatoria.
Y ahí va mi teoría:
Todos los cables van en una maza única (corrientes de motores, finales, etc) por lo que creo que la corriente de los motores interfieren en la señal de los finales creando fluctuaciones en estos que crean falsas señales.
Evidentemente me va a tocar recablear todo para solucionarlo Facepalm :dale2: .
Usa cable apantallado para los finales, es muy facil que se te meta ruido de los motores
  CNC fresadora medio grande PedroCat 39 21,626 05-02-2017, 01:14 AM
Último mensaje: PedroCat
Fotografía Caja de aislamiento acústico para fresadora CNC makoki_63 4 6,843 14-09-2016, 05:26 PM
  Proyecto Fresadora CNC makoki_63 36 24,323 06-09-2015, 04:41 PM
Último mensaje: javitor52x
  Otra fresadora cnc casera con perfilería de alumnio jfelipe 22 17,043 09-05-2014, 12:19 PM
Último mensaje: ngc1300
  Maqueta de Fresadora con mecánica de CD jfelipe 11 7,802 06-05-2014, 11:09 AM
Último mensaje: jfelipe
