CNC fresadora medio grande
Saludos CNCeros, me llamo Pedro y pronto empezaré a construir mi CNC.
Ya tengo algunos componentes, otros de camino, otros apalabrados, y otros diseñados a medias.
Mi propósito es que quepa la mitad de un tablero estándar, o sea un área de trabajo de 1220 X 1220 mm.
Lo que ya tengo:
Una fda de 24v y 12 amperios y una fda de ordenador.
Contactores Marcha/Parada.
Un portátil Pentium4 que ha estado a punto de acabar en la basura más de una vez.
Un palomar en desuso donde instalaré la máquina.
Componentes apalabrados:
Motores nema23 para ejes X e Y, un nema17 para el Z.
De camino, 4 drivers de 5 amperios y la controladora.
Y estoy diseñando la mesa-soporte a partir de varias ideas.
Y dudas, muchas dudas. La primera y más importante para el correcto diseño es si poner 2 motores en el eje Y obliga a una sincronización extremadamente exacta, o si por el contrario solo hay que tensar las correas con el mismo número de dientes y los motores trabajan sin problema.
Agradecería la experiencia de alguno que lo tenga montado así en una fresadora esas dimensiones aproximadas.
Postearé progresos cuando los haya, un saludo!!!
Enviado desde mi KT107 mediante Tapatalk
Y ésta es la idea para soportar el bicho, con DM de 25 recortado para que encaje el puzzle, encolado, atornillado, y supongo que por propio peso no hará falta ni fijarla al suelo, aunque es una posibilidad.
[Imagen: 62e09b49b230d56ea1247b4d4ae4c1f9.jpg]
He de añadir que tengo una k8200 y una CNC la veo igual de fácil de montar pero a lo bestia.
Nadie me puede aportar algo sobre las correas?? Por lo que leo en otros post los hay que abogan por los husillos para una CNC de un tamaño considerable, pero ya se me iría de los 600€ que es lo que me deja gastar la parienta, así que...
Enga un saludo
Hola, con respecto a las correas, es una opcion que tendras que tener en cuenta a la hora de fresar, pues no aguanta la fuerza igual que un husillo, otra opcion que tienes es un piñon-cremallera para los ejes X Y, y husillo para Z.
Otra cosa que queria comentar, es la fuente de alimentacion que tienes, creo que es corta para los driver y los motores, normalmente si los drivers aguantan mas voltaje con la fuente te debes acercar a ese maximo y sobre el amperaje.
Te paso un link donde hay correas
http://frs-cnc.com/ferreteria/transmisio...s-abiertas
Y aqui piñon-cremallera
https://www.damencnc.com/es/piezas/pieza...---pi-n-on
Buenos días!!
Gracias por la aportación. Supongo que en el montaje tipo cremallera no será difícil repartir a 3 piñones cada motor y que el puente apoye directamente sobre ellos... No sé si estoy diciendo una burrada.
Que crees?
Yo para una fresadora a lo bestia husillos. Si pones 2 motores para cualquier eje tienes que unirlos con una correa. Si no date por jodido si uno pierde pasos o llega el gracioso de turno y te mueve uno de los husillos
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
Por cierto, ustedes que saben más, una fresadora manual de segunda mano está bien por 70€ si funciona?? O si además de comprobar que el eje esté bien alineado hay algún otro detalle que no salte a la vista y sea importante...
Es que vi un kit completo en una tienda de esas de ocasión, en su cajita de madera, con juego de fresas y todo.
Si me asistís en esto, mañana mismo me acerco a por ella y ya diseño el puente para una herramienta específica.
Gracias y buena tarde
(20-11-2016, 08:48 AM)frajagal escribió: Otra cosa que queria comentar, es la fuente de alimentacion que tienes, creo que es corta para los driver y los motores, normalmente si los drivers aguantan mas voltaje con la fuente te debes acercar a ese maximo y sobre el amperaje.
La fuente es totalmente analógica y pesa 15 kilos por lo menos, es de 12A y los motores nema23 3,35A los de 24V, porque el nema17 lo pensaba alimentar con la fuente de PC. Los drivers son 5A máximos regulables, por eso pienso que estoy dentro del margen.
[Imagen: 33b2a777844e6d450a5296674915acca.jpg]
Que os parece esta forma de mover el puente? Seguro que el husillo es mejor y a medio plazo lo cambiaré, pero en los primeros cortes va a primar que todo salga barato por encima de la precisión del corte.
(20-11-2016, 11:51 AM)fbforos escribió: Yo para una fresadora a lo bestia husillos. Si pones 2 motores para cualquier eje tienes que unirlos con una correa. Si no date por jodido si uno pierde pasos...
Me gustó eso de la correa que sincroniza los dos motores para un mismo eje, espero poder hacerlo con correas de 3 metros.
Gracias por esos aportes!!!
Yo lo unico que te digo es que 3 motores a 3.35 A ahi ya tienes 10.05 A y la fuente es de 12 A que es mas o menos un 83% de la fuente de alimentacion, habitualmente se calculan las fuentes, como minimo un 20% mas de lo que necesitas, asi que ahi vas un poco justo y sobre todo ten en cuenta que cuanto mas cerca estes del voltaje maximo que aguanten los drivers, mejor funciona, pero todo ira en funcion de lo que vayas a fresar con la maquina, lo unico positivo es que la fuente es analogica.
Hola buenaaaaas,
Qué me podéis decir de este aparato, es compatible con una cnc o no sirven??
Aquí en Fuerteventura no hay mucha variedad, y herramientas no suelo comprar online por que si pasa de 22€ ya lo para Hacienda y trámite aduanero al canto...
Así que si alguien me pudiera confirmar si sirve me ahorro de traerla de Madrid en Navidad
Buena tarde!!!
[Imagen: 82a354d45fb0c276f8aa63273db918c3.jpg][Imagen: f16ea44510ddc6d9f24ed7d66102c262.jpg]
Yo tengo una parecida montada en una cnc, y para empezar no va mal, pero al final compre una Kress FME 1050 y la verdad es que es otro mundo, sobre todo por el ruido.
(22-11-2016, 07:00 AM)frajagal escribió: Yo tengo una parecida montada en una cnc, y para empezar no va mal, pero al final compre una Kress FME 1050 y la verdad es que es otro mundo, sobre todo por el ruido.
Gracias por la respuestas!! Es un alivio encontrar solución a las dudas.
La fresadora me la deja en 60€ lo más seguro, y al menos tiene variedad de fresas.
He encontrado un proveedor cercano que vende husillos, estoy esperando los precios.
Gracias de nuevo, un saludo
La kress es otro mundo, pero muy recomendada si puedes montarla en el chasis.
Pues no es para tanto el susto, creía que iba a ser peor
[Imagen: cb2b38ea743bb0305069513a0880b82f.jpg]
Ahora sólo me falta encontrar la guía soportada, eje de acero sí que venden aquí creo
Hola buenaaaaas noches!!!
Tengo ya un diseño bastante evolucionado. Un amigo chapista me suelda las estructuras en hierro y por lo pronto es lo más barato y resolutivo que tengo al alcance.
La única pega es que a lo mejor el motor que mueve el puente se caliente y casque pronto, o que no cumpla con los pasos, pero eso será señal de que hace falta uno más grande.
Me he decidido por un motor por cada eje, el lote de 3 nema23 me sale 65€ y si sirven cumple con lo económico.
Husillo de 15 en los 3 y eje de acero de 15 en amarillo y eje lineal en azul, que aún no los localicé.
[Imagen: 0067c9be50e1c1072ad3ed6c62c00490.jpg]
[Imagen: 1b16b19d8dd1b495b379a67e53c98558.jpg]
[Imagen: f36b074bcf787bd279d8616da4c5500f.jpg]
Veis algún fallo destacable? Como mucho a principio la semana que viene tengo que darle las medidas al del husillo, y el día 5 me traen.
Otra cosa. Sabéis si hay manera fácil de fabricar los ejes lineales?? O un sistema que cumpla la función.
Este es el precio del hierro, barato en principio pero luego me tendré que gastar otro tanto en pintarlo bien, y además las horas de trabajo para darle forma.
[Imagen: 5fc12fb4b42bd9369b18aebf8f204e43.jpg]
Bueno paro por hoy, gracias de antemano por vuestro tiempo, un gran saludo.
buenos días!!!!
oigan una cosa que se me había olvidado.
instalé mach3 y el manual dice que en el drivetest debe dar 24.600 Hz y solo consigo 23.800, aunque bastante estables. va a ser un problema???
Yo nunca he hecho ese test, y estoy un pentium 4.
Buenas...
Que tal veis éstas poleas para sostener el puente sobre el chasis? Yo creo que irán bien pero son 100€ 20 unidades, si luego no funciona me rompe en esquema presupuestario...
[Imagen: 3b65601efc70011fa618bbd75cb390b5.jpg]
Hola aaaa
Ya tengo varias cositas, motores, drivers, rodamientos, guías lineales para el Z, husillo, tuercas y rodamientos con soporte... Cualquier día empiezo a construir.
Me surge la duda de hacer cama fija o móvil para el eje X.
Que ventajas tienen cada opción??
Si lo quieres grande, usa cama fija y pórtico móvil.
La opción de cama móvil es para tamaños pequeños pues aprovecha menos el espacio.
Enviado desde mi D5803 mediante Tapatalk
La cosa es que he visto que para hacerlas robustas llevan un pedazo de puente, por lo que creo que al motor le va a costar moverlo, o igual no tanto?
Fotografía Caja de aislamiento acústico para fresadora CNC makoki_63 4 6,837 14-09-2016, 05:26 PM
  Proyecto Fresadora CNC makoki_63 36 24,303 06-09-2015, 04:41 PM
Último mensaje: javitor52x
  Otra fresadora cnc casera con perfilería de alumnio jfelipe 22 17,030 09-05-2014, 12:19 PM
Último mensaje: ngc1300
  Maqueta de Fresadora con mecánica de CD jfelipe 11 7,791 06-05-2014, 11:09 AM
Último mensaje: jfelipe
  Otra fresadora en ZGZ DarkmanCNCManiac 120 50,266 03-03-2014, 11:48 AM
Último mensaje: jusalyso
