  • 4 voto(s) - 2.25 Media
Caja de aislamiento acústico para fresadora CNC
Fotografía
Hola
Desde hace casi año y medio que termine mi fresadora CNC he estado dándole vueltas al tema del ruido. En este tiempo solo he hecho algunas cosas pequeñas por este motivo. Al final me he decidido por hacer una caja insonorizada que al mismo tiempo me sirve para contener el polvo.
[Imagen: JVOM3w4.jpg]
http://spainlabs.com/foro/viewtopic.php?...7&start=20
La caja está hecha con aglomerado de 10mm anclado a una estructura de perfiles de acero, de los usados en estanterías. El forrado interior es de Copopren de 80kg/m3 y 40mm de espesor pegado al aglomerado y se ha pintado con pintura plástica.
La base esta compuesta por un tablero aglomerado de 19mm al que se ha pegado una lamina antivibraciones chovacustic y sobre esta un tablero de DM de 19mm sobre el que descansa la CNC.
Las dimensiones exteriores son de 120x100 cm. en la base y 90 cm de alto.
He grabado un video haciendo unas pruebas de sonido  https://www.youtube.com/watch?v=h0qkpVHv6bU
Y os dejo también algunas fotos del montaje.
[Imagen: W0Mqrpdh.jpg]
[Imagen: 0g9B13l.jpg]
[Imagen: S4oVXCS.jpg]
[Imagen: ka0g3OZ.jpg]
[Imagen: HHBRUKX.jpg]
[Imagen: uggVkWs.jpg]
[Imagen: WhDp6OS.jpg]
[Imagen: 2MbIiHFh.jpg]
Felicidades, tiene buena pinta y si no me equivoco, has reducido unos 30dB que no está nada mal. Has probado ya a hacer algún trabajo con la caja?, como haces para extraer el polvo y virutas?, lo digo porque no he visto ninguna salida de aspiración.
Esta de lujo, yo tb use el copopreno, perl un lamin de 1cm de espesor. Se nota muchisimo!
Gracias vcode y grafisoft
Aun no he hecho ningún trabajo con la caja, termine de montarla el fin de semana.
Quedan aun algunas cosas por hacer, como poner cierres a las puertas para que queden bien ajustadas, unas laminas de metacrilato en las ventanas por la parte interior y algunas cosillas mas.
Para la aspiración de polvo no tenia nada antes de hacer la caja, simplemente usaba el aspirador manualmente.
Tengo pensado meter un tubo flexible de aspirador por un orificio en el techo o un lateral fijo y hacer un pie de aspiración para la Makita de los que se ven a cientos por youtube.
También tengo pensado un sistema de enfriamiento de las fresas con una celula peltier, aunque esto es solo una idea, no se como va a funcionar por el tema del calor que despide la peltier por el lado opuesto al frio.
El tema del calor dentro de la caja también tengo que observarlo y controlarlo. Haciendo el logo del lateral con el láser, tardo mas de 8 horas y el motor del eje X quemaba al tocarlo, quiero buscar unos disipadores y ponerle un ventilador, al menos a los ejes X e Y. Quizás tenga que hacer un sistema de introducción/extracción de aire.
En cuanto a temperatura, te subira mas al estar cerrao. Yo tengo motores de 1,7A/f y con la maquina trabajando 12h seguidas, solo parando para cambiar material o posicionar la fresa en otro punto, 0 problemas de temperatura en motores y multiherramienta. Electronica fuera de la caja.
  CNC fresadora medio grande PedroCat 39 21,604 05-02-2017, 01:14 AM
Último mensaje: PedroCat
  Proyecto Fresadora CNC makoki_63 36 24,294 06-09-2015, 04:41 PM
Último mensaje: javitor52x
  Otra fresadora cnc casera con perfilería de alumnio jfelipe 22 17,027 09-05-2014, 12:19 PM
Último mensaje: ngc1300
  Maqueta de Fresadora con mecánica de CD jfelipe 11 7,789 06-05-2014, 11:09 AM
Último mensaje: jfelipe
  Otra fresadora en ZGZ DarkmanCNCManiac 120 50,247 03-03-2014, 11:48 AM
Último mensaje: jusalyso
