22-05-2014, 09:06 PM
22-05-2014, 09:20 PM
con una brida el fin de carrera a la pieza impresa? al final he usado algo de superglu xD.
22-05-2014, 10:08 PM
otra cosilla, el interruptor este que viene, con un miniled, es para conectar ala fuente directamente (verde/negro) o se coloca en la placa?
23-05-2014, 08:46 AM
antodelg escribió:otra cosilla, el interruptor este que viene, con un miniled, es para conectar ala fuente directamente (verde/negro) o se coloca en la placa? Me imagino que ese interruptor es para conectar/desconectar la impresora, para no tener que hacerlo desde el mismo interruptor de la fuente ATX (si lo llevase), así que irá conectado directo a la FA. Te dejo el enlace a una foto, a ver si es más o menos lo que necesitas: http://reprap.org/wiki/File:FAQ-ATX-to-Lab-PSU-7.jpg Saludos. ![]() -Eh! Mira detrás de tí, ¡¡UN MONO de TRES CABEZAS!! -Piratas importantes: ¿Que quieres chico? -Guybrush: Quiero ser bombero.
23-05-2014, 11:49 AM
Sisi, el tema de las atx lo tengo controlado ya desde hace años, lo que me llamaba la atención es que la fuente tiene interruptor, por eso no sabía si ese interruptor adicional era para otra cosa
.Un saludo. PD: ayer me he cargado un final de carrera, a ver si puedo conseguir uno esta tarde, que ya casi está lista
23-05-2014, 11:59 AM
He intentado enganchar a la base de la cama caliente la pieza que se sujeta a la correa, sin embargo los tornillos se quedan super sueltos.
¿Algún consejo? He pensado en pillar unos tornillos algo más largos, unas tuercas y pasar los tornillos dese arriba fijándolos con las tuercas puetas en la pieza de plástico. makarov escribió:antodelg escribió:me sigue mosqueando el tema de los rodamientos, hay dos que no van finos como los demás, uno en la base y otro en el eje vertical, hay que hacer bastante fuerza para que deslicen... ¿algún consejo? A mí también me pasa igual, hay unos que me van muy finos y otros que cuestan mucho mover.
23-05-2014, 02:59 PM
antodelg escribió:los finales de carrera como los unís a las piecitas? porque no viene ningún tornillo que entre ahí si no me equivoco... Con bridas. Yo les pongo, cuando ya es definitivo, loctite también(si la brida no me da confianza). Además de una brida más en la varilla para que no se desplace el final de carrera.
23-05-2014, 03:10 PM
Al final el loctite fue el que me provocó un percance con uno de los fines de carrera jeje, menos mal que tengo una tienda cerca del trabajo especializada en impresoras 3D (que no conocía antes), aprovecharé para comprar algunas cosillas más.
Por cierto, los fines de carrera los engancháis a las piezas largas o a esas pequeñitas que trae?, es que en la de la base no consigo encontrar una posición "buena"
23-05-2014, 09:38 PM
Tengo un problema con el calentamiento de la cama. He medido las tensiones y pasa lo siguiente
Mido en la fuente o en cualquier parte y me da 12v Mido en cualquier parte con la cama caliente encendida, y todas las salidas de la fuente dan 10v osea que la tensión cae a 10 en la fuente al encender la cama. Cuando enciendo el calentador del extrusor la tensión cae a 11,1v al medir en cualquira de la entradas de la ramps Tengo puesto el relé con el diodo. Puedo tender algo mal? Estar la fuente mal? La fuente de las 600w y 24A de la conjunta Enviado desde mi JIAYU.G3S now Free
23-05-2014, 11:01 PM
estaba cargando el marlin, he probado si se móvian lo smotores un rato, confiugrando los endstop y ahora echa humo la placa por algún lado.... estoy a ver si identifico por donde, pero no lo entiendo ,ha estado funcionando sin calentarse nada los mosfets ni las controladoras...
Ahora en cuanto conecto la fuente de alimentaión el arduino enciende la luz y se desconecta del PC. EDITO: lo que se calienta muchísimo cuando conecto la fuente, es el chip que está justo a la izquierda del conector DC que lleva el arduino, si no recuerdo mal, es el VRM de la placa, AMS1117, además el humo se vió por esa zona...sin embargo, el arduino funciona por USB mientras no encienda la fuente de alimentación
23-05-2014, 11:20 PM
Estaba montado la electronica y me ha surgido otra duda. La fuente que viene en la conjunta da hasta 12A por el canal de 12V, y en total sumando los 11A de la cama con los otro 4-5A parece que la fuente no da para lo que consume la impresora, no sé si me va a tocar cambiar la fuente :nuse:
Otra cosa, si la fuente no tiene dos canales de 12V, simplemente se conectan dos tomas de 12 a los dos conectores verdes sin problema, ¿no? Un saludo y gracias de antemano
23-05-2014, 11:33 PM
no se que coño ha pasado, ha soltado otro poco de humillo y ahora funciona otra vez... de hecho funciona mejor que antes, porque antes solo me iban los motores hacia un lado....
miedo me da esto xDDD
24-05-2014, 02:45 PM
Soy el único al que no se le quedan los tornillos fijos al marco? no puedo fijar ninguna pieza a este.
Con la base de la cama caliente igual, me ha tocado ir a la ferretería a por unos tornillos y unas tuercas, pero claro no sabía lo del marco y sólo he comprado dos para fijar la pieza de la correa y ahoar está cerrado. U.u
24-05-2014, 02:47 PM
carlos3dx escribió:Soy el único al que no se le quedan los tornillos fijos al marco? no puedo fijar ninguna pieza a este. No se fijan, tienes que ponerle tuercas por detrás. (al menos en mi caso ha sido así )
24-05-2014, 03:16 PM
bueno, ahora (tras probarl el extrusor y demás, me he puesto a hacer el cubo de prueba, y antes de que el extrusor pillara los 230 grados, se ha puesto los cables al rojo, se han cargado el termistor, y aun no lo he podido sacar para ver si hay daños en la resistencia... no lo entiendo... al final parece que todo viene cogido con pinzas
24-05-2014, 04:24 PM
AHm gracias. Otra duda, para colocar el termistor y la resistencia en el hotend necesito pasta térmica adesiva, no?
24-05-2014, 04:32 PM
con mucho cuidado he conseguido recuperar el termistor (bendito flux xD), y aseguré bien los cables de la resitencia con kapton para evitar que se vuelva a quemar, he probado el extrusor un rato y no le ha pasado nada, suelta bien el filamento y todo.. a ver si consigo por fin el p`. cubo cojonero xD
carlos3dx escribió:AHm gracias. Otra duda, para colocar el termistor y la resistencia en el hotend necesito pasta térmica adesiva, no? Yo usé pasta térmica normal, ten en cuenta que la reistencia tiene debajo un tornillito para apretar, si le metes pasta térmica adhesiva, luego no la podrás cambiar. El termistor también, luego lo fijas con cinta kapton.
24-05-2014, 10:41 PM
bueno, no consigo acabar ningún cubo de calibración, lo que hace lo hace bien, pero en un momento u otro, se apaga la fuente (500W de la conjunta), no se si es porque las uniones de la resistencia se ponen al rojo (aunque solo en el pre-calentamientio), o que tengo que combinar las dos líneas de 12 v en la entrada, o que falla algo de la electrónica y la hace saltar
25-05-2014, 03:24 PM
Pablo escribió:Pablo escribió:Pregunta por mi parte: He recibido de campy la fuente de alimentación 300W Conceptronic, que segun la tabla de la carcasa tiene dos canales de 12V: Teniendo en cuanta este comentario de otro compañero que he visto, sería conveniente conectar varios cables amarillos juntos para que llegue el voltaje mas estable a la cama caliente y se me solucione el problema que he comentado unos post mas atras?
25-05-2014, 04:21 PM
rracorreo escribió:Pablo escribió:Pablo escribió:Pregunta por mi parte: He recibido de campy la fuente de alimentación 300W Conceptronic, que segun la tabla de la carcasa tiene dos canales de 12V: Por lo que he estado investigando por otras webs (porque aquí no se habla apenas del tema xD), la gente suele conectar el canal de mayor amperaje a la toma de la izquierda y la otra a la de la derecha, siempre con varios cables. Yo tengo la de 500 W de la conjunta, que se supone que tiene 1 canal de 22 y otro de 20, he probado con varios cables y demás, pero se me sigue apagando la fuente tras un rato imprimiendo, algunas veces tras 1 minuto o 2 segundoos, y otras a los 40 minutos. He estado leyendo que algunas fuentes requieren carga en los 5v para no apagarse y recomiendan conectar una resistencia o una bombilla de 12v. Al final lo he hecho y me ha mejorado la cosa, pero sigue apagándose, no se si será por la calidad de la fuente (no metería yo a ninguno de mis PCs esta fuente aunque me pagaran xD), o a saber... |
| Dudas entre hacer un upgrade a mi A8 o cambiarla | aguedob | 1 | 707 |
03-12-2023, 04:03 PM Último mensaje: Simemart |
| Dudas Proceso Curado Resina | Antares_37 | 2 | 2,469 |
09-02-2022, 04:22 PM Último mensaje: frich |
| Nuevo en el foro, y primeras dudas. | Alexrm | 4 | 2,252 |
02-04-2020, 12:50 AM Último mensaje: Alexrm |
| AYUDA MONTAJE CORE XY | MrSamy | 1 | 1,769 |
02-11-2019, 11:08 PM Último mensaje: gale9010 |
| CONSULTA Dudas placa base para Ender 5 | OrtegoWRX | 4 | 2,516 |
17-09-2019, 03:45 PM Último mensaje: OrtegoWRX |
![[Imagen: guybrush.gif]](http://members.gamedev.net/pan/humour/guybrush.gif)
![[Imagen: wp2014cpc.jpg]](http://imageshare.puchu.es/images/wp2014cpc.jpg)
