  • 4 voto(s) - 3.5 Media
[PROYECTO] Ulticampy impresora 3D tipo Ultimaker o Makerbot
Lo unico que veo problemático de la ulticampy, para montarla, es que se necesitan piezas impresas en una impresora 3d. Y claro sin una 3d no las puedo imprimir. La caja ya me arreglaria, y la mecanica y electronica no tengo problema. La cosa es conseguir todas las piezas. Lo que no me apetece es gastar dinero en algo sabiendo que por algo mas hay otra mejor. Un saludo y gracias por contestar.
Mi ulticampi esta imprimiendo ya a 120 mm/s es la v2 en dm.Es mi primera impresora y estoy por hacerme la v3. montarla y ajustarlo tiene mucha horas pero ahora va como la seda. Q hay mejores supongo q si pero este tipo de impresoras están en el mercado por casi 2000 euros
Enviado desde mi SM-G360F mediante Tapatalk
.jpg   uploadfromtaptalk1440263544508.jpg (Tamaño: 96.75 KB / Descargas: 856) Yo la voy a forrar de vinilo y la he echo una puerta una tapa arriba y un protector para el rollo
Yo la voy a forrar de vinilo y la he echo una puerta una tapa arriba y un protector para el rollo yo ahora uso el cura
Ok gracias por avisar le daré un tapaporos antes
Erteclas, no se si me estas contestando a mi. Si es asi no creo que hallas entendido lo que dije. Yo quiero montar una ulticampy y se me ha dicho que mejor empieze por una prusa. Y yo he dicho que prefiero gastar mas y montar la ulticampy que empezar por algo peor y mas barato. Solamente eso. Salu2 a todos y gracias, de todos modos.
Nuvok escribió:Buenas tardes a todos.
Quisiera haceros una pregunta. Tengo una Prusa I3 Steel con el extrusor HeatCore Unibody de BQ. La verdad que estoy muy decepcionado con la Prusa, me ha dado problemas de todo tipo. Pero el extrusor, que adquirí a principios de año, es una maravilla en mi humilde opinión.
El caso es que me he enamorado de la Ulticampy y la verdad que cada vez estoy más interesado en emigrar utilizando todo lo que pueda de la Prusa. Lo que ocurre es que me gustaría mucho usar el extrusor, y por eso os pregunto si alguno ha diseñado un carro X que lo soporte, o si tenéis pensado hacerlo. Yo lo diseñaría si hiciese falta, pero claro, por los problemas que tengo actualmente con mi impresora, no tengo posibilidad de imprimirla... y comprobar que todo ha salido bien.
¿Alguno ha usado dicho extrusor?
pues si estas decepcionado con la prusa yo no seguiria dandole vueltas a otras impresoras. La prusa funciona si o si y si no eres capaz de solucionar los problemas de esa impresora te va a ser muy difícil solucionar problemas en otras mas complejas.
A mi me dio guerra durante 2 semanas atasco tras atasco, ya desmontaba el extrusor sin mirar. Hasta que descubri que el tornillo moleteado era una guarreria. Los dientes eran muy pequeños y no arrastraba el hilo, se lo comía.
Al final me hice un tornillo de arrastre y funciona sin problemas.
Ahora he dado el salto a una parecida a la ulticampy con estructura de aluminio y al principio todos son problemas, pero ya la tengo casi dominada
Buenas ,
llevo en esto de la impresion 3D bastante poco , pero desde que vi este diseño siempre me ha parecido una solucion realmente elegante.
Intente comenzar con la ulticampy v2 como primera impresora , pero el hilo de montaje me intimido un poco y decidi ir a por otra mas "sencilla" para empezar y cacharrear con ella.
Ahora mismo , ya la tengo imprimiendo y veo que vamos por la V3 ( Felicitaciones a todos por el estupendo trabajo).
A medida que uno aprende de algo , comienzan a surgirle dudas que otros con su experiencia han descartado hace tiempo , aun asi no me voy a quedar con las ganas de preguntar Sonrisa
He visto que el diseño de la ulticampy esta basado en la ultimaker , con sus ejes rigidos, y hace tiempo descubri el sistema corexy con sus ventajas e incovenientes.
He visto que en la V3 , se dispone de un eje Z realmente solido y que tiene pinta de que va a dar muy poca guerra.
Mi pregunta es : ¿Habria alguna ventaja al migrar la ulticampy a un sistema corexy , aprovechando el estupendo eje Z con el que se cuenta?
Entiendo que la rigidez del eje xy con las varillas es una ventaja a la hora de la velocidad , pero creo que dicha rigidez podria ser fuente de problemas en cambios de velocidad y direccion bruscos, esto se compensa en el diseño corexy puesto que a pesar de sufrir los mismos cambios de aceleracion y velocidad , las correas mantiene la tension en todo momento y el extrusor puede ser mas liviano aun que en la ulticampy por lo que habiria menos energia cinetica que absorber. ademas de que el cambio de extrusor podria ser mas sencillo aun que en la ulticampy actual.
Imagino que todo esto ya habra sido contemplado por gente que tiene mas experiencia en estos asuntos , pero me gustaria saber si se ha contemplado dicho cambio y se ha descartado por no aportar ventajas o lo teneis pensado implementar en la V4 Sonrisa
skriz87 escribió:Hello,
A lot of time from my last visit, and I see there is a third version of the printer, nice work.
I want to share the photo of my build, with integrated LCD, lighter Z table (from 1200g to 900g, but was not in Plexiglas), the extruder carriage designed from myself for use the X Y carriage with integrated belt tensioner, and the air conduct revisited for my mod...
The printer is fantastic, I can print at 100mm/s without miss a step thx to the nice setup and design, I only get problem with retraction because of my DIY e3d v6 (I think because the material for connect heatsink and heater block was not stainless steel (it have less heat conduction)).
Dropbox folder with some photo:
https://www.dropbox.com/sh/wwq12xblvlbgl...LygJa?dl=0
i see the photos, Nice work!!, what type of trapezoidal screw are using?, X Y carriage looks great with belt tensioner
You can share the parts?
Regards Gran sonrisa
anibalrc escribió:Buenas ,
La idea de migrar coreXY o hbot es una idea que baraje durante un tiempo pero al final la descarte por que no aporta tantas ventajas respecto a el sistema de ejes cruzados de ultimaker, no obstante la conversión es bastante sencilla de hacer con un bastidor, no e probado personalmente ninguna corexy pero dentro de poco voy a montarme una sparkcube que es core xy y funciona muy bien segun e visto, espero que me sirva para coger experiencia con este sistema y ver que ventajas - inconvenientes tiene.
No obstante tal y como esta avanzando la impresión 3D FDM, el sistema core XY quedará obsoleto en poco tiempo, ya que seguramente para el año que viene empecemos a ver cantidad de modelos con doble eje X como la nueva impresora 3d de BCN3D, este sistema no se podría implementar en una impresora core XY al llevar una sola correa, así que habrá que ir jubilando nuestras ramps e ir comprando rumbas que permiten este sistema :elrisas:
Respecto a dificultad ulticampy-prusa es obvio que una prusa es mas sencilla de montar, también que hay mucha mas documentación al respecto y que seguramente cualquier problema que tengas con una prusa este mas que resuelto por miles de personas.
Ahora como calidad y velocidad la ulticampy solo por la rigidez que aportan los paneles barre a la prusa y lo cierto es que fabricándola en DM la impresora sale por dos duros, yo como primera impresora personalmente no la recomiendo, por que es mucho mejor y seguramente menos frustrante empezar con algo muy documentado y con mucha información.
Impresoras 3D Open Source
3DCampy.com
Cita:No obstante tal y como esta avanzando la impresión 3D FDM, el sistema core XY quedará obsoleto en poco tiempo, ya que seguramente para el año que viene empecemos a ver cantidad de modelos con doble eje X como la nueva impresora 3d de BCN3D, este sistema no se podría implementar en una impresora core XY al llevar una sola correa, así que habrá que ir jubilando nuestras ramps e ir comprando rumbas que permiten este sistema :elrisas:
Buenas ,
después de ver esto : https://www.youtube.com/watch?v=zmDU-qqHGRs , no le veo ninguna ventaja al doble eje X.
Creo que una corexy se podría ampliar hasta 3 extrusores simultáneos , por la ventaja de que no tiene la limitaciones de las dos barras en la parte superior, usando un sistema parecido.
Solo habria que fijar dichos extrusores a la pared y diseñar un sistema de acoplamiento al carro central , cosa que no es demasiado complicada si se le dan suficientes vueltas Confundidoing:
Buenas ,
Qué pasada.
Pues a la de BCN3d, no termino de verle la ventaja. Vale que en los desplazamiento de x "puro" solo mueve un extrusor pero en todo desplazamiento y mueve los 2, y al ser independientes requieren del doble de infraestructura de movimiento, osea mas peso añadido.
La unica ventaja que tiene es el goteo, pero lo cierto es que están mucho mas chulos los carros acoplables, aunque lo veo complejo de programar, parece que lleva electro-imanes y bowden para los carros intercambiables, a ver si siguen desarrollando el proyecto y podemos coger ideas. Gran sonrisa Gran sonrisa
3DCampy.com
Buenas , siguiendo con el tema del dualhead del video , este es el hilo de ultimaker donde comentan el "how-to", son 25 paginas y lo tienen realmente avanzado , con los "cartuchos" en aluminio para evitar problemas de calor mientras estan aparcados.
Por cierto
"What impressed me most is that the tiny magnets work exactly as intended. There is no need for generating an additional signal or having an actuator. Just a simple movement pattern in the x/y plane."
Confundidoing: Confundidoing:
https://ultimaker.com/en/community/view/...ad-changer
Electroimanes no, son imanes de neodimio. Si te das cuenta lo que hace es aparcar dentro de las "u" y luego moverse hacia el interior/centro de la maquina por el eje x de forma que el palo de la "u" frena su movimiento y se despega. Al recoger el nuevo lo que hace es moverse hacia el centro en el eje y saliendo por la abertura de la "U".
Campy, cómo va el tema? Estoy enganchado...
:zpalomitas:
Chop3d escribió:Campy, cómo va el tema? Estoy enganchado...
:zpalomitas:
Pues ayer actualice el frimware, y he hecho un diseño para poner al husillo de Z un acoplador autoalineado FL08 asi se alinea bien el husillo y no hace falta cargar mas intensidad al motor de Z
Tengo que recibir unas planchas de aluminio y terminar los programas CAM para empezar a cortar los paneles nuevos, en cuanto empiece a montar la versión final de la nueva empiezo a subir fotos y a confeccionar el BOM y manual Gran sonrisa
He hecho un pequeño paréntesis por que estoy terminando una delta y ahora tengo ya todo listo para montar una sparkcube y poder aprender de estos diseños y así me sirven para luego producir piezas de los kit
3DCampy.com
:OO me estoy armando la ulticampy :OO y por falta de componentes mecanicos y varillas me he tenido que diseñar todas las piezas impresas x_X algun tutorial de como armar la electronica? no quisiera cometer un error con eso. Saludos! En un rato les mando fotos de como va
itzan escribió::OO me estoy armando la ulticampy :OO y por falta de componentes mecanicos y varillas me he tenido que diseñar todas las piezas impresas x_X algun tutorial de como armar la electronica? no quisiera cometer un error con eso. Saludos! En un rato les mando fotos de como va
Aqui tienes el esquema electrico
[Imagen: file.php?406,file=49186,filename=auto-level.jpg]
3DCampy.com
  Elegir tipo de impresora ruben_cm 3 1,622 24-03-2023, 11:10 AM
  Clon ultimaker 3 extended hadesbluer 2 2,108 13-04-2021, 06:59 PM
Último mensaje: hadesbluer
  ¿Que tipo de cristal usar en la cama de una Anet A8? raul3d 2 2,797 12-03-2021, 12:11 PM
Último mensaje: raul3d
  Ventilador tipo bowden? buratatxo 13 8,559 30-03-2020, 12:44 PM
Último mensaje: Mikitalcual
  extrusor tipo bowend mejora a directo ? apamaster 3 3,044 19-06-2019, 03:08 PM
Último mensaje: kokeeeeee
