Hola rracorreo,
La nuestra es una impresora Prusa i3 'standar'; puedes ver imágenes de la impresora en la sección 'Nuestras impresoras', marca '[Prusa i3][CONJUNTA-3DE]', y vídeos de Prusas i3 por youtube (por ejemplo Guiño ).
Lo de atascarse ... hay gente que no le ha pasado nunca, otros que no paran .... ¿cuestión de suerte?
No paran de crecerme los enanos... Cada vez que llevo unos 10min de impresión más o menos se me para la impresora, da igual la pieza no falla. Reviso cables para ver si hay algún corto y nada. quizás se sobrecaliente algo pero toco y todo 'fresquito'
¿Vosotros imprimís con la cama y el extrusor calentandose a la vez?
Tengo la cama conectada directamente a la fuente de alimentación y controlada mediante un relé.
¿Los cables de entrada de 11 y 5A han de estar conectados mediante puentes? ¿podría ser debido a eso?
Hola Bcanalsi,
Sí, yo imprimo con ambos calentándose a la vez, y tengo los 11A y 5A conectados por puentes (me sale todo del mismo canal de la fuente).
Nota: ¿has comprobado que es lo que te falla? ¿La fuente de alimentación sigue funcionando aúncuando está parada? ¿No se te habrá activado el protector de pantalla o el modo de ahorro de energía del ordenador? Es que si siempre es a los 10 minutos, tiene pinta de modo de ahorro de energía .... Si lo es, asegurate de que tienes el modo de energía del ordenador desactivado (a lo mejor hace algo al USB que no le gusta).
Por cierto, cuando te da el parón ... ¿puedes interactuar con la impresora utilizando el repetier (o similar) en modo manual, sin apagar nada ni resetear nada?
Si desactivo la cama y solo tengo activado el extrusor no hay problema por lo que parece que el problema viene de ahí. La fuente de alimentación se apaga pero el repetier sigue activo, de hecho, el programa sigue 'imprimiendo'.
El tema del PC diría que no ya que mientras imprimo, voy mirando mis cosillas.
Probaré de hacer los puentes mañana a ver que tal... Ya veo que no podré hacer piezas de larga duración.
'Hacer puentes' entendemos significa conectar la entrada de positivo de 11A con un cable (o varios) con la entrada de positivo de 5A, e igual con otro cable/s con las masas (que seguro que si, pero por si acaso Guiño ).
Una pregunta que no sé si te he hecho: ¿que características tiene tu fuente de alimentación y cuantos cables y de que grosor/calibre tienes conectados de la fuente a la ramps?
Yo le soldé cables de 2,5mm a la fuente para ambas entradas y noto que cae menos la tensión y calienta más rápido. No cuesta nada hacerlo y mejora bastante.
Solo tengo un cable de cada conectado a cada entrada pero son bastante gorditos, diría 2.5mm. Las características de la fuente no las se ahora pero soy de la segunda conjunta y pillé la fuente que venía de serie.
Sr_JL: Cuando mencionas que se cae menos la tensión, ¿quieres decir que alguna vez la impresora se te apaga sin más?
Tiene pinta de ser la fuente, que no aguanta...
Hola, lo primero presentarme soy Ruben de Albacete y llevo un tiempo leyendo ya que me llama la atencion bastante el tema de la impresoras 3D y he visto que esta conjunta puede ser interesante. Pero mi duda es si yo sere capaz de montarla solo y esta hecha para tontos. A ver si me podeis aconsejar vosotros y hay alguno como yomque ha conseguido montarsela e imprimir bhenas piezas.
Un saludo y enhorabuena por el pedazo de foro
Buf, para tontos no es para nada, es mucho de buscarse la vida en internet para el montaje y demas, pero con un minimo de conocimientos basicos de informatica, soldadura, y un minimo de lo que es un firmware para la programacion, no deberias tener problemas, ademas aqui ai mucha gente dispuesta a hechar un cable
rabenss escribió:Hola, lo primero presentarme soy Ruben de Albacete y llevo un tiempo leyendo ya que me llama la atencion bastante el tema de la impresoras 3D y he visto que esta conjunta puede ser interesante. Pero mi duda es si yo sere capaz de montarla solo y esta hecha para tontos. A ver si me podeis aconsejar vosotros y hay alguno como yomque ha conseguido montarsela e imprimir bhenas piezas.
Uno de esos tontos y que ha conseguido montar la impresora soy yo. Te animo rotundamente a montarla. Lo más complicado que he hecho era poner una bombilla y estructuras de lego cuando era pequeño. Simplemente necesitas sentido común y facilidad para aprender.
Además, teniendo este foro aquí más toda la info que hay por internet vas más que sobrado.
También estoy en tu mismo caso y estoy metido ya en la conjunta, yo lo que he hecho es comprar un kit de iniciacion de arduino para aprender cosas básicas sobre componentes electrónicos y la verdad que no paro de aprender conceptos básicos y cosas nuevas todos los días. Todo es ponerse y enfrentarse a los problemas que te surjan con paciencia.
bcanalsi escribió:Solo tengo un cable de cada conectado a cada entrada pero son bastante gorditos, diría 2.5mm. Las características de la fuente no las se ahora pero soy de la segunda conjunta y pillé la fuente que venía de serie.
Una pregunta, la fuente que se puede comprar como un extra para que sirve?.
diría que tiene más potencia, sería necesario sobre todo si quisieras doble extrusor
Recomendariais el extrusor de 1.75 o de 3mm?
Hola Kines,
Yo el de 1.75 sin dudarlo ... salvo que tengas pensado usar algún material que sólo lo tengan en 3mm (raros, pero los hay).
Hola de nuevo,
Pues cada vez tengo más claro que la culpa de las paradas se debe a la fuente de alimentación. ¿Qué fuentes utilizáis?
Adjunto foto de la mía.
Yo una de servidor HP reacondicionada con sólo un canal de +12V de 47 Amperios (si no recuerdo mal, máximos, claro Guiño ).
La tuya la veo muy justa (sólo 12A por +12V), y teniendo en cuenta que los máximos 'teóricos' necesarios son 11A y 5A (es decir, 16A en total) .... Triste
Por eso quizás te pasa lo que te está pasando ...
nexocomun escribió:Hola Kines,
Muchas gracias, confirmo 1.75 entonces, y entre ABS y PLA? la mitica duda jajaja pero veo que la mayoria de la gente coge abs...
Hola Kines,
Cuando hice la compra, Campy no tenía PLA, por lo que la elección era obvia Guiño
La elección es personal, dependiendo de lo que quieras hacer y de la disponibilidad de material en el vendedor. Mírate esta página, por ejemplo, a ver si te puede ayudar en la elección.
  Dudas entre hacer un upgrade a mi A8 o cambiarla aguedob 1 542 03-12-2023, 04:03 PM
  Dudas Proceso Curado Resina Antares_37 2 2,244 09-02-2022, 04:22 PM
Último mensaje: frich
  Nuevo en el foro, y primeras dudas. Alexrm 4 1,999 02-04-2020, 12:50 AM
Último mensaje: Alexrm
  AYUDA MONTAJE CORE XY MrSamy 1 1,623 02-11-2019, 11:08 PM
Último mensaje: gale9010
  CONSULTA Dudas placa base para Ender 5 OrtegoWRX 4 2,276 17-09-2019, 03:45 PM
Último mensaje: OrtegoWRX
